tapeedi aluspinna ettevalmistus
vanad postitused
				elli
Lugemata postitus Postitas elli »
hetkeseis:
paneelmaja krohvitud ja suhteliselt krobeline sein
ajaleht
vana tapeet, mis osaliselt seinast lahti
mis edasi?
vana tapeet maha, seinad paljaks, v6i ainult lahtine tapeet maha? kas vana tapeedi peale jaab uus, v6i tuleb kolinal korraga lahti?
kui sein taitsa paljaks t6mmata, siis peaks jameda liivapaberiga seina siledamaks lykkama, kuna pinna kroblisus jaab 6hukese pabertapeedi alt paistma?
vaga poorse pinna korral yks kiht liimi ja vee segu seina krundiks?
ajaleht
mis edasi?
				veix
Lugemata postitus Postitas veix »
Mul olukord selline: sein kohati kuni krohvini paljaks kisutud, kohati on ka vana tapeet (ja vist isegi mingi paksem, nagu papitaoline materjal), mis on väga kõvasti kinni, seda vist maha kratsima ei hakka. Suuremad ebatasasused täitsin seguga ja pahtliga.
Tahaks et tapeet väga hästi seina kinni jääks ja ka väike niiskus seina ei rikuks. Mida arvate sellest, kui sein Aquastop niiskusetõkkega üle tõmmata enne tapeedi panemist ning siis tapeet panna niiskuskindla seinaliimiga (nägin sellise nimetusega liimi poes)?
				veix
Võibolla tõesti peaks nii tegema, aga millist pahtlit võiks kasutada, kas näiteks Vetonit LR+ või äkki hoopis Vetonit VH (Tsementviimistluspahtel, veekindel pahtel seinte ja lagede tasandamiseks sisetingimustes)? Ja pärast pahteldamist võiks siiski niiskustõkkega üle teha?
						Lugemata postitus Postitas elmetos »
ise krundin alati enne tapetseerimist seinad niiskustökke, värvi ja vee seguga üle. Endal lihtsam tapetseerida! Ei ole ausaltöeldes veel ühtegi maalrit näinud kes otse pahtlile tapeeti paneks.
