peakaitse asukoha muutus
otti
Lugemata postitus Postitas otti »
- On tänatud: 335 korda
Re: peakaitse asukoha muutus
solaris
Lugemata postitus Postitas solaris »
Mul oli vaja teha midagi analoogilist. EEsti Energia võtab võtab plommid maha, vaja teha projekt (minul oli vaja voolumõõtja viia umbes kuni 1 meetri kaugusele), siis vaja kooskõlastused, vaja veel teha mõõtmised. Mina sain kasutada B kategooria elektrikut, kuid tuli välja et temal võimatu isegi elektrikilbi paigaldust panna (Eesti energia euronõuded). Mul jäigi see töö tegemata. Sain aru, et kõige lihtasam on see, kui EEsti Energia teeb ise selle töö algusest lõpuni. Kusjuures rääkisin nelja erineva klienditeenindajaga, igaüks rääkis ei juttu.
Ja loomulikult tuleb sul EE-le annetada raha arvesti plommimise eest, väljakutse eest ja võimalik veel ka mõne muu töö eest. Täpse vastuse saad EE klienditeenindusest.
solaris
Tahtsin tegelikult ka uut vooluarvestit 30-40 aastase ketasvoolumõõtja asemele. Keelduti, õeldi, et vastab küll euronõuetele. Kui ikka väga tahan, siis tuli ligi 3oo krooni letti laduda. Päris tõsi jutt!!
Tunnistajaks Bkat elektrik.Ka EE selle kohta tõendid, nad ju lindistavad kõik meie kõned.
4 aastat tagasi oli see tõesti lihtne: maksin plommimise tasu ära ,pandi ka uus digitaalne mõõdik tasuta, elektrik tegi töö ära ja OK. ... Aeg on edasi läinud
Teisest küljest soovisid sa rohkem, kui oli tegelikult vaja. EE klienditeenindajad võisid õigustatult aru saada, et tahad täisteenust. Teistel soovitan enne EE pakutule konsulteerida mõne pädevustunnistust omava elektrikuga. Säästate õige soovituse korral eduliselt.
Imelik
Paigalduskohas koostatud elektrikilpide (koostete) nõuetele vastavuse tõendamise kord.
Kord reguleerib paigalduskohas koostatud (renoveeritud või uuendatud) elektrikilpide vastavuse tõendamist. Koostamiseks loetakse selliseid töid, mille tulemusena asendatakse elektriskeemi komponente (kaitseseadmed, lülitusseadmed, kontaktorid, releed, …) ja sellega kaasneb elektriskeemi muutmine ning latistuse/juhtmestiku muutmine, kuid ei asendata kilbi kesta (ümbrist). Sellise iseloomuga töid nimetatakse ka kilbi renoveerimiseks või uuendamiseks.
Koostan näiteks kilbi mille peakaitse on 32A (endise näiteks 16A asemel),peaasi et kesta ei vaheta (muidu ei ole renoveerimine)? Mis vahet tavalisel koostamisel ja renoveerimisel, kilbi kest ?
Kui vahetakse välja ainult üksikud komponendid analoogsete vastu ja sellega ei kaasne juhistiku / latistuse muutmist, loetakse töö remondiks ja esitatud korra kõiki nõudeid ei pea täitma.
Milliseid?
Aga eks lugege ise.
http://www.tji.ee/?id=12241
http://www.tji.ee/?id=12242
- lisad n tükki uusi seadmeid või muudad ükskõik kus nende asukohti või vahetad neid välja.
- lisad uusi juhtmeid või asendad olemasolevaid, kusjuures kaabeltusteede kulgemine ei ole oluline
- vahetad kaitselülitid välja sama nimivõimsusega kaitselülitite vastu, kusjuures alanevalt veib neid lisada n tükki. Samuti võib lisada RVK. jne.
- TN-C süsteemi ehitamine TN-C-S Või TN-S on remont.
- ehitatakse majale kordusmaandus
- vahetad kilpe või muudad asukohti.
Ja lõppu oli lisatud paar võlulauset:
Remont on igasugune elektrisüsteemi parandamine, mille käigus võib muuta asukohti ja lisada uusi seadmeid. Ka TN-C süsteemi muutmine TN-S või TN-C-S ei ole tehnosüsteemi muutmine, sest sellega kaasneb olemasoleva süsteemi paranemine.
Uue ehitamine on alles siis kui muudetakse maja peakaitset!!!
Ka olen kindel, et kilpi võib asendada samaväärse või suurema IP arvuga kilbi vastu.
Imelik
Kuidas mõistad vahet ehitamisel (seda juba vist kirjeldasid),renoveerimisel (e. uuendamisel) ja remondil?
Miks seda küsin on see et dokumentatsioon peab nii või teisiti olema; aga teatud juhtudel poleks nagu inspektorit vaja (remont oleks nagu käidutoiming)?
Keegi on kuskil öelnud et igaüks tõlgendab asja nagu TEMALE tundub ja õigus on sellel kes ametipostilt
tähtsam. Paistab tõsi olevat.
Vot nii käib EV asjaajamine, loll on see, kes seadusi liiga usinalt tõlgendab.
solaris
solaris
Ja kes on pädevusega isik, kes võib allkirja anda (B kat elektrik kõlbab?), või peab see olema EE esindaja?
Kui too saabub siis on tal õigus nõuda pädevusega isiku paberi ettenäitamist, kui sul seda pole siis tema oma tööd ei tee ja sina jääd rahast ilma. Paljud EE elektrikud sellise pisiasja kohapealt liiga nõudlikud ei ole ning tavainimestel on jäänud mulje, et mingit paberit polegi vaja.
Täpsed prodseduurilised üksikasjad jne. saab loomulikult teada klienditeenindusest ja pole mõtet pisiasju foorumist küsida
otti
võrgus
Lugemata postitus Postitas võrgus »
Ostsin eelmine aasta maja, millel on 2 lepingit EEga, mõlemad minu nimel.
Siis nägin, et majja tuleb sisse 3 faasi, pöördumisel EEsse soovitati tellida nende elektrik vaatama, sest nende andmetel ei ole 3e faasi.
EE elektrik tuli kohale lappas ringi vaatas alt ja pealt ja tõdes, et jah mööda õhuliini tuleb 3 faasi maja seinani, siis maja seinal on karp, mille sees on näha, et kasutatkse vaid 1 faasi.
Lisaks selgus, et majal ei ole peakaitset, kuigi sellel karbil, milles 3st faasist sai 1 oli EE plomm.
Nüüd tegi EE mulle pakkumise 32k, et ma 3 faasi saaksin, see sisaldab ampritasu ja kilpi.
Minu küsimusele, et kas EE ei ole kohustatud oma tarbijatele peakaitset paigaldama vastati telefoni teel, et nemad võtsid 15a tagasi posu maju raudteelt üle ja neil ühelgi ei olnud peakaitset ja isegi kui ma ei sooviks neile 3 faasi eest ampritasusid maksta peaks ma neile peakaitse eest ikkagi maksma.
kas EEl on või ei ole peakaitse omal kulul paigaldamise kohustus ?
kui ma need 2 lepingut üle võtsin oli kummaski kirjas, et majal ON peakaitse.
Tänapäeval on oluline, mis on lepingus kirjas. Uutes lepingutes on peakaitse suurus kui faaside arv fikseeritud ja vaid see on tähtis. Sõbral oli lepingus 3*16 A kuigi tegelikkuses oli 1*16 A (analoogselt majja tuli 3 f, kuid pööningu karbist arvestini lühike jupp vaid 1 faasi). Jageles ja sai takkajärgi tänaseks tasuta 3*16 A.
Kui lepingus pole fikseeritud kas 3 või üks faas lähtutakse jooksvast tarbimise olukorrast. St. sul on üks faas. Muidugi on võimalus lavastada arvesti ja juhtme vargus ning peale organite käiku lasta ülesse panna juba 3 f. Palju sõltub piirkondlikust elektrikust. Normaalne mees ei sigatse ja saad arvesti vahetusega 3 f arvesti koos kaabeldusega. Kuid viimase aja trend on, et need mehed otsustavad alati kliendi kahjuks kui neil valikuvõimalus tekib.
Võrgus
Lugemata postitus Postitas Võrgus »
ma arvan et minevikus toimus selline asi ....
ee paigaldas mõned aastad tänavale uued postid, sest need mis seal on on puust ja näevad värsked välja, nõmme väike tänav, maa alla ei minda seal nii pea
samal ajal pakkusid ümbruskonna majadele 3f.
see kes mu majas enne elas jobutas ja võitis aega, ee vedas kaablid postist majani, kuna üks tegemine korraga ja siis eelmine omanik ikkagi ei teinud lepingut.
aga nii on, et peakaitse puudub täielikult, majas on 2 korrust ja 2 kilpi, et eraldi arvet pidada ja 2 lepingut siis ka, mille sõlmimisel ee pooliku olukorra kohta infot ei andnud
aga peakaitse puudub täiesti.
pakun, et ülepingest tekkinud tulekahju korral saadab kindlustus mu pikalt aga samas pole veel leidnud must-valgelt et kas ee-l on kohustus peakaitse paigaldada v on see täpselt reguleerimata ja seepärast nad saavadki peaaegu et väljapressida om a-tasu
Just Walk Around
Lugemata postitus Postitas Just Walk Around »
figo
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ühesõnaga kokkuleppe küsimus (mida vähem jääb neile teha seda odavam tuleb).
Just Walk Around
Kuigi arusaamatuks jääb EE poliitika. Praegu on kilp mittetöökorras, ja seega ohtlik. Voolumõõtja on taadeldud aastal 96. kilp ise seest roostes. EE inimesed peavad nagunii tulema posti otsa et traadid kokku keerata, samas peavad nad ka seda kilbis tegema. Aru ma ei saa miks ei võiks seda teha uue kilbiga, uues asukohas. Tööd ju juurde ei tule. Võimalus et ma saaks voolu varastada kaob samuti miinimumini. Praegu oleks see võimalus olemas, kui traadid posti otsas oleksid ühendatud Siis oleks võimalik voolumõõtjast mööda minna vabalt. Kaabel tuleb peakaitsesse mis ei ole ühegi plommiga kaetud, viruta nagu jõuad.
figo
See siis ka Tartumaal
