Mis seis on projekteerimisturul?
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Et millised on "trendid"? Palju neid eriprojekte eramutele tänapäeval tehakse või ostetakse majad "poest"?
Milline projekteerija toode on atraktiivseim: klient valib valmisprojektide seast; klient joonistab õhulossi- projekteerija "kohandab" selle valmisprojektiga sahtlist; või midagi muud?
Kas keegi on kohanud kuskil artiklit või statistikat vms?
insener22
- On tänatud: 5 korda
Re: Mis seis on projekteerimisturul?
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Visahing@hotmail.com, kui rohkem infi vajad.
Koristaja
ok, eeldame siis, et tellitud projektid on ainulaadsed enamuses ... valmisprojektide muutmine võib tõesti tülikas olla ... üks muudatus tingib teise-kolmanda ja läheb ümbertegemiste ahel lahti ...insener22 kirjutas:... Ikka enamus nii, et tellijal on mingi nägemus olemas, kui tuleb. ...
kas projekteerijatel on väljakujunenud mingi küsimustik, mille abil saaks väljaselgitada kliendi eelistused, samas ka need dokumenteerida, et kui projekt valmis ei läheks kohe lõputuks muudatuste tegemiseks?
Kui eesmärk on kliendi rahulolu ja võimalikult hea projekt esimese korraga valmis saada, siis kuidas peaks end klient ettevalmistama, mida uurima, õppima, läbimõtlema?
Kuidas peaks käima arhitekti valik?
Lugemata postitus Postitas wake »
logimatta
Lugemata postitus Postitas logimatta »
täna tundmatu
Lugemata postitus Postitas täna tundmatu »
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
...ja sellest 5 eemal on juba naabermaja. Tulemuseks on, et vaadet pole, naabri silma alt pääsemiseks tõmmatakse rulood ette, aken oli kallis ja tavel on soojakulu suurem.
(audiosõbrana ei taha mõelgagi, mida see toa helipildiga teeb...a see on teine jutt - nagunii uutes majades, pole peale mõeldud, et inimene äkki kalli helitehnika soetab ja elutuppa selle sätib...)
Koristaja
jh, nende suurte akendega tehakse igasugu veidrusi,mg3 kirjutas:"tunnustatud" arhitekti poolt on kummaline näha tõid, kus majale on tehtud SUUR, maast-laeni aken ... )
arvestamata klaasi kaalu, seda et õhukesest klaasist suur klaaspakett tõmbub pakasega kokku jne
samas klaas on hea odav seinamaterjal, kahjuks soojapidavus halb ja eriomadused teevad ta kalliks
tglt ise joonistaks ka klaaspindu, isegi läbi 2-e korruse, aga siis korrapärastest ruutudest koosnevaid ...
kellegil mõni hea tõmbeküsimus, kogemus vms, kuidas eristada arhitekti, ehituskonstruktorit litsenseeritud sossepast?
muidu see melomaani helirõhu teema on hea näide, kas sellel ka mõni arvutuskäik kehtiks,
või peaksid suuremate kõlarite omanikud igaksjuhuks seismiliselt probleemsete piirkondade kogemusega arhitekte kasutama?
mg3
Koristaja
olgu, need hinnad ei näita midagi ... kui palju projektidest tehakse miinimumi (eskiisi) tasemel KOV-i esitamiseks?Koristaja kirjutas:Ehitamise hinnad on veidi langenud, kuidas on projekteerimisega? ... ?
palju lisatakse kohe sõlmede kirjeldusi, tugevusarvutusi, elektri-vesi jne lisasi ja kuidas siis projekti hinda ennustada?
arhitekti valikul, kas sobiks küsida KOV arhitekti (ehitusnõuniku vmi spetsialisti) soovitust või arvamust mõne tegija kohta? kas nad tohivad suuliselt (mitteametlikul) või mõnel muul viisil isiklikku või objektiivset ja põhjendatud seisukohta avaldada?
http://www.ki.ee/uudised/Eesti_projekteerimisturg.pdfKoristaja kirjutas:... Kas keegi on kohanud kuskil artiklit või statistikat vms?
Lugemata postitus Postitas xjan »
