Milline küttesüsteem on siis kõige õigem
Lugemata postitus Postitas Aivar »
Lugemata postitus Postitas heiki »
<BR>Rämps, ebaühtlane soojus, küttekollete rohkus jne.
<BR>Soovitan keskkütet
Lugemata postitus Postitas Hiidq »
<BR>Pärast seda, kui sai ilmsiks keskkütte armetus, ei oskagi muud enam mõelda, kui maja ahje täis laksida.
<BR>Silmas pean siis tahkekeskkütet, mida pidevalt lisada ei saa (küttepuud) <IMG SRC="images/icon_evil.gif">
<BR>
<BR>Gaasiga - trassi ei ole, ballooniga pidi kalliks minema.
<BR>Vedelkütte katel- mahuti+katel+süsteem. jälle kallis ?
<BR>Äkki tõesti siis suur ahi keset elutuba, elutuba on läbi kahe korruse ja siis tubadesse igaks juhuks el.radikad...
Lugemata postitus Postitas mats »
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Lugemata postitus Postitas pilditu »
<BR>
<BR>Keskkütte kütteviisi valik on tegelikult lihtne. a) palju su raha on b) kas soovid manuaalset või automaatselt. Arusaadav et manuaalne (halud, kivisüsi,..) on odavam installeerida ja ka hiljem kütta, kuid eeldab iga päev käsitsi toimetamist. Rohkem raha võimaldab mugavamat lahendust - pelletid, õli.
<BR>
Lugemata postitus Postitas mure ka »
Lugemata postitus Postitas ahti »
- Pildistaja
Eks hind paneb asja paika. Korralik süsteem maksab ja on pärast optimaalseim üleval pidada. Kui vahendeid nii korraliku süsteemi väljaehituseks ei ole või ei raatsi nii palju kulutada, siis läheb kasutamine kulukamaks/ebamugavamaks.
no ei usu
Lugemata postitus Postitas uskumatu »
Kõike usun, ainult mitte seda juttu :"üks ahjutäis päevas."ahti kirjutas:mul,maja 230m2. katel atmos48kw.akupaak 3t torustikud ja paak korralikult isoleeritud,teeb tarbevee ka soojax.puudega küttes üx ahjutäis päevas.kui ei viitsi on katlal tennid sees,kui pappi on kütan ahjukütusega,kogu süsteem maxis 187000.koos veevärgi ja põranda küttega.olen rahul
Peaksid sellest Atmos katla tootjale kirjutama, nad annaksid Sulle kokkuhoiu eest aukirja ja ostaksid imekatla tagasi. Atmos
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas ökomees ;-) »
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Kõike mu juttu ei tasu ka puhta kullana võtta!
Lugemata postitus Postitas Teadja vend »
Välja öeldud ulmehinnad on vist ehitamise tegeliku maksumuse mitteteadmine, peaksin vist ise soovijatele oluliselt odavamalt ehitama hakkama.
Palun täpsemat infot
Lugemata postitus Postitas külmavares »
"Välja öeldud ulmehinnad on vist ehitamise tegeliku maksumuse mitteteadmine, peaksin vist ise soovijatele oluliselt odavamalt ehitama hakkama" - kUI PALJU ON SIIS tEIE POOLT PAKUTAVAD HINNAD. 2-KORDNE VÄIKE MAJA ELAMISPINNAGA 60-70 M2. Olemas pliit ja kamin, mis ilmselt kumbgi talvel napiks jäävad. Maja on alles ostetud nii et korralik inf soojapigavuse kohta puudub. Tuhaplokist jaha penoplastiga soojustatud. Laua või krohviga katmiseni pole veel jõudnud. Teie soovitused.
Kui juba liiga palavaks maja ei saanud siis nüüd tasuks küttekolded üle vaadata. Pliidi ja ahju kasutegurid on keskküttekatla omale lähedased. Kui oled käsitsi kütmisega harjunud siis rohkem polegi vaja teha. Kui tahad mugavust siis suurema koduremondiga tasuks ka keskküte ehitada.
kalvis2000@hot.ee
Lugemata postitus Postitas katre »
agaaga...äkki keegi räägiks midagi konkreetsemat kaa?...
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
nt.
- kaminaküttest?
- vesipõrandaküttest?
ja nt. seda, et kas need mat.mõttekad on ja millised on plussid, millised miinused?
tänan ette kõiki asjatundjaid!!!!!!!!!!!!!!!!
![Laughing :lol:](./images/smilies/laughing.gif)
Kõige keerulisemaks teeb see, et iga lahendus sõltub konkreetse maja sobivusest ja tarbijate harjumusest + piirkonnas "odava" kütte hankimise võimalustest. Seega võib olla, et üks lahendus sobib ühele ideaalselt, on see teisel täielikult punane tuli.
Lugemata postitus Postitas unnie »
Katla marki peaksite ja ostudokumentidest nägema. Ja kas, nagu ma aru saan, ostsite katla otse Rootsist või mõne sealse firma toote? Kui pole saladus, palju selline katel maksis, palju oli kogu investeering. Endal huvi. Majas hetkel kõetavat pinda 2 korruse peale ca 70m2. Tulevikus tuleb veidi juurde, kuid mitte palju üle 100 m2. Oleks tänulik, kui annaksite konsulteerimiseks oma kontaktandmed.Teadja vend kirjutas:![]()
Ostsin endale Rootsist katla (kahjuks nime enam ei mäleta) katla võimsus oli 55kw ja saan ka öö/päeva ühe ahjutäiega ja isegi veits vähem. Aku paagi tegin petooni sisse 40cm paksuse ja 10 X 10 M2 JA TORUSTIK 5VIIEL ERINEVAL TASAPINNAL. maja suurus mul ka pea 400 m2 mis on köetav pind. Seega arvan kui viitsimist leiab kõige parema ja odavama lahenduse kindlasti. SEEGA ÄRGE HÄDALDAGE VAID OTSIGE TEILE KÕIGE PAREMAT LAHENDUST.
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Peale kahes kohas nähtud ja katsutud põrandakütet maasoojuspumbaga vist otsustatud selle kasuks. Pluss lisaks veel kamin. Kui aastal 2000 öeldi et soojuspump tasub ennest 10 aastaga ära, siis antud hetkel räägitakse juba 4 aastast. Aasta paari pärast juba tõenäoliselt veel vähemast.
Põrandakütte ainus probleem minu meelest, et seda ise ei projekteeri ja paigalda, kuna hiljem osutuvad vead väga raskesti parandatavaks. Projekteerimise ja paigaldamise hinna ruutmeeter on aga 360.-. 150 rm seega 54.000.- Soojuspumpade hinnad algavad 60.000.- Sinna juurde veel magistraal mis läheb maasisse. Kokku peaks tulema 150.000.- maksimum. Arvestades, et poodides on kaminaid 80.000.- alates, siis see ei tundugi see nii palju.
Oodatud kõik nõuanded ja soovitused. Ülalaolev on minu enda arvamus asjast ja ei ole kindlasti ainuõige lahendus.
