Kipskrohv (kindakrohv)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Tarvis üks silikaattellistest sein viimistleda jälle. Vana krohv on kogu seina ulatuses maas ning vuukidest ka lahtine segu välja kraabitud. Praegune pilt on pehmelt öeldes trööstitu, kuna osad vuugid on sügavad, osad jällegi tellistega peaaegu tasa. Eesmärk aga oleks jätta ikkagi sein eksponeerituks ja telliste struktuur näha. Idee siis järgmine, et tõmmata kõik vuugid käsitsi üle ning vajadusel ühtlustada siit-sealt.
Seinal on praegu kipsiga juba osades kohtades parandused tehtud seoses elektritöödega, seega jääb ilmselt tsemendipõhiste segude kasutamine ära. Millist kipskrohvi oleks kõige mõistlikum kasutada - peaks olema võimalikult pika töötlemisajaga enne kui tarduma hakkab ning samas mitte liiga vedel? Vuukide täitmisel tegemisel tahaks ilmselt sisse segada sõelutud liiva, et jääks robustsem. Kas ja kuidas see mõjutab tardumist?
jan
Re: Kipskrohv (kindakrohv)
Ise küsin, ise vastan (nagu tavaks saanud juba millegi pärast). Ehk on kellelegi teisel kunagi sama küsimus.
Uninaksi kiviliim aitas hädast välja. Tera suurus kuni 1,5mm ning suure liimainesisalduse tõttu nakkub ka kipsiga probleemivabalt. Segu on äbris ~4 tundi lahti (reaalselt kasutasin veel 4,5 tunni pärast ämbri põhjas olevat segu suuremate aukude täitmiseks). Silikaatseina (1 kord krunditud nakkedispersiooniga) vuukide vahel taheneb mõnekümne minutiga ilmselt seina suure imavuse tõttu. Kitsamad vuugi aga tahenevad mõne minutiga nii et neid pole enam näpuga töödelda ning kui saab liiga palju, peab natuke pahtlilabidaga ära lõikama.
Jaekaubandusest aga seda segu eriti ei leia ning lõpuks tõin Uninaksi laost.
Kipsiga möllamine oleks sellega võrreldes ikka väga keeruline olnud (kiire tahenemise tõttu), eriti kui veel oleks liiva sisse segama hakanud. Ei taha kohe mõeldagi, kui oleksin nii teinud. :glare:
Lugemata postitus Postitas - »
Aaga miks... Sellest sünnib mingi jama, kui kipsi ja tsementkrohvi koos kasutada? Ise olen krohvitud seinal juhtmekanaleid küll kipsiga täitnud, seejärel pahtel ja pole probleemi olnud.
sauberkoenig
Lugemata postitus Postitas sauberkoenig »
jan kirjutas:Tarvis üks silikaattellistest sein viimistleda jälle. Vana krohv on kogu seina ulatuses maas ning vuukidest ka lahtine segu välja kraabitud. Praegune pilt on pehmelt öeldes trööstitu, kuna osad vuugid on sügavad, osad jällegi tellistega peaaegu tasa. Eesmärk aga oleks jätta ikkagi sein eksponeerituks ja telliste struktuur näha. Idee siis järgmine, et tõmmata kõik vuugid käsitsi üle ning vajadusel ühtlustada siit-sealt.
Tahtsin küsida et kas kipskrohviga saab ka vanasid ahjusid ja soojamüüre üle teha et kas see on kuumakindel ja mis see kipskrohv üldse maksab??
