trapi paigaldusest veel.
Cass
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Niisisi käsil põranda taastamine. Soetatud on komplekt HL510NPr
Pipelife tootekataloogis see ka pulkadeks lahti võetuna leheküljel 21
Kuidas täpsemalt peaks olema selle trapi paigaldus? Millisele tasandile tuleks korpus paigaldada?
Põrand ise on järgmine:
  • * Plaat
    * Põrandaküte / Tasandussegu ~ 40mm
    * Armatuur / valu ~ 50-80mm
    * Kile
    * Peno 50mm
    * Liivatasandus ~10-30mm
    * Vahelae paneel
Selline variant on õige?
Kuidas hüdroisolatsioon peaks antud juhul tulema? On olemas miski lisarõngas isolatsiooni jaoks veel, et kas peaks selle ka soetama?
PS. Penot ei hakanud paksemat panema kuna on plaan keldrist lage soojustada :!:
Ja küsiks ka siia juurde veel, et millega tagada ühtlane valu paksus? Laud sisse panna serviti? (Põranda pinda on ~3,6m2)
Viimati muutis Cass, 05 Juul 2008, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: trapi paigaldusest veel.
kui sul tuleb tasandus kiht valule peale 40mm siis võid jätta trapi korpuse valuga tasa või isegi tiba välja. tasanduskihti valades kata millegiga korpus kinni, et oleks kuhugile hüdrot tõmmata. plaatimise käigus paigaldad siis tõstkaane õige kõrguse peale.
