Kuna seinte nurgad on ümarad (savikrohv), siis tekkis küsimus, et kuidas panna põrandaliist (puidust) ümber välisnurkade. Kas on mingit head nippi kuidas seda teha? Iseenesest on nurgad suhteliselt väikese raadiusega, kuid väike tühimik ikka nurka liistu ja seina vahele jääb. Variant oleks teha nurk kolme 30kraadise pöördega, kuid see ka ei jäänud väga ilus. Puitu vist kuidagi päris sujuvalt keerata ei anna...
Köit panna ei tahaks, jätab natuke meremuuseumi mulje.
Põrandaliist ja ümarad nurgad
Re: Põrandaliist ja ümarad nurgad
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
puidupahtel,parketipahtel oleksid varjandid.või siis lõika augusuurune puidu tükk ja pane see avatäiteks.
nokitsemine ju on aga jääb vähemalt liistuga ühte karva.
Lugemata postitus Postitas viljar »
Minul selline muhklik savisein ja sinna panin tavaliselt põrandaliistu. Tühimikud kavatsen täita sellesama saviga, millest ka sein on tehtud, aga pole veel jõudnud, seega ei tea, kas see ikka kõige parem lahendus on. Minul on spoon liist, aga kui täispuit plaanis panna, siis tõesti kõige parem on seda liistu kuidagi lõikuda ja voolida sinna ümber.
Sama probleem on ka laeliistuga, kus mõtlesin sama tehnikat kasutada.
Nokitsemist on küll omajagu, aga tulemus võiks korrektne tulla.
karp on püsti.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
aga pane silikooni näiteks sama värvi sinna tühimikku ja kui tahad et jääks selline savikrohvi karva siis värskele silikonile raputa seda savikrohvi pulbrit peale ja jääb nagu oleks tehtud savikrohviga.
Lugemata postitus Postitas maku »
savikrohv ja silikoon ![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
ise teen oma väikeste valgete kätega:)
