aitäh
vana maja katuse vahetus
kaits123
Lugemata postitus Postitas kaits123 »
selline küsimus, et kui võtta katuselt maha eterniit, et seda vahetada plekk-katuse vastu. kas siis eterniidi all oleva tõrvapapi võib alles jätta? ja sinna peale kile panna? (mõtlen, et kas PEAB tõrvapapi ilmtingimata ära kiskuma?)
aitäh
aitäh
Re: vana maja katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Ise soovitaks ikka ära võtta ja siis laudise peale juba võid panna hingava aluskatte jne.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Teemaalgataja mõtleb plekk-katuse all ilmselt profiilplekki. Selle katte puhul ei ole küll mõistlik vahetult papile või ka sellel nn hingavale kilele(mis soovitati roovile panna) plekkkatet kinni kruvida. See kate vajab ikka eraldiseisvat aluskatust milledest katusekatte kinnitusi läbi ei puurita ja mis ka ise vett peaks. Lihtsam oleks uuesti eterniit valida.
Iga ehitus on norm iseendale.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Tõrvapapi alles jätmine ei ole hea mõte sest:
1. Võimalik et on vaja roove rihtida või lausa uued panna kui roovisamm ei sobi plekiprofiiliga.
2. Plekk-katuse alla tuleks kindlasti panna kondensikile. Vana tõrvapapp selleks ei kõlba sest seal on ilmselt augud sees (kasvõi eterniidinaeltest).
