vundament
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: vundament
Kuidas on õige käituda fibost vundamendi korral?
Kas keegi annaks 1:1 juhiseid, mitte txt, et see on vale ja too on vale või muud ilusat teooriat ja kena sõnaseadmist.
Re: vundament
Rostfrei kirjutas:Lappasin läbi Ehitusabi.ee foorumi teema 24 lk vundamentidest, nüüd enamuse sellest siin, aga adekvaatset vastust, kuidas soojustada ja kas üldse, pole siiani saanud. Põhiline vastus on, see ja see on vale, aga... mis on siis õige? Ausalt, juba on kahju sellest kulutaud 2 tunnist, mis olen kulutanud teadasaamisele, et kõik on vale ja õiget lahendust ei ole.
Eks siin foorumites ongi paras lahmimine ja kes milleski rohkem vigu välja suudab leida on võitja. Aga äkki proovid seletada et mis sul seal täpselt tehtud on ja teha plaanid.(Kuidas vundament sees, kus maaga ühendus jne jne kõik detailid on olulised) Ehk saab ise välja mõelda miskit arvestades füüsika reegleid ja looduse eripärasid.
vanakala
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas vanakala »
veneajal sai keldreid tehtud lausa veeauku ja lisati betoonile vesiklaasi mis muutis betooni nagu eboksiidiks ja ei mingit vett ega niiskust tulnud kuskile. 2000 aasta tegin ämmale Haapsalus 3m sügava keldri koos põrandaga mereäärde. sai teine betoonist valatud ja lisatud vesiklaasi betoonile. senini ei ole mingit probleemi.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: vundament
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: vundament
Kahe tunniga nüüd küll vundamenti ehitama ei õpi ja pole seal ühti kõik vale. Ma ei räägi, mis on vale, aga kui ehitad vundamendi külmumispiirist sügavamale ja teed seda betoonist, siis muud nõu ei olegi olemas! Esimese hüdroisolatsiooni teed siis alles sokli alla ja vundamendi soojustamine unusta üldse ära. Kui fibost laod, siis tuleb hüdroga juba vundamendi talla pealt pihta hakata ja see katkematult mõlemilt poolt vundamendimüüri ülesse välja vedada.Rostfrei kirjutas:Lappasin läbi Ehitusabi.ee foorumi teema 24 lk vundamentidest, nüüd enamuse sellest siin, aga adekvaatset vastust, kuidas soojustada ja kas üldse, pole siiani saanud. Põhiline vastus on, see ja see on vale, aga... mis on siis õige? Ausalt, juba on kahju sellest kulutaud 2 tunnist, mis olen kulutanud teadasaamisele, et kõik on vale ja õiget lahendust ei ole.
Kes, aga külmumispiirini kaevata ei tähi, need üritavad maapinda, vundamendi ümbert, soojustada. Kas tulen see lihtsam, kergem, odavam - ei oska väita. Mõne kergehituse eluea õigustab ehk kindlasti ja need ehitised pole ka kümakergetele nii tundlikud.
Rostfrei
Re: vundament
Nii palju olen aru saanud, et see fibo+"peno"+mull on suur jama. Kuid kui Maxit.ee lehel toodut vaadata, siis see tundub üsna õige olevat?
Iseasi, kas kasutada kergkruusa või mingit muud soojustusmaterjali.
Re: vundament
Tegelikult, et vastata küsimusele kuidas on õige, tuleb teha vastavad ehitusgeoloogilised uuringud, uurida naabrite vundamente ja arhiivis tuhnida. Need on lähteandmed, et üldse küsimusele vastama hakkata.
Mingisuguseks spetsalistiks mõne tootja brosüüridest ja paarist koolitusest ei saa.
Kuskilt foorumist selliseid tarkusi ammugi ei saa. Kui uuringute eest ise maksta ei taha, siis targem mõne naabri käest uurida(hea oleks sellise, kes mingid uuringut on lasknud teha ka ja maja ise projekteerinud ei ole)
Rostfrei
Re: vundament
Ei ole eesmärk saada 2 tunniga ehitajaksKülaline kirjutas:Kui ehitajaks saaks 10-15tunniga ehitusabi lugedes, siis teeks nii mõnegi inimese eluaegsed õpingud mõtetuks:D
Ning hetkel kõige mugavam viis seda infot leida on siit.
Aga teemasid lugedes - 99% kumba läbi, et kõik on vale - õiget lahendust seega kas ei ole, või vastik eestlaslik kadedus ei luba seda infot jagada.
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas jörm »
aga kuidas käituda Columbia õõnesplokiga kui vundament läheks 1,2m sügavusele? asukoht: põhja-eestirestauraator kirjutas:Kahe tunniga nüüd küll vundamenti ehitama ei õpi ja pole seal ühti kõik vale. Ma ei räägi, mis on vale, aga kui ehitad vundamendi külmumispiirist sügavamale ja teed seda betoonist, siis muud nõu ei olegi olemas! Esimese hüdroisolatsiooni teed siis alles sokli alla ja vundamendi soojustamine unusta üldse ära. Kui fibost laod, siis tuleb hüdroga juba vundamendi talla pealt pihta hakata ja see katkematult mõlemilt poolt vundamendimüüri ülesse välja vedada.Rostfrei kirjutas:Lappasin läbi Ehitusabi.ee foorumi teema 24 lk vundamentidest, nüüd enamuse sellest siin, aga adekvaatset vastust, kuidas soojustada ja kas üldse, pole siiani saanud. Põhiline vastus on, see ja see on vale, aga... mis on siis õige? Ausalt, juba on kahju sellest kulutaud 2 tunnist, mis olen kulutanud teadasaamisele, et kõik on vale ja õiget lahendust ei ole.
Re: vundament
tipikas
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas tipikas »
Samas ei maksa ka otsida hüdroisolatsiooni standardeid nii kaugelt nagu kesk-euroopa, me elame ikkagi põhja-euroopas ja meie kliima on pigem sarnane Soomele ja Rootsile, kui Saksamaale või nt Hollandile.
Väide, et meil on igalpool nii kõrge pinnasvesi, et niikuinii ulatub see vundamendini kehtib pigem madalmaade kohta. Eestis siis tavaliselt 1-10meetrit.
Jutt, et kapillaarne vesi jõuab igal juhul vundamendini on aga totaalselt vale, selleks tutvuda mõistega pinnase kapllaartõusu vöönd. Soome MaaRYList leiate täpsed juhised kuidas kaitsta vundamenti kapillaartõusu vastu.
Aeratsioonivööndis olev vesi(tekib enamjaolt sademetega) ja liigub gravitatsioonijõudude toimel alla (kiirus vastavalt pinnase kihile). Kui teie vundamenti ei asu ka küllastusvööndile ohtlikult lähedal(st küllastusvöönd ei või vihma perioodil tõusta vundamendini) siis piisab vundamendi all ja ümber olevast jämedast killustikust, mis juhib sadeveed kiirelt edasi ega lase neil vundamendini jõuda.
Kui aga on oht, et küllastusvöönd võib tõusta vihmade mõjul vundamendini, siis on mõistlik rajada drenaaz ümber hoone ja kogunev vesi eemale juhtida. Kui hoone vundamend aga on pidevas küllastusvööndis siis on drenaaz lausa kohustuslik. Üldiselt sellistesse tingimustesse elamiskõlbulikku keldrit luua ei saa ilma tervet keldrit hüdroisoleerimata.(Seda TarindiRYL2000 hüdroisolatsiooni nõuete järgi).
Veel on mainitud siin vee liikumist auruna, siin saab otsustavaks veeauru osarõhk. Kuna Pinnas on alati oluliselt jahedam, siis ongi otstarbekas vundament soojustada. Ammu on aga juba foorumi külastajatele teada, et niiskus liigub ikka seestpoolt väljaspoole, isegi siis kui talvel on suhteline niiskus ligi 100%.
Nõnda ei õpetatata ehitama TTÜ-s, vaid seal õpetatatakse vastavaid aineid, et ise jõuda selgusele kuidas ehitada mingis olukorras ja mis ohud kaasnevad. Siiski kõigile iseehitajatele soovitan jällegi, et katsuge uurida mis pinnasega tegu ja küsige mõnelt insenerilt kuidas peaks käituma antud olukorras. Palju leiab ka infot Maa-ameti ehitusgeoloogia andmekogust. See jutt siiski oli lühike kokkuvõte mõnest eriolukorrast, praktikas on tihti asjad keerulisemad ja iga vundament vajab personaalset lähenemist.
Re: vundament
OK. usun, et iga vundament eeldab personaalset lähenemist.tipikas kirjutas:See, et rajatav või olemasolev vundament asub Põhja-Eestis ei ole suurt kasu. Paarikümne meetri ulatuses võivad juba tingimused väga erinevad olla. Eriti kui asute mingisugususe künka peal. Nt juba Nõmmel on enamjaolt soodne koht keldri korrusega elamu rajamiseks, Kalamajas on keldri korrus tehtud ainult selleks, et kandev pinnas on sügavamal kui madalvundamendi puhul vajalik.
aga üldistel alustel oskad ikkagi öelda, kas kolumbia-kivist vundamenti-soklit tuleb hüdroisoleerida või mitte, eeldusel,et tare sohu ei ehita ja vundament kogu aeg vees pole. Seejuures keldrita hoone.
Re: vundament
Teine kommentaar. Vundamendile mõjuvad 1) pinnaseniiskus 2) surveline pinnavesi 3) mittesurveline pinnavesi 4) hügroskoopne niiskus 5) kondensvesi. Väide "Jutt, et kapillaarne vesi jõuab igal juhul vundamendini on aga totaalselt vale" on väga arusaamatu. Praktikas on võimatu ehitada Eestis vundamenti, mille ümber 1,2 m sügavuseni ei ole tilkagi vett ja seda 365 päeva aastas. See "totaalne vale" on kahjuks reaalne paratamatus. Oskab äkki tipikas nimetada mõnda hoonet, mille ümber ei loksunud jaanipäeval vesi ja puudus pinnaseniiskus. Kui arvad, et oskab nimetada, siis palun peale järgmist äikesevihma kaeva selle hoone ümber lahti ja kontrolli.
Ei viitsi MaaRYL uurida, ka DIN 18195 annab kindlad juhised kuidas vundamenti vee eest kaitsta. Lisaks veel, et meil millegipärast piibliseisusesse kuulutatad RYL ei anna näiteks mõne teise valdkonna kohta absoluutselt mitte mingit infot, samal ajal kui DIN (mis paljudel juhtudel on võetud EN aluseks) kirjeldab teema väga põhjalikult lahti. Siit ka mine eelistus DIN suhtes. DIN alusel koostatud EN arvestavad ka klimaatilisi erinevusi (näiteks vedelplast katusekatete puhul) ja nõuded neile on erinevad kas tegemist on Soome või Hispaania katustega. DIN 18195 pole veel EN. Aga kui vundameni isoleerimiseks võetakse aluseks MaaRYL, siis on see õige/vale kriteeriumi, nagu eelpool kirjeldasin.
Kolmas kommentaar. 3 vööndi kirjeldus on asja keerulisemaks ajamine, aga see selleks. Killustik vundamendi all ei juhi kunagi vett kiiresti ära. Kui juhib, siis on see killustik seal halvasti paigaldatud ja on hoonele ohtlik. Kõik veneaegsed ehitusõpikud räägivad killustiku pinnasesse TAMPIMISEST, mitte killustikuhunnikust. Pinnasesse tambitud killustik eriti kiiresti vett küll läbi ei lase. Ümber vundamendi olev killustik juhib ära kiirelt liigvee, nõus, aga ei muuda kunagi vundamenti kuivaks. See killustik seal ümber on dreenisüsteemi esimene, ülemine ots. Dreen on LIIGVEE ärajuhtimiseks.
Neljas kommentaar. "Kuna Pinnas on alati oluliselt jahedam, siis ongi otstarbekas vundament soojustada". Soojustamisel peaks olema mingi eesmärk. Vundamendil on täiesti ükskõik kas ta on soe või külm. Soojustamise eesmärgiks on siseruumide soojapidavuse tõstmine. Ilma keldrita vundamendi soojustamine on küll üks ebaefektiivsemaid abinõusid selleks, lisaks on vajalik siis ka et vundament oleks kuiv (mitte märg nagu meil enamus "vundamendite soojustajate" puhul). Seda nõuab DIN 18195 kriteerium, aga muidugi mitte hea ehitustava.
Aga Columbiale hydro? Betooniga ei juhtu maa sees oluliselt midagi ka siis kui ta märg on. Ainult soklil ei pruugi värv või krohv kaua püsida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
tipikas
Re: vundament
Arvan, et taolised lahendused peaksid ka siis ette tulema kui netist miskeid vundamendi lõikeid otsid.
Ja jutt, et seal hakkab vesi vulisema ja sellist vundamenti pole üldse mõtet soojustada on täielik jama. Isegi kui seal ei ole nii head tingimused ja vesi mingil aastaajal satub vesi alusmüüri, siis soojustatud müüri korral kuivab see sealt välja pärast aga siis kui alusmüüris on väga suured temperatuuri erinevused võib vesi seal kergemini ringlema hakkata - ühes otsas aurustub, liigub külmemale poole, kondenseerub nt taldmiku hüdroisolatsioonil ja hakkab uuesti kapillaar jõududega üles minema jne jne, kuni lõpuks välja kuivab aga energia kadu on ikkagi. Lisaks võib veel panna nn mummukile vertikaalselt, et aeratsioonivööndis olevat juhuslikku(vihmaveed, lume sulamine) vett ära juhtida. Rõhutan - selle vee survesuund on gravitatsioonijõudude suunaline.
Hr. Piirfeld, ma mõistan, et tunnete ennast natuke puudutatult, kuna olete siin pikemat aega jama ajanud.
1. Hüdro ehitusele on samad tingimused nii põhjamaades kui Saksamaal.
2. Surveline pinnasvesi esineb Põhja-Eestis peamiselt alles teises või kolmandas vettpidavas kihis, ehk umbes(17-20m sügavusel). Esimene kiht on surveline(kui on) siis pigem Lõuna-Eestis, kus pinnasvete sügavus on keskmiselt 5-10m ja selle surve on oluliselt väiksem kui teise või kolmanda kihi oma, mis sisuliselt ulatub puurimisel maapinnale.
2. Hügroskoopne niiskuse mõiste võiks uuesti üle vaadata, oma olemuselt mõjutab see rohkem puitu. Betoonile on mõju väike ja isegi kui soojustatud betooni suhteline niiskus tõuseb mingusuguste vihmadega ligi 100%, siis betoonile ei tee ta küll midagi ja niiskus liigub jällegi madalama osarõhuga alale, ehk peale vihma uuesti killustikku(seal temp. erinevuse tõttu kondenseerub ja gravitatsiooni jõudude toimel liigub alla).
3. Sellele ma küll kommentaari ei kirjuta, eks iga mees tehku omad järeldused.
4. Aga kui pinnas oleks alati soe kas siis oleks mõtet vundamenti soojustada?
Vabandan kui vastuse kahes osas miskit kordus aga Hr. Piirfeldi kommentaar ilmus pärast esimese poole lõpetamist.
Re: vundament
Hügroskoopse niiskuse mõiste on betoonil täiest olemas, kuna see on seotud betoonis sisalduvate sooladega. Mõju osakaal võib olla väike, aga võib olla suur, sõltub müüri koostisest.
1. Hea, et jõudsime konsensuseni, et hydro ehitus ei tohiks sõltuda riigi asukohast.
2. Survelise pinnavee alast mõistet palun lugeda normist DIN 18195. See ei ole sugugi ainult 20 m sügavusel.
4. "Aga kui pinnas oleks alati soe kas siis oleks mõtet vundamenti soojustada?" Mõtet mittesisaldav küsimus.
Re: vundament
Aga lugemiseks:
Alustuseks: T.Masso. Väikemajad. Tallinn, 1990
Ehitusgeoloogia : [õppevahend kõrgkooli geoloogia erialal / Ago Vilo ; Tartu Riiklik Ülikool, geoloogia kateeder.
Nt TTÜ-s sind ei lasta enne üldse sellist ainet nagu vundamendid õppimagi, kui sa pole teinud läbi: Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogiat.
Aga siin võib vabalt arutada vundamendi mikrokliimalisi protsesse ilma mõistmata kus keskkonnas vundament üleüldse asub.
Nagu juba siin öeldud: "Teadmised, ilma et neist aru saadakse võivad olla lausa ohtlikud."
Igastahes siin teemas ei ole enam küll millegi üle arutleda.
Iseehitjatele soovitan: see raha mis te liigse hüdroisolatsiooni peale raiskate andke parem konstruktorile ja saate ehitamiseks korraliku tööjoonistega projekti. Endal palju lihtsam! + projektiga kaasneb konsultatsioon terve ehituse vältel reeglina.
Parimat!
Re: vundament
Aga järgmises punktis jõudsime järjekordse konsensuseni ja pooldan kahe käega antud mõtet: "Iseehitjatele soovitan: see raha mis te liigse hüdroisolatsiooni peale raiskate andke parem konstruktorile". Minu täiend ".. kompetentsele konstruktorile".
Re: vundament
See on see kirjandus mille järgi mulle on ehitusfüüsikat õpetatud. Kui Soome keelt oskate, siis soovitan lugeda. (Võib-olla on nüüdseks ka Eesti keelde tõlgitud) Sealt siis leiab rohkem seletusi vastavatele protsessidele.
Rostfrei
Re: vundament
Arvatavasti saab vundament olema (kui ta üldse kunagi töösse läheb): taldmik, fibo. Fibo sisene pinnas tihendatud, siis valatud plaat pinnasele + üle fibo. Siis seinad. Plaadile peale soojustus + küttetorud + armatuur ja siis valu. Seina äärte ja plaadi vahele ümberringi peno.
Välis ringile "sinine" peno + sama asi ka horisontaali, pinnase sisse kaldesse.
Plaan teha mitte drenaaz, vaid vihmavee immutus, ehk torude alla "lehtrid", vesi kokku kaevu ja sealt immutusväljakule (Wavin).
maik
- Ehitusguru
Re: vundament
Re: vundament
Kurb, et TPI-sulgedega ehitud külalisel pole niipalju loogilist-tehnilist taipu, (mida külaline maik ka juba kirjeldas), et aru saada mummukile tegelikust otstarbest. Mumm ei ole ja ei saagi kunagi olema hydro. Järelikult ei saa tipikas üldse aru, mis funktsioon on hydrol. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: vundament
Aga midagi kõigile mõtlemiseks: Kas katusekate: nt kivikatus on veekindel? Kas kivide all olev aluskile on veekindel? Kas see tähendab, et niiskus tungib majja?
Pinnas ei ole mingisugune kvantfüüsikaline mõiste. Seal on osakesed(mineraalsed ja orgaanilised), nende vahel õhk ja mõnikord ka vesi. (Niiske pinnas st. kapillaar tõusuga üles tõusnud vett või veel alla valgumata sadevett). Õhk on alati pinnases niiske. Kuna aga pinnas on jahe, siis on isegi 100% suhtelise niiskuse juures veeauru osarõhk(ehk palju on õhus vee molekule) madal.
Nt. Temperatuur pinnases 8 C, Suhteline niiskus 100% - vee molekulide hulk - 0.007 kg 1 kg kuiva õhu kohta.
Soojustatud sokkel, temperatuuriga 16C Suhteline niiskus 60% - vee molekulide hulk samuti 0.007 kg 1 kg kuiva õhu kohta. Õhus olev vesi ei liigu kummagile poole.
Kui nüüd peaks pinnase temperatuur talvel langema 5 C ja suhteline niiskus on ikka 100%, siis vee molekulide hulk on - 0,0055 kg 1 kg kuiva õhu kohta. See tähendab, et soklis olev niiskus hakkab liikuma pinnasesse.
Re: vundament
Lisaks kui arvutada difusioonigraafikut, siis kondenseerumist betoonsoklis ei toimugi. Jättes arvesse võtmata kõik muud niiskusega seotud tegurid, siis maapinna +5/100% puhul jääks betoonisokli/vundamendi igas punktis oleva veeauru niiskus alla 90% ja vee liikumise nn ringlusprotsess ei toimi. Ringlusprotsessi jaoks on vaja 100 % vett ehk kondenseerumist. See eelnev on lihtsalt teoreetiline targutus, mis praktikas pole rakendatav. Soklit ja vundamenti saab kuivaks hydroga, mitte soojustusega. (On veel ka elektroosmoos, aga see pole 100 % kindel). Lugupidamisega. Alar piirfeld
tipikas
Re: vundament
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/brn/bn27/bn27.pdf
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/36_e.html
See on selge, et enamus niiskusest levib vundamenti kapillaarjõudude toimel. Kui materjali niiskus sisaldus liiga madal on (nt 0), siis hakkab materjal Hügroskoopselt õhust vett endaga siduma(kusjuures molekulaar tasandil on põhjus sama, mis põhjustab kapillaartõusu) ja samas kuivades saavutab materjal oma tasakaaluniiskuse.
See, et see niiskus seal on ei mõjuta materjali küll kuidagi(sisuliselt vähemalt mitte).
Kapillaar tõusu tõkestamise kohta saad lugeda eelnevalt antud artiklitest. Seal kirjeldab hästi, kuidas tuleks teha põrandate alla suurtest osakestest kiht(nt kruus). Ja betooni ja kruusa vahele kile panna, et betoon kruusa vahele ei valguks ja sellega ei kaasneks kapillaartõusu mööda kruusa vahele vajunud betooni.
