Ja kas oleks kuskilt vaja seda toru (oli vist mingi PEM 32) millegagi soojustada või siis kaevu soojustada. Või saaksin kuskilt ise lugeda selle asja kohta. Tahaks lihtsalt, et oleks turvaline sügavus, teen endale.
kui sügavalt toru kaevu ja majja?
kaevur
Lugemata postitus Postitas kaevur »
Oleksin väga tänulik info eest, et kui sügavalt (maapinnast) peaksin viima toru läbi kaevurakke kaevu. Kaevuks tavaline rakkekaev, millel pole maapinnal soojustust. Ja teiseks, kui sügavalt vundamendi alt peaks seesama toru minema. Maapind umb. 40cm mulda ja siis ainult liiv.
kaevur
Re: kui sügavalt toru kaevu ja majja?
Aitäh, loetud teema enne postitust, aga vastuseid minu küsimusele ju pole seal?
Mina viisin veetoru kaevu 1,9 meetri sügavuselt. Veepiir oli umbes sama kõrgel. Kuna mul oli vundament tegemisel, siis tuleb toru majja samuti 1,9 meetri sügavuselt. Panin 40 pem toru ja mingi puurkaevupumba .
