Tester pistikust voolu ei näita
zerocool
Lugemata postitus Postitas zerocool »
Mure järgmine. Vahetasin vanad pistikud välja uute vastu ja oh imet.Tester vooolu ei näita aga voool on ometi sees.Katsetasin kodu tehnikaga ja kõik töötab aga tester ei näita.Mõtlesin siis et äkki tester katki aga ei teistes tubades täiesti töötab:ei tea mis jama? :wave:
Re: Tester pistikust voolu ei näita
Miks sa muretsed, kui voolumõõtja ka ringi ei käi, siis sa ju paksu õnne sees
Imelik
:good: No mis sa ise arvad , palju võimalusi on... .Voolu mõõdetakse ikka ampertangidega(liin on koormatud) või soovisid ikka pinget mõõta. Vahetasid ikka ilmselt pistikupesasid mitte el.seadmete pistikuid,või mis.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Et vint on metsas puu otsas (poltidel on keere) ja kumme müüakse apteegis (autol on rehvid), ilkuda oskame me kõik.
Ainult et miks seda peab tegema siin foorumis?
On mingid alaväärsus kompleksid, mida peab ilmtingimata siin välja elama? Või muud probleemid (pere näiteks?)
Ma olen ka tüdinenud sellest, et 99,9 % inimestest nimetavad veeautomaati hüdrofooriks, millegipärast arvan ka, et kodanikud imeliku ja muud.
Seda ta mitte ei ole, aga ma ei ilgu selle pärast inimeste kallal.
Inimesel on probleem, aidake teda, mitte ärge risustage serveri ruumi oma ideehiilgustega.
Imelik
Tänan diagnoosi eest (äkitsi meditsiinitöötaja) :wink: Kui said aru mida küsija teada tahtis siis äkki valgustad mindki.
Rostfrei
Imelik kirjutas:Tänan diagnoosi eest (äkitsi meditsiinitöötaja) :wink: Kui said aru mida küsija teada tahtis siis äkki valgustad mindki.
Hmm, ei oma ei med töötaja ega elektriku eluktse pabereid.
Probleemist sain aru, lahendust, miks tester pinget ei näita ei tea. Tester nahkas?
Kui sa ei saanud, siis... ega sul jumala eest elektriku haridust ei ole?? :shock:
zerocool
tester ei ole katki lugege uuuesti!ei ole sellist asja enne näinud selllepärast kysisingi äkkki keeegi teab!Tean ainult seda et kui tester ei näita aga voool on ikkkagi sees siiis seee pidi tehnikat lõhkuma hakkkama.Ise arvan et mingi faaas on puuudu.Äkkki keeegi targem teab mis teha
Imelik
Jumala armust on sellega õnnistatud :D . OK aga nüüd asjast. Tavaisikul ei soovita testriga vahelduvvoolu
võrgust (milles tavalise testriga suurt teha ei ole) teostada ühtki mõõtmist pinge all (kui ehk pinge mõõtmine pistikupesa kontaktidel piisava ohuteadlikuse korral). Olulisem oleks tuvastada juhtide katkematus(eriti PE-kaitsejuhi katkematus oommeetriga). Seda mõõtmist tuleb teostada kindlasti pingevabas ahelas.
Võrgu kvaliteedi kohapealt on palju teisi olulisi mõõtmisi, mida tavatestriga teha ei saa (jätke see ikka spetsialistidele).
Mida küsija valesti tegi (kui tahtis ikka pinget mõõta). Mitu võimalust (vale mõõtepiirkond, tester streigib, lastekaitsega pistikupesad, halb kontakt mõõtmisel). Viimane on enim usutav. :hello:
Vabandust nägin ka küsija uut postitust ja aina segasemaks läheb. Kas nüüd tuleb ka 3F mängu ja mingisugused müstilised rikkevoolud. :scratch:
ponkskar
Kui omale sai uus korter ostetud paar aastat tagasi uues majas, siis oli mul selline probleem,et tester näitas, et laevalgusti juhtmes vool sees, kuigi ei olnud. Sai siis elektrik kutsutud ja see hakkas kohe mässama ja viga otsima,et miks juhtmes vool sees on, kui ei tohiks olla. Mõne aja pärast siis võttis lõpuks oma mõõteriista ja sellega kontrollides oli kõik ok. Siis ta kirus ennast mõnda ega, et ei olnud kohe ise mõõtnud vaid usaldas mind ning ütles, et poes müüdavad odavad testerid on suht tundlikud ja ei näita alati õieti. Sul võib-olla ka see probleem, aga vastupidine :D
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Teemaalgata võiks veel nii proovida ,et pesasse milles tester ei näita ,panna pikendusjuhe,millest mõõta seda pinget-võibolla ei sobi mõõtmiseks heasti kokku pesa ja testri otsad ja viimased lihtsalt ei küüni "matsuni" kuidagi ,kui siis ka pole ei oska küll midagi kosta ja tavaresiimis seal asjad ei ole. Pesal kate maha ja siis mõõta on tglt. sama variant,ainult jälgima peaks ,et särtsu ei saa :wink:
Viimati muutis Volli, 09 Juul 2008, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei kirjutas:Inimesel on probleem, aidake teda, mitte ärge risustage serveri ruumi oma ideehiilgustega.
Kuidas te ometi aru ei saa, et mingit probleemi ju pole, kui seadmed töötavad. Selge see et kodanik zerocool topib testri otsi kuidagi valesti sellesse pistikupessa. Kõige tõenäolisem on Imeliku diagnoos, et lapsekaitsega pistikupesa vms.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Tester on kombineeritud mõõteriist ja kui see midagi ei näita siis võib ainult oletada mida sellega mõõta üritati. Kuna ta katki ei ole, sest teises toas suudeti mingit väärtust aparaadilt lugeda ja selles toas mitte aga ometigi kõik asjad töötavad siis ainuke järeldus millele juba ennegi on jõutud saab olla mõõteriista ühenduses mõõdetava ahelaga. Vähegi korralikumad pesad on tehtud selliselt, et iga suvalise asjaga enam elektrit juhtivate detailideni ei pääse. Kas siis tuleb sügavamale torgata need mõõteriista otsikud või on seal mingi mehaaniliselt liikuv kate. Ise pakun, et need testri otsikud ei ulatu pesas olevate klemmideni ja teiseks kahtlustan, et mõõta üritati pinget ja mitte voolu või sagedust või midagi muud.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ehh... elektrikud. Tavainimene läheb ostab poest 15 eeku maksva testri (pliiatsi), mis annab kahendsüsteemis vastuseid: on voolu/ei ole voolu (seejuures "on voolu" alla kuulub ka induktsioonvool). Selge see, et mingid amprid ja voldid on sellisel kohal liiast. Võimalikud põhjused ka juba loetletud - nende hiinakate otsad on lühikesed (ja ülipehmest metallist) ja ei pruugi "matsuni" ulatuda.
