Mis arvate? Palun palju igasuguseid kommentaare- saangi targemaks
Kasevineerist põrand- kas väga ogar idee?
				naisremonter
Lugemata postitus Postitas naisremonter »
				virgor
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 8 korda
Re: Kasevineerist põrand- kas väga ogar idee?
www.hot.ee/kaminad
				maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
				naisremonter
Tahvlitevahelised praod jäävad paratamatult. Olenevalt, kui kvaliteetselt vineer on tehtud - ka parematel sortidel võivad liimitud puidukihid aja jooksul irduma hakata, siis on jama palju. On ka võimalik, et kohati on valmistamise ajal liim puidu pooride kaudu pinnakihi liialt läbi immutanud - siis võib see värk viimistlusmaterjalidega (peits, õli, lakk) katmisel laiguline jääda.
Nii et mina küll mõtleks mõne põrandate tegemiseks ette nähtud materjali peale.
				naisremonter
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
				trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
korralikust vineerist odavam, samas ei ole spoonikihte, mis lahti lööksid, aga ei näe ühtlane välja. osb-d saab muidugi ka värvida (sõber pani köögi seina ja värvis 3 korda üle, - ka esialgu. näis, mis edaspidi saab).
				ENTU
Lugemata postitus Postitas ENTU »
				kuidas on
Lugemata postitus Postitas kuidas on »
				to kotermann
Lugemata postitus Postitas to kotermann »
Sa oled ikka väga ajast ja arust kui sa ikka sellist juttu vineeri kohta ajad !
Mõtled et paned mingit tarka omaarust, aga kohe on näha et sa ei ole kursis tänapäevaste vineerivõimalustega.
Esiteks on vineerivalik väga lai ja erinev, kui sa kuskilt mingit okaspuurämpsu kokku ostad siis on see tõesti ostja mure. Tihtipeale hangitakse viletsama sordi vineer ja siis tahetakse maad ja ilmad sellest kokku ehitada. Võin isikliku kogemuse peal väita, et lehtpuuvineer, näiteks kask vms, ei löö sul eluilmas niimoodi lahti liimist või hakka pragunema vms. Praegu 21 sajandil on sootuks teised tehnoloogiad neid spoonikihte omavahel liimida ja on müügil isegi veekindel vineer, niiskuskindlast rääkimata. Ja need ei hakka mitte mingivalemiga irduma. Ja vineeri puhul peab ikka väääga sitt viimistleja olema, kes oskab seda laiguliseks ajada. Näha on, et oled ainult mingi stagnaaegse kastimaterjali vineeriga kokku puutunud ning su piiratud väljanägemine ei lase kaugemale vaadata. Mina vaatasin kaugele ja sain vot sellised kasevineerist põrandapaneelid, et polnud mittemingite soontega ega freesimistega jama.
Pealegi on vineer praegu väga popp ja naturaalne toode.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
- veebimeister
 - Administraator
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
antud tekstis klavise nime ei esinenud, küll aga olin sunnitud kustutamistööd tegema mitmes teises teemasRostfrei kirjutas:Ma saan aru, et vineeripeded Klavisest on foorumi avastanud, aga no.... selline txt võik küll kuuluda kustutamisele. Ehk kui eneseväljundus oskust napib, siis võiks suu kinni hoida ja kõvaketta ruumi asjaliku txt tarbeks jätta.
				Kasepakk
Lugemata postitus Postitas Kasepakk »
Tallinnas enam vineeri mööblikombinaati ei ole (või veel hingitseb) aga vanadelt kasvõi väravas võiks küsida, mis materjalist vineeri tehakse! Ah okaspuidust, no asualtöeldes ma pole sellist näinudki
RAIUGE SEE PÄHE, vineeri tehakse KASEPAKUST. Parema kvaliteediga vineer on igasuguste oksakoha ja muu kildude vaba.
Olen ise aastaid tagasi teinud ühe vannitoa niiskuskindla liimiga 12 mm vineerist, karkassile (milleks betoon ja valamine jms.) ja aastaid hiljem küsiti omanikult kuule, kas sul on põranda küte! Ei olnud, oli vineerpõrand mis oli jala all veel soojem kui laudpõrand.
Küproci ajastu hulluses ja lembuses panevad 3 põssat igasugust sodist, kilest ja keemiast asju kokku. Aga poisid ärge hakake selliste väärtmaterjalide üle lolli nalja tegema nagu VINEER! Kui seda osta ei jaksa siis ärge oma pasaga vehika hakake - millist nõmedust siin keegi kirjutas!
Vineer sobib kõikjale seina, põrandale jm. Vineeri saab läbi peitside, vahade, õlide ja lakkide väga suurepäraselt toonida ja ei jää jalgu ka kõige atraktiivsemale sisekujundusele ja materjalide valikule!
Kasvage suureks ja ärge ajage lolli möla suust välja!
Lugemata postitus Postitas filmist »
				OSB
Lugemata postitus Postitas OSB »
