Ehk siis vundemendi müür sai tehtud 300 sest fibo 5 st. Müürid mõtlesin teha aerokist. Ei suuda aga otsustada mis paksusega.
Ehk siis kas peaks olema mingi 200 ne või 250 ne või üldse 300 ne?
Saan aru et mida suure seda uhkem aga no siiski.
Soojustus on niikui nii vaja panna, ehk siis valik mis soovitate äkki oskate soojustuse materjali ja paksuse ka välja pakkuda?
Ega muidu ei uuriks aga no hind on ju see mis määrab:)
Tänud ette.
						Millise läbimõõduga aerocit kasutada kui vundament 300 fibo?
Re: Millise läbimõõduga aerocit kasutada kui vundament 300 fibo?
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul samast plokist vundament ja panen Aeroc 375 peale ja üritan ilma soojustuseta hakkama saada.
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Jah aga kas kandepind ei hakka siin rolli mängima?
Ja samuti kas see siis tuleb kokkuvõttes sootsam kui teha õhemast ja panna soojustus juurde?
Kandepinnaga ei ole probleeme ma arvan.mementoxy kirjutas:Jah aga kas kandepind ei hakka siin rolli mängima?
Kuidas soodsam tuleb, pead ise arvutama, hinnad ju kõik teada. Kui palkad ehitajad siis pead nendelt uurima, palju töö hind on.
Mina ehitan ise ning ühte plokki on oluliselt lihtsam panna kui hiljem veel eraldi soojustust.
No ma ka ise plaanin teha ja eks ta kõige lihtsam oleks kyll kohe selline teha et soojustust pole vaja enam.
Kui Aeroc 375 on piisav ilma soojustuseta ja sellega rahul oled, siis võiks selle panna. Aga muidu on vist nii, et kivi pannakse nii õhuke kui võimalik, aga mis on peab olema piisav kandekonstruktsiooni jaoks. Soojus saadakse soojustusega.
Selge, peab siis kaaluma seda.
