vundament
Re: vundament
tipikas
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas tipikas »
Veel õhtust lugemist: http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/rr/rr199/part1.pdf
Drainage Layer vs. Waterproofing
The debate over what system to use above ground (rainscreen or face-sealed) has its
counterpart below ground: drainage layer vs. waterproofing. The arguments are similar. The
drainage layer provides two lines of protection:
1. an initial surface that drains water along the soil/wall interface
2. an air space created by a dimpled semi-rigid membrane or a fibrous/granular material that
creates an air space between the earth and the wall, backed up by a second water-resistant
surface (e.g. dampproofing membrane or coating) that drains any water reaching it to the
footing area. Except where the water table rises above the bottom of the wall, the air space
prevents hydrostatic pressure buildup, which would otherwise force water further into the
envelope.
The waterproofing system has only one line of protection – the continuous, waterproofed surface
next to the structure. Again, like the face-seal system, because the waterproofing system is the
only line of protection, it places more stringent requirements on the materials and sealing
techniques used.
Re: vundament
Selliselt alatiseks kuiva keldri saavutamise jaoks on vaja järgmisi eeldusi 1) on kuhu dreeni juhtida 2) põrandaalune dreen ehk killustikkiht on piisavalt tugeva aluspinna peal, mis ajaperspektiivis ei segune killustikuga (killustik näiteks betoonil, asfaldil või paekihil) , sellega on kapillaartõus katkestatud 3) ei juhtu ühtegi suurt äikesevihma, mis dreeni üle ujutaks.
Euroopa lähteaalus on teine. Seal ei vastandata dreen vs hydro vaid esimesel kohal on alati hydro ja teisel kohal (juhul kui on kuhu juhtida) dreen. Hydro peab olema, dreen võib olla. Dreeni olemasolust sõltuvad osaliselt hydro tehnilised tingimused. Põrandaaluse dreeni toimimisprintsiibi kohta pole mul ühtegi halba sõna öelda, juhul kui kliendid nõustuvad sellise tugeva kandekihi kinni maksma. Juhul kui kandekihti ei tekitata, vajub killustik pinnasega segi ning dreen ei tööta ja kapillaartõus alustab oma tööd. Ma arvan, et Eestis põrandaaluse dreeni tegemine ei tule niipea. Kolmas tegur, mis sellise dreenisüsteemi vastu räägib on 1-2 uputust aasta jooksul , mil dreen lihtsalt lakkab töötamast. Pärast sellist uputust on dreenisüsteemile rajatud kelder märg, hydrole rajatud kelder kuiv. See ongi peamine põhimõtteline erinevus.
Vaidluse all olev ringlusprotsess (soojustus +aurumine +kondenseerumine+ kapillaartõus) on seotud just selle dreenisüsteemiga. Juhul kui dreenisüsteem töötab, olen nõus, et see mehhanism töötab, kuna süsteemist peaks teatud ajaperioodil rohkem vett lahkuma kui süsteemi juurde tuleb kuni tasakaaluniiskuseni. Kui dreenisüsteem aga tõrgub ( I - põrandaalune killustik ei ole pinnasest jäigalt eraldatud, II-uputus), siis selline kuivatamismeetod ei tööta.
Euroopas lahendatakse kuiva keldri saamine järgmise põhimõttega: Kogu maa-alune osa hydrovanni, kogu vundament soojustatakse väljast , väga sooja keldri jaoks soojustatakse vundament ja põrand ka alt (soovitavalt vahtklaasiga) nii et tekiks soojustusvann maja alla, lisaks tehakse dreen ümber perimeetri.
Mulle tundub, et põhiküsimus antud vaidluses on tegelikult ehitusideoloogiline, kuna pooldame erinevaid suundi: mina esindan hydro(+dreeni) suunda, oponent dreeni suunda. Seega lähtekriteeriumid on erinevad ning kuna Eestis puudub norm, mille põhjal hinnata mis õige ja mis vale, on inimestel vaba valik, millise kriteeriumi järgi nad oma kuiva ja sooja keldrit saavutada loodavad.
Seetõttu tuleks enne selgeks vaielda lähtealused ja eeldused ja alles peale seda tehnilised abinõud nende ülesannete täitmiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
naislugeja kes tegutseb ses vallas
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas naislugeja kes tegutseb ses vallas »
Mida arvatakse nendest toodetest, kas on neist kasu või taas müügimehenipp? A.Piirfeld, kasutasin Teie antud numbreid otsingumootoris. Ainuke eestikeelne klipp mis juhtus näppu..
Küsimusi millele vajan suhteliselt kiiret vastamist:
Kas (soojustatud) sokli kuivendamise/tuulutamise eesmärgil on mõtet puurida sinna ventilatsiooniavad?
Kas esimene kiht vundamendi tagasitäiteks on kruus, sellele liiv ja viimane kiht killustik, kile, ESP80, viiberbetoon 7cm või võib ka kohe liiv, killustik jne?
Kas viiberbetooni on mõtet valada armatuuri?
Mis asi on vesiklaas (mida saab betoonile lisada) ja mis mõju see avaldab?
Kui vundamenti ja soklit ei soojusta väljast, siis kuidas/kas efektiivsemalt põrandat soojustada ja et ka külmasilda ei tekiks?
Kui vundament üleni mingi bituumenmöksiga üle võõbatud (siin selgus hydrosilt pettus vaid seal peal), siis ilmselt krohv sinna enam ei nakku, õigemini pudeneb sealt õige pea?
Momendiks kõik,
parimatega
usin naisehitaja
Re: vundament
Re: vundament
Teis jagub veel inimlikkust, vastates lühilausetega.. hoides end tagasi.. salvamast
Siis tasub neid Lugato hydrosid/tooteid kasutada ja annavad efekti?
Miks tuulutusavad on mõtetud kui pole vanni ja niiskus koguneb vundamenti?
Kas kolumbiakivi (millest on tehtud antud vundament&sokkel) tuuldub nö loomulikust intelligentsist?
Kas ESP panna kahekilihiliselt, 50cm ja 100cm või 2x100?
Vundamendi ümber on korralik drenaaz rajatud. Kas on mõtet siis veel horisontaalselt ESP plaate panna?
Loomulikult võivad kõik vastata, kes teadmist ja praktikat
..kile käib ikka peno peal.. öö..
Parimatega,
usin naisehitaja
Re: vundament
naislugeja
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas naislugeja »
Kui mul oleks väga selge arusaam, siis ilmselt ei piinaks siin inimesi oma rumalate küsimustega.
Aga tänab sellegipoolest.
naislugeja
Re: vundament
momendil uurisin protsessi kulgu. Milleks vundament ning millises olekus ta olema peaks, sellest arusaam olemas. Kuna siin soovitati vundamenti ja soklit üldse mitte soojustada, siis sellest lähtuvalt olid esitatud ka küsimused..
Sest nn jaantatik insenerid/ehitajad on nimelt väga üllatunud sokli mittesoojustamisest.
Re: vundament
Jaantatikluse poolelt, et kui tahetakse põrand soojaks saada, siis miks peab selleks soklit soojustama? Võiks ju põrandat soojustada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kerge küsimus
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas Kerge küsimus »
Kuidas kommenteerib sellist projekti hr. Piirfeld?
Re: vundament
naislugeja
Re: vundament
selles asi ongi, et ilmselt enamus projekte sellised. Soovitad lugeda, raamatukogus? Kahjuks, piltlikult öeldes, betoon ukse ees, pole aega. Püüan veel teha mis teha annab. Leidsin ühe lehekülje kus täitsa eestikeeles ja mulle kui naisterahvale veel arusaadavalt lahti seletatud. Oleks võinud kohe lingi etteheita, poleks nii palju korduvaid küsimusi esitanud
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... 709&page=9
Kui veel midagi arusaamatuks jääb, ehk lubate pöörduda, hr. A.?
Parimatega
usin...
heints
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 16 korda
vundament
Et kui teha fibo vundamendile hüdro ehk niinimetatud vann . Kui juhtub mingil misiganes põhjusel sellesse vanni tulema väike auk . Kas siis koguneb fibo sisse vesi ja vann muutub mõtetuks ? Ikkagi kümneid ruutmeetreid pinda ja liitumiskohti .
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: vundament
heints
vund
Siit küsimus :
Aga mis ikkagi juhtub lahtise fiboga, ilma vertikaalse hüdrota niiskes, märjas, savikas keskonnas, aastate jooksul ?
Või fiboga mille hüdro mingil põhjusel läbi laseb ?
Re: vundament
heints
hüdro mõttekus
Teen ka praegu külmatsüklite testi fibole ja betoonile, alles 15-nes tsükkel ja natuke mõlemal puru nõu põhjas .
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: vundament
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: vundament
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas eml »
Ega mingit vanni pole minuarust mõtet teha kui keldrit pole ja selle vanni tegemine on ka nii kulukas, et enamus seda ette ei võta.
Ise tegin küll fibost vundamendi aga uuesti tehes valaks betoonist.
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas jörm »
oligi plaan valada plaat seinte peale (keskelt siis toetuks tagasitäitele (kuidas seda pörandat teisiti valada). üle põranda hüdro jne.
Samas - küsides siin foorumiski mitmeid kordi mainitud ettevõttest nõu - oli nõu järgmine: soklile võiks siiski soojustuse peale panna (soovitavalt koos hüdrodega aga saab ka ilma kui XPS plaati kasutada).
... ja soojustuse vajadust põhjendati: "et ei tekiks tagasitäite materjali külmumisel külmakerkeid, mis põrandaplaati kergitama pääseks". Samuti jääks soojem ka sokkel-sein ühendus kuigi selle soojustamine polnud argument ( kuna põrand on tõstetud seinte vahele ja alumises kihis kasutatud vahtklaasi..)
et nagu tohiks jätta vundemendi märja ja külma ja samas jälle ei tohiks .....
Rostfrei
Re: vundament
Teisel juhul peaks ta liikuma sokli ja taldmiku alt läbi ning tekitama külmakerke, mis on aga vist vähem tõenäoline.
Kas sa julged öelda selle "mainitud" ettevõtte nime?
Re: vundament
teema üldse algas sellest, et kuna sokli müüri ja maja seina välisjoon langeb kokku, maja seinale tuleb aga lisaks veel 15cm peno+krohv peale. seega jääks kole 16-17cm aste sokli müüri ja maja välisseina vahele. Et pilti parandada mõtlesin soklile metall porfiilidega või mõne muu ilmastikukindlama materjaliga tempsi plaadi peale panna, nii,et see aste mitte üle 5cm ei jääks.Rostfrei kirjutas:Et siis külm peaks liikuma läbi sokli plaadi alla ja tekitama külma kerke?
kui sellest juttu tegin, siis tüüp ütleski, et miks ma niimoodi teen ja soojustamata jätan kui mul just 10cm jagu XPS ruumi sinna tempsi alla jääb. et kui ma põranda seintele valan ja see keskelt maapinnale toetub,et ilma soojustamata soklist (columbia) läheb külm läbi ja mu tagasitäide võib külmuda ja tekib külakerke oht, mis siis võiks põrandat kergitada ... vend veel mainis ,et oli vahepeal töökaaslasega konstruktsiooni arutanud ja leidsid, et selline jama võiks ette tulla küll.
asja teeb minu jaoks imelikuks see, et eelnevatel kordadel on olnud nende tüüpide vastus just selles suunas: kui keldrit pole siis mida seal maa sees ikka soojustada... saad sa siis aru.
jätan nime siiski enda teada.
