põranda plaatimine
põranda plaatimine
Lugemata postitus Postitas janno »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: põranda plaatimine
Ise tegin 30*30 plaadi 2mm vuugiga, mulle meeldib. Eks töö ka väga täpne polnud ja kohati nagunii suurem vuuk
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas andres1 »
endal samasugune töö ees. plaatimiskogumused puuduvad. kust kohast pean üldse põranda plaatimist alustama ja kuidas. plaat on 15x15cm. seinas on samuti 15x15. seina plaat sai lihtsalt ära pandud, ei olnd midagi keerulist, kuid põrandaga jooksis mõte kokku. kalde valasin ca 1cm meetri kohta. põranda pinda kokku ca 4m2. trapp on ruumi keskel. kuidas esimese plaadirea paika panen , et ilusti sirgelt jäääks ning midagi untsu ei jookse.
- On tänatud: 317 korda
Kui juba rohkem pandud siis tõmbad svammiga õrnalt ärapandud plaadid puhtaks. Profim mees julgeb ristid ka välja võtta ning vuugivahed segujääkidest puhastada, algajal soovitaks ehk mitte teha ja jätta järgmiseks päevaks. Järgmine päev käid plaadid ja vuugivahed karukeelega üle. Ise kasutasin jala all 2 plaati, sellega võib juba samal päeval ettevaatlikult käia.
Trapi (koos katteplaadiga) pealt kontrollid loodiga, et ikka kalle trapi suunas oleks.
Trapi juures tegin nurkplaadid ketaslõikuriga, muud plaadid plaadilõikajaga.
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Soovitav ikka plaaditava ruumi keskkoht välja mõõta ning sealt tervete plaatidega sobitamist alustada, siis jäävad külgedele sarnaselt lõigatud plaadid, nii teevad tavaliselt päris plaatijad ja nii jääb ilusam..aga maitse asi, muus osas kalvisega nõus.Kalvis kirjutas:Kõigepealt vali välja nurk, mis soovitavalt oleks max. täisnurk igas mõttes (või nurk mis silma ilu mõttes oleks mittelõigatud plaatidega)
- On tänatud: 3 korda
2. juhul aga kui põranda laius on nt. juba 100mm suurem, siis keskelt alustades jääb mõlema seina äärde ca 50mm inetu kitsas riba. Seega tuleks jagumine ümber teha nõnda et sellist "soolikat seina äärde ei jääks. Teinekord on muidugi ka trehvanud nii,et on olnud just võimalus alustada ukseseinast täis plaadiga ja vastasseina äär on ilusti igasugu töötasapindade, mööbli ja pesumasinate alla läinud. Seega sõltub plaatide jagamine ikkagi konkreetsest ruumist ja mis kõige olulisem; juhul kui trapp asetseb keset ruumi, nagu sul, tuleks vaadata et ümber trapi ei trehvaks mingit 10mm riba. Mitte et ei tohiks vaid silmal kole vaadata ja veel hullem teostada.
Plaatimine
Lugemata postitus Postitas Brown »
Küsimus järgmine , et kust ma võiks leida ohtrasti plaatimise kohta materjali?
Pean tegema plaatimise kohta lõputöö
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kuidas sa selle töö küll valmis saad kui isegi otsingut ei viitsi kasutada ?
Lugemata postitus Postitas niiske põrand »
Lugemata postitus Postitas AA »
Ikka peab aluspõrand olema kuiv, seda enne mistahes vajalikke ettevalmistustöid plaatimiseks
kui ka vahetult enne plaatimist.
See, et aluspind peab olema kuiv, tolmuvaba, mingi kindla pinna- ka õhutemperatuuriga jne. see kehtib pea kõigi ehitustööde juures ja kindlasti viimistlustööde juures.
Andres (Andresto)
Lugemata postitus Postitas kivisellid »
pane looduskivist plaat ja vuugi teema kadunudjanno kirjutas:vaja ära plaatida sauna pesuruumi põrnad. mille järgi valida vuugi paksus. poes öeldi et kõige mõtekam oleks 4mm, samas seinas on 2mm. kas see jääb väga häirima, kui põranda ja seina plaatidel ei jookse vuugid kokku.
Lugemata postitus Postitas udu »
kuhu see vuuki mure siis läheb
Lugemata postitus Postitas kalmer_o »
Eeldan ,et kui on looduskivist VABAKUJULINE plaat, siis on ka vuuk VABAKUJULINE ja seda ju seinavuugiga kokku ei aja?!udu kirjutas:kivisellid:
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Hr Kalvis "...vett saad alati juurde panna..." Kas ikka võib? Tavaliselt on segu tegemise juhend pakendil.
Ei puKas teemaalgataja on ntx hüdroisolatsiooni teinud?
Hr Kalvis
Kas ikka võib? Tavaliselt on segu tegemise juhend pakendil....vett saad alati juurde panna...
Et siis hüdroisolatsiooni ei unustataks!
Lugemata postitus Postitas mees222 »
Lugemata postitus Postitas meeeez »
eiKülaline kirjutas:kas põranda vuugivahed käiakse k kaabliga üle ?
