elektrikeris lööb rikkevoolukaitsme välja!?
Lugemata postitus Postitas AM »
Re: elektrikeris lööb rikkevoolukaitsme välja!?
Lugemata postitus Postitas tambet »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Järelduse millal reageerib liinikaitselüliti võite teha ise kui 30mA rikkevoolukaitse ei seisa sees aga liinikaitselüliti taga töötab veel pikka aega. Lisaks juba lekkima hakanud küttekeha ei parane imeväel vaid leke ajapikku suureneb ainult et ilma mõõteseadmeta pole teil sellest aimugi. Tõsi maandatud kerisest voolu saada on väga väike tõenäosus kuid siiski eksisteerib. Kas kerise kasutusjuhendisse on unustatud lisada lause - rikkis elektriseade tuleb voolu alt viivitamata välja lülitada.
Millegipärast kahtlustan et rikkevoolu probleemid vaevavad rohkem säästutooteid (odavad materjalid, lihtne konstruktsioon). Teiseks aspektiks on vale kasutus (koduseadmete kasutamine ühiskondlikes asutustes, väärkasutusest tingitud rikked). Endal ei ole küll ühegi seadmega RVK taga probleemi esinenud (kaasaarvatud
süvaveepump).
Ühinen dumbuseri väitega et kui seade on rikkis siis ei ole süüdi RVK. See oleks küll julge väide kui keegi ütleks et lekkiv seade (rikkevool suurem kui 30mA) on elektriliselt korras ja valmis kasutamiseks (juhin tähelepanu et sellist voolu loetakse ohtlikuks inimese elule ja tervisele).
Lugemata postitus Postitas Volli »
Palju oleneb kuidas kerist kasutada -ei pea sinna päris ämbriga uhama,saab vähemaga ka hakkama ja kivid tuleks võimalusel laduda selliselt ,et vee sattumine otseselt hõõguvale küttekehale oleks raskendatud.
Minu mäletamist mööda oli Harvia kasutusjuhendis see lausa kirjas, et küttekeha ei tohi olla "paljas" ja samas ei tohtinud kive ka otseselt küttekeha peale panna.Volli kirjutas:kivid tuleks võimalusel laduda selliselt ,et vee sattumine otseselt hõõguvale küttekehale oleks raskendatud.
- On tänatud: 2 korda
Re: elektrikeris lööbrikkevoolukaitsme välja!?
Lugemata postitus Postitas mg3 »
50kg oli soovituslik. Idee siis selles, et kivid ei jahtu nii kiiresti ära ja pole vaja nii ohtralt veega loputada, ning ka küttekehade temparatuurimuutused on leebemad.
Isolatsioonitakistuset - näiteks Harvia-l on kirjutatud:
Ehk siis lõppohutuse tagab ikkagi korralik maandus.Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib
kerise isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada
“lekke”. Selle põhuseks on, et kütteelementide
isolatsioonimaterjal on imanud endasse õhust
niiskust (säilitamine, transport). Pärast kerise paari
kasutust see niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolulüliti.
on normaalne nähe (suurus jäeti targu mainimatta, isolatsioonitakistus 1M oomi on ka leke aga sedamööda
ei teki arvestatavat rikkevoolu), kuivab hiljem välja (huvtav mismoodi kuivab et ei tekita oksiidi ja sealtkaudu peaks ju sauna niiskusega hoopis märguma). Seal nõutud ühenduskarp leiliruumis peaks juba iseenesest nõudma rikkevoolukaitset (eriti hea laksu peaks veel saama märgunud seina ja kerise korpuse vahelt, isolatsiooni rikke korral
probleem.
Valik on teie. Ei pea paigaldama RVK kui kerisetootja seda otseselt ei nõua ja kaitsemeetmed vastavad standardile.
Samas ... standard jätab samuti kerise rikkeka alt välja, samal ajal, kui kõik muu sauna tugevvool, peab rikkeka taga olema.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
haruldus (katsetatakse samamoodi piire kui rahakott kõhnavõitu).
Lugemata postitus Postitas adolfid »
Kontaktorid on neil ahjus, mis on vale, kontaktorid on lahjaid, juhtimiskeskkused elektroonikast üledimensioneeritud(loe vead tihedad)
RVK rakendumine oli ka kohe, sellest ei räägigi
AM kirjutas:Nimelt häda selles et kui saunas kerisele suurema kulbiga vett uhada siis lööb rikkevoolukaitsme välja. Kui aga niristada vaikselt siis ei löö. Kas võtta keris rikkevoolu tagant ära või on viga hoopis kerises??? Äkki keegi teab vastust?
Lugemata postitus Postitas seevald »
olen justkui kuulnud, et kerisele pole RVK nõutud, sest vanasti ei suudetud toota keriseid, mis piisavalt vähe lekiksid. Sestap suurem rõhk potentsiaaliühtlustusele.
Hiljem aga hakkasid tulema paremad kerised.
- On tänatud: 324 korda
Lugemata postitus Postitas Energik »
Kalvis kirjutas:RVK on nõutud ja parem hakka oma kerisel vigast kohta otsima kui üritad teisi maha tappa.
Millest selline kindlus? Äkki saaks lugeda mõnd viidet?
- On tänatud: 1 korda
Nii ongi, kõik räägivad, aga keegi ei tea mis loom see on. Natuke lugemist http://et.wikipedia.org/wiki/Rikkevoolu ... %C3%BClitidumbuser kirjutas:Viimane küsimus näitab, et see RVK kipub üsna tume teema olema.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Viide:Energik kirjutas:Äkki saaks lugeda mõnd viidet?Kalvis kirjutas:RVK on nõutud
EVS-HD 60364-7-703:2006
703.412.5 Lisakaitse rikkevoolukaitse abil
Lisakaitse tuleb ette näha sauna kõigis vooluahelais, väljaarvatult kerise jaoks, ühe või mitme rikkevoolukaitseaparaadiga, mille nimi-rakendusvool ei ole üle 30 mA.
Küülaline kirjutas:Viide:Energik kirjutas:Äkki saaks lugeda mõnd viidet?Kalvis kirjutas:RVK on nõutud
M.O.T.T.
Kahtlemata peab arvestama nõuetekohase maandusega!
