Mõned aastad tagasi paigaldasime vannituppa põrandakütte. Kõik sai tehtud nagu nõute kohaselt ( alus soojustused, kiled jne.) ainus probleem, et valatud betooni kiht sai kuskil 100mm. Tegelikult kõik toimib ilusti ainult elektri hind järjest rohkem tõuseb. Nüüd hakkame paigaldama majja keskküttet. Tekkis selline idee, et paigaldaks vannituppa nüüd ka vesi põrandakütte, et tõmbaks betooni sooned sisse ja paigaldaks ka vee torud põrandale. Küsimus oleks kas selline asi oleks teostatav ja kui suur peaks olema see betooni kiht, mis peab torude peale jääma?
( põrandaküte )
põrandakütte
vanad postitused
tom
põrandakütte
Lugemata postitus Postitas tom »
töö on täiesti teostatav, torude peal min 10 mm segu, kui panete torud liialt lähedale põrandale, võib kohati põrand liiga kuumaks minna ja soojus ei jaotu ühtlaselt.
Andrus
põrandakütte
Lugemata postitus Postitas Andrus »
Soonte lõikamisel on oht lõigata puruks elektrikaabel. Üldiselt tomiga nõus soonte töitmisel oleks hea kasutada erisegu.
