ploki ladumise hind
pepe
ploki ladumise hind
Lugemata postitus Postitas pepe »
pepe
Re: ploki ladumise hind
praegusel hetkel aeroci ladumine enam ei huvita, küll aga huvitab millise hinnaga laotakse:
fibo 3 (200*185*490) c.a 260m2 (c.a 2900tk)
columbia (190*190*390) 100m2 (c.a 1300tk) (sokkel)
ja küsimus ka kui palju erineks ladumise hind kui sokli teeks fibo 5-est?
kui see midagi muudab siis objekt on Tallinna lähiümbruses (c.a 12km linna piirist).
hetkel numbreid vaja sobivaima lahenduse planeerimiseks, reaalne tööaeg ehk veel sellel aastal.
tänud kes viitsivad vastata.
pepe
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Aga hinda võivad mõjutada ka mitmesugused muud tegurid.
Samas müüritööde pakkumised Harjus igati oodatud
vuukehitus@hot.ee
tel. 5011444
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Või on see nii suur saladus ja kuulub salastamisele konfidelsiaalsius lepinguga?
Püüan omale ehituse eelarvet koostada - väga huvitaks, mis on ladumise hind.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Rostfrei
Lihtne küsimus: palju maksab?reggie kirjutas:Muidugi leiab, leiab 8 krooniga ka, pärast muidugi maksad topelt materjalide ja töö eest, mis kulub seina sirgemaks ajamiseks. Kui juba 10 kroonised mehed võtad siis ära uksi valmis telli ega arvesta akna suurustega. Muidugi oleneb ka projekti keerukusest pluss mitmest muust tegurist.
Lihtne vastus: xx krooni tk... on ju lihtne?
Aga hetkel on nagu 8 krooni mehed - aur läheb vastuse asemel "seina sirgeks" ajamise peale.
Saan aru, et saab 8 ja 10.-, kvaliteet sitt, mis on normaalne hind?
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
ükski normaalne laduja ei ütle sulle seda siin foorumis, mitte et see suur saladus oleks vaid see sõltub väga mitmetest asjaoludest (asukoht, laotava hoone projekt, valmissegu v. komponendid, jms) al 20 eek plokk saab norm. laduja ühekordseks tööks eratellija..ja veel need norm ladujad siin foorumis tööd otsimas ei käi, vaid laovad plokke ja õhtul on väsinud ja lähevad magama ja hommikul jälle laduma ja tööpakkumised tulevad neile telefoni teel nendelt kes teavad et nad head tööd teevad.Rostfrei kirjutas:Aga äkki keegi ka ütleb, mis on ladumise hind?
kui tahad palgata tundmatu tegija, kelle kohta eelinfo puudub, siis soovitan parem osta sisse kogu töö (materjalid+töö), siis teed korraliku lepingu, vaatad RYL-st järgi kuidas kvaliteet olema peab ja maksad korralikult tehtud töö eest vastavalt kokkuleppele, kui pole töö vastavuses kvaliteedinormide v. projektiga, ei maksa..lihtne. hetkel peaks päris norm hindadega saama
siis teed korraliku lepingu, vaatad RYL-st järgi kuidas kvaliteet olema peab ja maksad korralikult tehtud töö eest vastavalt kokkuleppele, kui pole töö vastavuses kvaliteedinormide v. projektiga, ei maksa..lihtne. [/quote]
Töö eest, mida tellija pole soovinud, ei peaks ta loomulikult maksma. Kummaline aga, et töö teostamise käigus kedagi nagu ei huvitakski kvaliteet. Võetakse mehed peale ja lastakse käkk kokku keerata. On ju juba pärast esimese kümne ploki paigaldust selge, mis tulemust oodata. Alles pärast, kui töö valmis, hakatakse kvaliteeti mõõtma. Ja tihti on mõõtjadki mõõtmise alal samasugused sosssepad kui müürimehed.
Müüritöö on paraku selles mõttes isearalik, et pärast on suht keeruline midagi parandada nii, et tulemus päris hea saab. Maha lõhkuda ja uuesti - aga kes selle materjali kinni maksab?
Paras oleks nii, et materjali ja lõhkumiskulud (ümber tegemis kulud) maksavad praagikeerajad (töödejuhataja, kes õigeaegselt ei kontrollinud ja müürsepad) solidaarselt. Ja töödejuhataja (vastutav spetsialist) ei peaks ka oma tegemata töö eest palka saama.
Rostfrei
Ehk siinkohal on tegu puhta töörahaga, eks?Ehitame kirjutas:20-24.-Kivi.
Parimatega Siim
Juurde segu / armatuur / kivi ja kindlasti veel midagi.
Aga tänud. Küsimine oli sellest, et üldse aimu saada, mis asjad maksvad. Ehk püüda omale koostada eelarve +/- 20 k
Või eelistavad lugupeetud ladujad, et neid pommitataks küsimustega, kus toodud juba mõõdud ja muu vajalik, samal ajal asi töösse ei pruugi minna?
muidugi tehakse see töö ära ka 16 krooni plokk.aga kes see tuleb pärast neid seinu sirgeks ajama.16 krooni mehed pole kunagi kvaliteetset tööd teinud.reggie kirjutas:15-16 krooni plokk.
Samas ei pruugi kallimal tegijal parem tulemus olla, kui on materjal tellija poolt, on tellijal mõistlik olla kindel töö tegija peale, st pead eelnevalt olema näinud, mida mees teeb ja mismoodi v. usaldusväärsed soovitajad.Külaline kirjutas:muidugi tehakse see töö ära ka 16 krooni plokk.aga kes see tuleb pärast neid seinu sirgeks ajama.16 krooni mehed pole kunagi kvaliteetset tööd teinud.reggie kirjutas:15-16 krooni plokk.
kui võtad töö tegija kurat teab kust, las teeb oma materjalidega, maksad kõige eest kokkuvõttes natuke rohkem ja kui juhtub nii, et läheb halvasti ei maksa üldse.. materjali loomulikult enne kinni maksta ei tohi kui on näha mis sealt tulema hakkab
Lugemata postitus Postitas Ehitame »
Reggie-le peaks tulema lähipäevil ka üks müüritöö pakkumine.
Parimatega ja jõudutööle.
Võrdluseks siis:
halturtšik sai ploki paigaldusest 1 rubla (5l bensiini, või 5pätsi leiba) ja töötas kodu lähedal.
Täna saad 0,5l...1l autole kütet ja sõidad teisest maailma otsast tööd saades suure osa sellest veel maha.
Ja ikka leidub neid, kes hindu kalliks peavad.
Hea targutada kui midagi ei tea,eksju.Kahtlen kas sinusugused mölalõuad paremini teevad.......olgu siis 16 või 26 krooni per blokk.Külaline kirjutas:muidugi tehakse see töö ära ka 16 krooni plokk.aga kes see tuleb pärast neid seinu sirgeks ajama.16 krooni mehed pole kunagi kvaliteetset tööd teinud.reggie kirjutas:15-16 krooni plokk.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
irw
Lugemata postitus Postitas irw »
Kui ma oleks ehitusmees siis vist ei julgekski küsida alla roppude summade - hakatakse veel oskamatuks pidama.
