Küttelahendus: soojuspump + tuulegeneraator + inverter+akud
- On tänatud: 3 korda
Õhksoojuspump 2,5kw (voolutarve max. ca 800W)4500kr
viewtopic.php?f=30&t=9702
Inverter 2,5kw 12-220v hind ca 6000kr
http://www.tehnoturg.ee/?id=f_s_u
Tuulegeneraator 12v 900w hind ca 20000kr
http://www.intereuro.ee/index.php?op=1& ... generaator
Akude peale tasuks ka investeerida vähemalt 5000kr.
Seega oleks kupatuse maksumus pea 36000kr+monteerimine(soojuspumba ja tuulegeneraatori paigaldus).
Kui ruttu selline lahendus ära tasuks?Võttes arvesse ka keskmist tuult rannikul.
http://copower.ee/alternatiiv/
Arvestades,et küttepuude hind on ca 600kr/rm,rm kaalub keskmiselt 400kg ja küttepuu kütteväärtus on 3kwh/kg.
Kogu eelpoolmainitud süsteem oleks siiski dubleeritud puitküttega(pakased,pikem tuuletus).
Edasi ka küsimused,kuidas kannatab soojuspump elektrikatkestusi(kui akud tühjenenud ja inverter välja lülib)?
Mul on see inverter olemas,kui akud on tühjenenud ja ei piisa enam voolu andmiseks,siis see inverter lülitub välja ja sisse lülitada tuleb manuaalselt.Kas annaks ringi teha(kui tuul annab jälle voolu),et automaatselt taas sisse lülituks?
Re: Küttelahendus:soojuspump+tuulegeneraator+inverter+akud
- On tänatud: 317 korda
Re: Küttelahendus:soojuspump + tuulegeneraator + inverter+akud
Energeetiliselt on sul palju liigseid muundustehteid, seega kogu tsükli kasutegur kukub jubedalt. Kui üldse mõelda siis tuleks sul 12 V (24 V) soojuspumpa kasutada. Selleks sobivad autode kliimaseadmed, kui vaid saad töötavaid eksemplare piisavalt. Energeetiliselt on akusse laadimine ja sealt särtsu võtmine madala kasuteguriga. Akude hinnad nende vastupidavusse ja kasutatava energiahulga osas on väga ebamõistlik. Kui sul just kuskilt neid niisama saada pole.
Teoreetiliselt saab veelgi enam kokku hoida, kui kompressorit käitada otse tuuliku võllilt, kuid praktiline lahendus tuule ebastabiilsuse tõttu täna ebamõistlik.
Tuulikute seniste ehitajate kogemustest võin öelda, et saa kõigepealt oma tuulik 12 V (24 V) tööle. Autonoomseks tööks sobib see inverter küll, kuid siin on aga - odavatel inverteritel on nende aku sobitatud trafoga ja vale parameetriga välisahel saadab igavesele teekonnale su inverteri. Parema lahendusega inverteril on sisendahela takistusest (aku!) jumala savi.
Inverter on mul juba suht palju kasutuses olnud.Talvel käisin temaga metsas küttepuid tegemas,oli kaasas 1,7kw Boschi kettsaag ja piisav kogus juhtmeid,hea vaikne.Kalvis kirjutas:Idee kena, kuid tasuvuses kahtlen sügavalt.
Samuti on ta ka aidanud elektrikatkestuste korral.Siis olen kilbist voolu lahti ühendanud(kaitsme välja lülinud) ja maja elektrivõrku pannud.Eelnevalt olen võtnud tagant boileri ja külmikud.Ja olen saanud sellega tuled laes põlema,vee kraanis jooksma,ning teleka,arvuti,interneti tööle.Praegu jookseb kogu peenelektroonika(teler,arvuti,kõiksugu laadijad jne.) ka läbi 1000kva UPS-i.mis tagab ka pooletunnise elektrivarustuse neile ja olulisim on see,et kaitseb pingekõikumiste ja loodetavasti ka pikselöögi eest madalpingeliini.
Et tahan väita,et see inverter ei ole halb,ainus puudus jah,kui akud on tühjavõitu ja suure hetketarbimise(mootorite käivitus) tõttu viib akupinge alla kriitilise,siis inverteri kaitse lülib välja ja ei lüli kahjuks enam automaatselt sisse.Võibolla tõesti parem inverter kannataks hetke pingeanguse akudes ka paari voldini ja väljalülitamise korral lülitaks ka automaatselt sisse.
Akumass oli metsas mul 400ah,kannatas lühikese talvepäeva jagu tööd teha.
Elektrikatkestuste korral on piisanud 2x70ah,et käivitada 0,37KW süvaveepump,säästupirnid laes ja kogu peenelektroonika.
Mida toitma?1,5kw inverteriga saad ,,toita,, kuni 1,5kw tarbijat ja arvestama pead ka seda,et mootorid tarbivad käivitamisel mitu korda rohkem voolu.Seega saaksid 1,5kw inverteriga kasutada max 0,5-0,8kw mootoriga tarbijat.Külaline kirjutas:Yks kysimus eelnevale,mul on 1,5 kw inverter ,kui panna talle lokomotiivi akud hakkab tootama voi kuidas ?
Muidu 12 V on lihtne tarbijaid varustada ka siis kui särtsu pole - selleks lisad lihtsa alaldi ja akude juures summeerid dioodidega kokku enne inverterit (või 12 V tarbijaid). Lisad lihtsa alapinge relee (soov 6x1,8 V sättega, et üle selle aladi ei tööta, alla selle on ilmselge, et tuulikust särtsu ei tule ja akud tühjad) alaldi kommuteerimiseks. Saab ka ilma alapinge releeta, kuid siis jääb aladi pidevasse tühijooksu ja pinged tuleb täpselt ära siluda ning välja reguleerida.
Ainsaks probleemiks jääbki energeetiline külg ja akudesse pidev investeerimine. Otse 12 V valgusteid poes piisavalt müügil, ka muid vidinaid selles vallas piisavalt. Teine variant on kasutada otse vahelduvvoolu generaatoreid. Õige pöörete arv ja saab otse tuuliku võllilt õige pinge (230 V,mitte sageduse) kätte. Tõsi, salvestada seda ei saa... Harrastuseks pole neid müügil näinud, kuid iseehitajad kasutavad kohandatud elektrimootoreid.
Saatsin päringu intereurosse.Sain vastuseks,et generaator on koos kontrolleriga,aga hind ca 40000kr.Külaline kirjutas:Kui ma oieti aru sain,generaatorid on myygis ilma kontrollerita,ilma selleta kuidagid ei .Rikud kiiresti akud.
Sama raha eest saaks ka siit 0,7-kw-se.
Mis puutub akude laadimisse-tühjendamisesse siis levib palju müüte. Muidugi on palju keerulisem, kuid tavakasutajal on tähtis teada peamiselt kaht asja - akud peavad väga kaua vastu kui laadimispinge ei ületa 6*2,2 V aku kohta ja aku pinge ei lange alla 6*1,8 V aku kohta. Aku temperatuur ei tohi ületada 20 kraadi ja soovitavalt mitte langeda alla 15 kraadi.Kui neid väärtusi ületad siis saad varsti rahakotti kergendada. Hoiad seal vahel pinget ja akud peavad 12 aastat vastu.
Aga ms hinnaga sa mulle autogenekast tuulegeneka teeksid?Kalvis kirjutas:Kui raha peale vihane oled võid muidugi intereurost osta. Kui üldse sealt osta siis vaid tiivik, äärmisel juhul mast. Nende võimsuste juures saad tavalise autogene kordades odavamalt kätte. Tiivik on hea kui on lihtne kahene. Niipalju kui olen vaadanud neid erakasutajate generaatorite hindu siis on kõikidel müüjatel nad ebamõistlikud. Nende hindadega on tõesti ostjal kuldne elekter.
Tuttaval on autogenedest tehtud tuulepark üleval, seega et asi ei toimi pole vaja karta. Küll aga on ilmnenud varjatud probleeme.
Tema kogemustest - enamus ajal tuult ei puhu ja tuulik seisab. Kui puhub siis täisvõimsusel ja seda särtsu tuleb kole palju - seda pole mitte kuhugi panna. 12 V süsteemidel on täisvõimsusel väga suured voolud, seega suur kadu juhtmetes. Seega tuleb pinge kohe ülesse saada, kui just käevarrejämedusi kaableid panna ei taha. Inverterid lähevad oskamatu käsitsemisega kiiresti igavestele jahimaadele.
Lahendusi on mitmeid toodud probleemidele eks meili teel arutab. kalvis2000@hot.ee
Autogenekad pole probleemiks,kuna endal väike autolammutus.Seega tiivikud ja ülekanne oleks kitsaskohaks.Kalvis kirjutas:Põhimõtteliselt tasuta. Jupid seadmed ostad muretsed ise. Eeldan, et kokku saame tallinnas. Kuna lihtlabasest autogenekastki on võimalik koostada 10 erinevad variante sõltuvalt ergutamisest kõikvõimalike eeliste-puudustega siis oleks eelnev arutelu ja ülesande täpsustamine vajalik.
Lugemata postitus Postitas Diego »
Mõned mehed lõikavad edukalt PVC torudest tiivikud ja on rahul. Vaata näiteks http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Kalvis kirjutas:... Teine variant on kasutada otse vahelduvvoolu generaatoreid. Õige pöörete arv ja saab otse tuuliku võllilt õige pinge (230 V,mitte sageduse) kätte. Tõsi, salvestada seda ei saa... Harrastuseks pole neid müügil näinud, kuid iseehitajad kasutavad kohandatud elektrimootoreid.
peaks olema õpetus kuidas 3f mootorist generaator teha...http://www.saunalahti.fi/elepal/moottori/generator.html kirjutas:... Oikosulkumoottori voi siis toimia generaattorina:
- jos se pyörii verkkoon kytkettynä verkkotaajuutta suuremmalla nopeudella .
kas see ongi nii lihtne, et panen elektrimootori vooluvõrku ja pöörlema, siis aga annan pöörlemisele hoogu juurde ja voolumõõtja ketas muudab pöörlemissuunda?
mis oleks el.mootor tuulikugeneraatoriks eelised-puudused?
kas jõuülekannet annaks teostada rollerivariaatoriga, või tekitab see hõõrdumisega energiakadu?
kas tekkivat pinget-vahelduvvoolu annaks nii paika ajada (sünkroniseerida kontrolleriga), et saaks süsteemi siduda vooluvõrguga ja voolumõõtja tagurpidi käima ajada tuulistel päevadel?
Tuttav tegigi tiiviku nii - lattraud, millele kinnitati pleksiklaasist tiivad, mis puhuriga kõveraks koolutati.
Miks soovitasin ennist vaid kahest tiivikut. Sest selle pöörete arv on kiireim, samas kasutegur murdosa võrra väiksem kui rohkemate arvudega tiivikute puhul.
Mõeldud on ilmselt 3f asünroonmootorit. Teine nimetus on trafomootor, et saakside poindile paremini pihta (kui võll kinni kiilutada, saate trafo). Lihtsultatud on tõesti nii, et kui võlli pöörata kiiremini sünkroonkiirusest siis töötab ta generaatorina, alla sünkroonkiiruse mootorina. Seda vaid siis kui mootor on võrku ühendatud. Point selles, et asünkroonmootori ergutusvool tuleb võrgust. Ilma võrguta ta ei tooda otse midagi. Samas on see kõige lihtsam viis saada harmoonilistevaba 50 Hz särtsu ja kasutada otse. Samuti on lahendatud salvestuse probleem (võrk salvestab). Kuid jääb kõige tõsisem probleem - kuidas vältida mootorreziimi. Saab voolu suuna järgi seda teha, kuid see vajab suunatud voolukaitset. Ka tühijooksust võrku ühendamine on probleemne - tekib tõuge koos pingekõikumistega. Tuulikutel just need probleemid esinevad ja ma ei tea head lahendus. (muidu vastavaid tööstuslikke kaitseid saab ka osta kuid nende hind alates 50000 kroonist on üsna kallis. Kaitset saab ka ise meisterdada kordades odavamalt, kuid ...?) Vea korral saab näha kergesti suitsu pauku ja lendavaid osi.
3f asünkroonmootoreid saab lihtsalt kasutada ka autonoomsete genekatena. Selleks lisatakse kondekad mähiste vahele (tekitab ergutuse). Sel juhul käib nii sageduse kui pinge reguleerimine konde mahtuvusega, kuid kui genekas töötab kindlas pöörete vahemikus, pole konde mahtuvuse muutmist vaja. Mõnikord on nullist käitamine nei probleem, kuid selleks antakse väike laksakas alalisvoolu mähisesse. Kes tahab alalisvoolu saada see lisab lihtsa 3f sildalaldi (käkitegu) ja võite saada lihtsate vahenditega akudesse salvestada 220 V alalist. Pirnid, boilerid, küttekehad ja mõningad tehnikad töötavad ka otse alalisvoolu pealt.
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Ei ostaks muidugi paneele Eestist sest siin on lausa röögatud hinnad vaid telliks kogu kompl. otse tootjatelt, Hiinast. Kas see on liialt jabur mõte või saaks sellest asja? NB! Ma ei jaga süsteemi tööpõhimõtteid vähimalgi määral ja see oli vaid uitmõte kui otsustasin soojuspumpa kasuks. Vaadates Eesti Gaasi järjest kallinevaid hindu jõuab selleni varsti kindlasti ka EE ning selle vastu kaitsmiseks selline mõte tuligi.
jh, siis juba käiguvahetusegaKalvis kirjutas:Üks võimalus lihtsalt ülekannet teha on kasutada jalgratta kettülekannet. ...
Kellel veel ülekande soovitusi? elektritrellilt, ketaslõikurilt?
Kallid on nad Euroopast ostes aga hind on vägagi vastuvõetav kui need osta otse Hiinast. Hinnavahe on ligi 4-a kordne. Seepärast selline mõte tekkiski.Kalvis kirjutas:Tore mõte, kuid majanduslik tasuvus ütleb, et ei tasu ära. Päikesepaneelid on sedavõrd kalli hinnaga, et neid kasutatakse vaid siis kui teisiti ei saa.
Re: Küttelahendus: soojuspump + tuulegeneraator + inverter+akud
Aga too siia 1 kW võimsusega päiksepaneeli hind koos saate ja maksukuludega.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
no joo.. meie foorumis ei ole eriti tegusaid mehi kuulda, põhiline jutt on kas ikka tasub ..Kalvis kirjutas:Elektritrell, ketaslõikur ei sobi, sest nende ülekanded on ropp suure kaoga (tigu üplekanne või on mingi libisevate hammastega). Lisaks ketile sobib vaid minu arust veel rihmülekanne ja puhas sirghammastega ülekanne, kuid ei midagi muud.
no mis siis tasub, kas suure landcruiser'i või 6,0 l tõõmahuga bensa bemmi ostmine ..
need lelud küll ennast ei tasu iialgi
eestis on ikka veel paljud kahtleval seisukohal, aga soomes tehakse tegusid ja ei olda pessimistlikud nagu siinmaal..rohelisel mõtlemisstiilil on siin raske
http://www.puuha.dy.fi/windesol/index.p ... kentaminen
http://puuha.dy.fi/tiedostot/Tuulivoima ... uointi.pdf
http://koti.mbnet.fi/ve5ku/Linkit/index.html
Generaatorit pole mõtet ise ehitada sest see on sama mis jalgratta leiutamine. Kordades lihtsam on minna romulasse või poodi ning osta suure kasuteguriga valmis generaator. Tuttav ehitas ise soome lingi järgi ja nüüd on tal kõigest 10 W genekas. Järgmisena pani tiivikule valmis autogeneka ja see toodab tal 1 kW, kusjuures viimasega oli vaeva kordades vähem.
Küll aga on seal linkides asjalikud õpetused ja valemid tiiviku valmistamiseks. Need tuleb kindlasti läbi lugeda.
