korstna vundament
				küss
korstna vundament
Lugemata postitus Postitas küss »
Küsimus selline, ehitamisel suvila(lintvundament täidetud liivaga ja selle vahel betoonplaat)Ehitaja väidab,et kivikorstna alla teeb samuti betoonplaadi mille eraldab muust põrandast.Korsten ca 7m,1 lõõr.Küsimused kas see plaat peab sellisele raskusele vastu? Küttekeha ei ole veel otsustanud aga see peaks vist ka korstnaga ühele plaadile tulema?Siis raskust veel rohkem.Viitsib keegi midagi arvata?
Re: korstna vundament
Lugemata postitus Postitas . »
Täiskivi lõõr on 5 kivi reas. Iga kivi ca 3 kg, seda siduv segu ca 1 kg. Meetril ca 13 rida. Siit kokku ca 260 kg/m ehk  7m korral kortsna raskus 2 tonni. Pinnale ca 0.2-0.3 m2.
Kui palju on armeeritud valatud plaadi kandevõime? Ma olen näinud numbrit 5-6 kN/m2 natuke teistsuguse lahenduse valatud plaadi korral. Sõltub imselt armeeringu jämedusest, tihedusest ja plaadi paksusest.
Seda arvestades ma ei julgeks plaadile panna. Lisaks ka see et tagasitäite liiv pole kardetavasti väga hästi tihendatud. Võib hakata ebaühtlaselt vajuma. Korralikku püsiva pinna peal eraldiseisvat vundamenti soovitavad ka klassikud (Veski).
Ma tegin nii, et umbes kuni 70 cm sügavusele, kus tuli sonkimata aluspõhi vastu valasin korstnajala vundamendi, ca 10 cm laiema kui korsten lisaks pliidi alune. Raskema pliidi ja kindlasti ahju korral võiks korstnavundamendi laiema teha ja need ka samale toetada. Selleks ei kulunud eriti midagi, mingid kotid tsementi, liiva, mingit rauaollust sisse ja kive. Korsten 5 meetrine ja pole talvega mitte poolt sentimeetritki kuhugi suunas liikunud, ei külgedele ega alla.
1. 5-6 kN/m2 ei saa olla kuidagi betooni tugevus. Võtame isesegatud betooni klassiks C12, siis arvutuslik survetugevus on 12/1,5=8MPa =0,8kg/mm2...ehk siis 8000 kN/m2
2. Pinnasele (näiteks kesktihe peenliiv) lubatud surve võib olla 20...30 tonni/m2
Kandevõime kohapealt võib panna ka plaadile, aga lihtsalt erinevas suurusjärgus koormused põhjustavad ka erinevaid vajumeid. Seepärast peaks olema korstna vundament põranda plaadist eraldatud.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Milline korstnakivi kaalub3kilo?Ca 4,2 kilo on kivi kaal(aseri-lode)
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
mina valasin sellise plommi maasse : http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... IM4900.JPG
Kas peaksin kartma vajumist kui peale tuleb kaminahi, mille otsas soe müür ja sellele järgneb korstem, mis saab vähemalt 7m kõrge olema?
Seda nö vundamenti valasin nii, et kaevasin esmalt umbes 40cm, siis veel vast 20-30cm sellist kõvemat massi mida oli halb kaevata ja siis valasin segu põhja, maakivid sisse jälle segu ja kive, vahepeal ka igasugust metallikraami. mingit saalungit ei teinudki ja valasin maasse plommi, servi nö kobestanud ja lahti liigutanud pole.....Teisel päeval tegin puust kasti peale ja valasin veel 20cm peale. Kokku tuli vist ligi 25 masinatäit segu. Ahju ja müüri pärast ei karda üldse, kuna jaguneb nii suurele pinnale ja suurem osa neist ka laotud juba aga mida kardan on korsten......
  (Oleks pidanud siiski korstnale laiema vundamendi tegema, oleks hirm väiksem)
					Viimati muutis jeff01, 05 Juun 2008, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Milline korsten tuleb?
6 kivi ringis ja lae pealt külgedelt toestatud.
Lugemata postitus Postitas Sch199 »
Miks te ei taha paigaldada moodulkorstent,palju kergem ja lihtsam paigaldada ?
vaata http://www.schiedel.ee
Sest selline hernehirmutis tuleb ka millegagi katta...Sch199 kirjutas:Miks te ei taha paigaldada moodulkorstent,palju kergem ja lihtsam paigaldada ?
Garaazi oli plaanis moodulkorstnaid uurida aga pole seda veel teinud (Määravaks saab hind)
ja mis on selle asja eluiga ?
Võimalik on ju krohvida .Kui moodulkorsten paigaldada vastavalt,nagu on ette nähtud ,siis on eluiga ikka pikk.
