Boileri Paigaldus
				kylaline123
Boileri Paigaldus
Lugemata postitus Postitas kylaline123 »
Re: Boileri Paigaldus
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
1. kui oled boilerile sobiva koha välja valinud märgid seinale kinnituspoltide avad, puurid augud, kui kivisein, siis paned kas kiilankrutega või tüübel+puidupolt. puitkarkassseina korral peavad kinnitused minema prussidesse (puidupolt), vajadusel tuleb selleks enne kipsi/laudise v. misiganes seinakatte paigaldust ehitada korralik kandekonstruktsioon boilerile. kinnituste tegemist tuleks väga hoolega jälgida. ise olen katsetanud nii, et kui tühi boiler seinale tõstetud, ning kinni kruvitud, siis võtan boileri ülemisest servast kinni ja proovin, kas mind (100kg) kannab.kylaline123 kirjutas:Keegi vöiks A-st z-tini selle nipid ja special trikid lahti seletada?? on vahe paigalduses, kui paigaldan horisontaal v vertikaal boilerikese`?
2. ühendad vee otsad, pealevool e.külm vesi sinise toruga ning väljuv soe vesi boileri punasega tähistatud otsaga. Pealevoolu otsale ära unusta lisamast boileriga kaasasolevat ülerõhu/tühjendusklappi.
3. ühendad elektrijuhtmed, või paned juhtme pistikusse..oleneb su boilerist. Boileri toide peaks tulema kilbist otse, läbi oma kaitselüliti, mis saab toite läbi rikkevoolu kaitse.
Paigalduskoha valikul arvesta, et oleks ruumi ka boileri hoolduseks (puhastus, termostadi- ja küttekeha vahetus jms).
Horisontaal- ja vertikaalboileritel on ka vahe, pead ostma sellise, mida sul vaja. on ka boilereid, mida tohib mõlemas asendis paigaldada.
				külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
				Külaline Martin
Lugemata postitus Postitas Külaline Martin »
Tegemist uue 50L vertikaalse Atlantic 1,5 kW isendiga.
Boileri sisselaskesse ühendasin läbi veefiltri ja kaitseklapi külma vee. Boiler täitub veega kenasti ja vesi selles ka soojeneb. Probleemiks, et soojaveekraani avades ei tule sellest mitte midagi (ei vett ega õhku).
Kas sellise kirjelduse põhjal oskab keegi soovitada kus koha pealt tasuks viga otsida?
Tänud vastamst!
Äkki unustasid korgi soojavee väljundist välja võtmatta?
Toomas
Maeisaa aru, kuidas sa tead, et boiler täitub ja enamgi veel, soojeneb, kui kraanist sooja vett ei tule??? Boilerit on võimalik ainult nii täita, et avatakse soojavee kraan, sealtkaudu väljub kõigepealt õhk. Kui vett hakkab tulema, on boiler täis ja kui juba sooja vett, siis on väga hästi õnnestunud boileri paigaldus.Külaline Martin kirjutas:Boiler täitub veega kenasti ja vesi selles ka soojeneb. Probleemiks, et soojaveekraani avades ei tule sellest mitte midagi (ei vett ega õhku).
				Külaline Martin
Et boiler veega täitub on kuulda ning tühja boileri kumin koputades erineb veega täidetu omast.
Vee soojenemisest annab märku sooja vee nire, mis kaitseklapist selle avades eraldub. Lisaks on boileri seinad soojad ning ka soojaveetoruga ühenduskoht.
Äkki veel mõtteid?
				skamet
Lugemata postitus Postitas skamet »
				Külaline Martin
Ühendatud on boiler nii: http://www.hot.ee/physic/boileri_yhendusskeem.jpg. Ei ole veeskeemidel kasutatavate tingmärkidega kursis, seetõttu panin asjadele nimed juurde.
Ostes tuli boileriga ühendamisjuhend kaasa - selle järgi tegin ühendused.
Ühesõnaga klapp vahetatud ja süsteem toimib.
Tänud kaasamõtlejatele!
