põranda tasandus
		põranda tasandus
Lugemata postitus Postitas jorss »
Paluks abi põranda tasandamisel,et kui on vaja põrandat tõsta 5cm,ruumis mõõtudega 150x140,mis oleks 1cm/m2 hindeks,võis siis kuidas sellist tööd üldse mõõdetakse ümber rahasse.Ja veel kas oleks mõistlik alguses tasandada tavalise tsemendiga ja siis isevalguvaga,tasandada siis vannitoa põrand lasnamäel.
				Isetean
Re: põranda tasandus
Lugemata postitus Postitas Isetean »
See ju 2,1 m2jorss kirjutas:Paluks abi põranda tasandamisel,et kui on vaja põrandat tõsta 5cm,ruumis mõõtudega 150x140,mis oleks 1cm/m2 hindeks,võis siis kuidas sellist tööd üldse mõõdetakse ümber rahasse.Ja veel kas oleks mõistlik alguses tasandada tavalise tsemendiga ja siis isevalguvaga,tasandada siis vannitoa põrand lasnamäel.
Osta 4 kotti ( 25 kg -ne kott) kuivbetooni. Ca 40.-kott. Ja üks kott isevalguvat ,ca 150 .- kott.Kogu lugu.
Edu !
Ok,sellega oleks ühelpool,kuid kuidas hinnet arvutada sellise töö puhul,kas tunni hindega või m2/cm.
				Isetean
Esimene päev läheb valu peale ca 1-1,5 tundi ja teine päev tasandusele kuni tund. Eks ise pead teadma mida sellise töö eest oled nõus välja käima aga selge on see et väiksema mahulised tööd tulevad kallima hinnaga. Usun et 1 kiloga saad hakkama.jorss kirjutas:Ok,sellega oleks ühelpool,kuid kuidas hinnet arvutada sellise töö puhul,kas tunni hindega või m2/cm.
