Mis variante on, et "elektrimehed" ja "kipsimehed" saaks normaalselt tööd teha - kipsi omad panevad karkassid ära ja siis elektrik vile peale ühe päevaga kohale või panevad ilma mingite paberiteta kipsimehed kaablid plaani järgi ise ära? Mis variandid veel on - lasta torud panna? alumine plaat jälle kruvidega lahti?
Aitäh kõigile, kes viitsivad vastata "kuidas tavaliselt tehakse"!
elekter vs kips: siseviimistluse tööde järjekord
segaduses
Re: elekter vs kips: siseviimistluse tööde järjekord
Lugemata postitus Postitas voldemar »
kipskarkassid pannakse ära,vaheseintes üks pool kipsist pannakse ka ära ja siis tõesti elektrikud vile peale kohale. nii neid asju tavaliselt tehakse. Kipsimeestel juhtmeid vedada pole küll mõtet lasta. Kui on väga väikse tööga tegu , siis muidugi.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Juhtmeid vedagu ikka elektrikud. Ega elektrik pärast endale vastutust ei võta nende tööde osas, mida ta pole teinud kui tal pea vähegi otsas on.
Põhimõtteliselt on nii, et kipsimehed ja elektrikud peaksid sel hetkel koos töötama. See oleks ideaaljuhtum.
