Eramaja kanalkatorustik - kas on õige?
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
sai tehtud endal kanalkat ümber, pilt siis plaanist mis moodi hakkab asi voolama.
Kas see keldriosa 45-ste nurkedega on õige või panna sinna, hoopis üks 90* nurk? Veel midagi muuta/paremini teha, et rohkem puuse ei pane?
Horisontaaltorud, nagu olen arusaanud, 1cm langust meetri peale.
elektritööd ja projektid
Re: Eramaja kanalkatorustik - kas on õige?
Muidugid pane 45- se nurgaga.
mg3
Mingi tuulutus peaks ka veel olema või septiku omast piisab?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tuulutus võiks olla vasakult enne wc potti (st. torustiku alguses). pesumasinale ja valamule piisab ka D 50st.
hea joonis :good:
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
gus
Lugemata postitus Postitas gus »
Õige on panna 2 x 90, mitte 45
mg3
Külaline kirjutas:Muidugid pane 45- se nurgaga.
gus kirjutas:Õige on panna 2 x 90, mitte 45
Kumma variandi võib siis "lukku" panna?
Eelnevale,arva ise millise momendi peal liiv,juuksed ,rasvad koige paremini kogunevad ?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Ise paneksin samuti 2x 45°. Samuti teeks WC poti püstiku alumise otsa mitte ühe 90° tükiga vaid kolme 30° tüki abil lauge kurvina.
Õigemini, olen juba nii ühes kohas teinud ning ummistusi pole seal 4 aasta jooksul kordagi olnud. Samas muidugi ei julge väita, et kui see oleks ka 90° tehtud, siis kindlasti oleks mõni ummistus olnud. Endale tundus lihtsalt liiga vägivaldne junni teravat nurka läbima sundida. ;)
mg3
selle esimese 90 pärast ise ei muretseks - toru on ikkagi 110 ja lauge 90, mitte järsk.
Ülevalt, teine põlv :
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
keldris lahenda 2x 90 laugete põlvedega
kui torul on liiga suur kallak, siis vesi jookseb nn jäätmetest üle ning jäätmed settivad toruseinale ja tekib ummistus.
kjah kylaline
Lugemata postitus Postitas kjah kylaline »
Rääkige mulle, kuida smuutub veevoolu transpordivõime kahe vastavalt 45° ja 90° nurga korral? Klassikalises isevoolses süsteemis on ideeks siiski kiirete voolukiiruste muutuste (eriti vähenemise osas) vältimine kuna need põhjustavad teatud iseloomulikesse kohtadesse ummistusi. 90° korral on läbipesu keeruline, 45° isegi mõeldav ...
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kjah kylaline kirjutas:Rääkige mulle, kuida smuutub veevoolu transpordivõime kahe vastavalt 45° ja 90° nurga korral? Klassikalises isevoolses süsteemis on ideeks siiski kiirete voolukiiruste muutuste (eriti vähenemise osas) vältimine kuna need põhjustavad teatud iseloomulikesse kohtadesse ummistusi. 90° korral on läbipesu keeruline, 45° isegi mõeldav ...
lauge 90 põlvest ei ole läbipesu keeruline. võib 2x45 põlvega alla keerata ja siis horisontaali tagasi samamoodi. aga vahet nurga suhtes ei tule sest 90 lauge põlv on isegi etem kuna seest sile. võid ka 15 põlvedega suure poogna teha- maitse asi.
enamik ummistusi tekib wc potist igasuguste sinna mitte ettenähtud asjade toppimiset/allalaskmisest. näiteks tampoonid kartulikoored jms.
näiteks dushi äravool, kust näiteks juuksekarvad võivad jääda lõigatud toru krassi taha ja hakkabki kogunema kuni umbes.
enamasti on torule kalle 0,5-1cm meetri peale
