kellelt ja milline maasoojuspump??
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
siiamaani soodsaimad pakkumised tulnud junkers TM110-1 soojuspumbale.. kas peaks vaatama veel teisi marke/firmasi?(kuidas ta teistega võrreldes on? müra, vatupidavus, ökonoomsus jne..)
köetavat pinda tulemas mul 220 m2, põrandaküte + ülesse radikad ja tarbevesi neljale inimesele.
pakkumised võetud ökoküttelt(oü alk pipes), oü besterm, abw süsteemid oü ja abckliimalt.
kuhu poole soovitate veel pöörduda :oops:
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
ponkskar
Re: kellelt ja milline maasoojuspump??
Endal pakkumised võetud IVT-lt, PG Ehituselt, EcoComfordilt + paarilt puugaasi katla pakkujalt (Atmos ja Komforts katlad). Ei osta kindlasti ainult hinna järgi, üritan muud infi ka juurde saada. ISe mingit konkreetset pumpa pole küsinud, pakkujad ise pakuvad vastavalt maja soojusvajadustele. Nagu mingis postituses kirjutasin, siis otsust veel pole. Sõltuvalt otsuest tuleb ka siis põrandakütte kogus (üldpinda ~180m2)
Samas kuna teemat eriti ei jaga, eks siis otsustamisest saavad osa ka mingid subjektiivsed tunded :) .
Viimati muutis ponkskar, 12 Mär 2008, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Soovitan pöörduda ka Movek Grupp i. On Thermia esindaja Eestis. Endale lasin panna Thermia Villa, igati rahul
jaan tartust
Lugemata postitus Postitas jaan tartust »
sain kõige soodsama pakkumise VARPO GRUPPilt,lasin ka selle ülesse panna,agregaadiks oli mingi hiinlane,koliseb ja müriseb.Ja muiugi elektri arve see on meeletu,3000 krooni,meie sitase suusa ilma juures.KUI OTSITE ÕIGEID MAAKÜTTE PAIGALDAJAID SIIS VAADAKE MAAKÜTTE LIIDU KODULEHELE.www.epel.ee ja te ei pettu.
ponkskar
jaan tartust kirjutas:sain kõige soodsama pakkumise VARPO GRUPPilt,lasin ka selle ü�sse panna,agregaadiks oli mingi hiinlane,koliseb ja mür�eb.Ja muiugi elektri arve see on meeletu,3000 krooni,meie sitase suusa ilma juures.KUI OTSITE ÕIG�D MAAKÜTTE�AIGALDAJAID SIIS VAADAKE MAAKÜTTE �IDU KODULEHELE.www.epel.ee ja te ei pettu.
[[/quote]
Et kui eelkõnelej�nalja ei tahtnud teha, siis mõtles t�ilmselt http://www.espel.ee/
PS: Kord mõtlesin,�t Eesti Posti teenusel els on oma koduleht ka olemas ja toksisingi netti aadressi http://www.els.ee/ vot nii võib siis �htuda :D
tiit001
et siis hiinlastest tasuks mööda vaadata..
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Ise lasen paigaldada Kliimaseade oü-l, ja nibe 8 kw pump koos kontuuriga 140000
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
ponkskar
Need, kellelt siiani olen pakkumisi võtnud kütte+vent süsteemile (mina vaatan maasoojuspumpade puhul neid koos), siis pakkumised on olnud kogu sellele süsteemile nn.küte-vent võtmed kätte 300 000eek +/-10% (kui valides puugaasikatla, tuleks kütte+vendi hinnaks ~180 000eek.)
PS: Vent siis väljatõmbe oma, sisse-väljatõmbe puhul lisanduks veel mingi 50000-70000eek.
PS2: Soojuspumbad 9,5-10kW, köetavat pinda 180m2, 1,5korrust, I korrusele tuleb puuplita soojamüüriga.
Viimati muutis ponkskar, 13 Mär 2008, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
[quote="ponkskar"]Need, kellelt siiani olen pakkumisi võtnud kütte+vent süsteemile (mina vaatan maasoojuspumpade puhul neid koos), siis pakkumised on olnud kogu sellele süsteemile nn.küte-vent võtmed kätte 300 000eek +/-10% (kui valides puugaasikatla, tuleks kütte+vendi hinnaks ~180 000eek.)
Palju selle puugaasi katla puhul lisa põrandapinda vaja on ( küttematerjali ladustamiseks)?
Kas muid kulusi lisaks veel ekspluatatsioonil või ainult kütte transport?
tom24
Lugemata postitus Postitas tom24 »
siin väljapakutud firmad Junkers, IVT, NIBE, Thermia on kõik head ja kogemustega tootjad. IVT ja Junkers peaksid üks ja sama olema.
Samast tehasest vist tulevad. Arvan, et nende vahel on hind judt oluline.
Endal pakkumised Movekilt, ABW Süsteemidelt, IVT-lt ja Bestermilt.
Arvan, et võtan ABW-lt.
tiit001
abv mullegi lähimast konkurendist 10k soodsama pakkumise tegi..??
hannes
Lugemata postitus Postitas hannes »
ABW, ehk siis Junkersi (täpselt samad seadmed mis IVT ja Buderus, kuuluvad muide kõik ühte kontserni) pakkuja on tõesti päris heade hindadega lagedale tulnud. Hinnakiri tundub küll veidi vastuoluline olevat, nimelt need seadmed mis tegelikult peaksid tunduvalt kallimad olema on nende hinnakirjas tunduvalt odavamad? Seal on tegemist kas eksitusega või on boiler hinnast välja jäetud. Aga see selleks, kui juba nii madalale on langetud oleme ka meie (Buderuse esindajana) suutelised sarnaste hindadega vastama sealjuures teenuse kvaliteedis ja komplektsuses mitte tagasi andes.
Tiit, Sulle saadan homme uue hinna
puidugraanulikyte.com
ponkskar
...ma millegipärast kipun arvama,et see pumba valik ei olegi nii kriitiline, kuna tundub,et mitmed pumbad tulevad suht ühest "august". Probleem on pigem vast see, et kuidas ja kui efektiivselt kogu see süsteem (soe vesi, küte, vent) tervikuna tööle hakkab ning siin on juba väga oluline roll nendel nn. kohalikel pumbamüüjatel, kes pakuvad terviklahendusi. IVT infopäevalt jäi meelde,et neil tulevad põrandakütte ja vendi projektid Rootsist (ilmselt siis Rootsi IVT-st), mis muidugi ei tähenda,et see peaks nüüd kõige lollikindlam lahendus olema. Aga mõne kohaliku pakkuja juures tekitab küll tiba küsimärke kui isegi maja kohta mingeid plaane ei küsita ja tehakse mingi kirjelduse järgi soojusarvutused ning pakkumised. Enamus siiski vajavad vähemasti pdf või siis juba ka AutoCad faile.
anti,sauelt
Lugemata postitus Postitas anti,sauelt »
ma paigaldasin ka VARPO GRUPPI nn. maakütte ,ei ole üldse rahul,hiinlane on hiinlane koliseb ja müriseb ning eesti energia rõõmustab jälle arvet saates,andge teada kas kellegil on veel VARPO GRUPI paigaldatud maakütte agregaat.Äkki saame oma mured ühendada
külastaja
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Sama mure.See firma paigaldas jaanuaris.Koliseb,müriseb ja võtab palju elektrit.
ponkskar
Ehitusmessil oli Movekil näidata piltidel Thermia G2. Pidavat olema tänasel hetkel efektiivseim ja uudseima tehnoloogiaga maasoojuspump. Aprilli jooksul kunagi jõuavad müüki.
agu0
Lugemata postitus Postitas agu0 »
Keegi võiks ikkagi oma kogemusi jagada millise pubaga on rahul millisega mitte.
Junkers - hea "hinna" pump , kui tehnilisi andmeid veic vaatad siis mnjah... tarbevesi on suht mõttetute parameetritega( cop 5 juures mida nad lubavad), tarbevee temp tõstes cop kukub nii mis koliseb ning. Samas ei ole kõige mõistlikum boiler boileris mudelid. suure tarbimise juures soojusülekanne ei jõua vett soendada ning kasutab elektrit = suur kulu
soovitan eelistada mudeleid kus on nö prioriteediklapiga mitte soojusülekandega tarbevesi
Soovitan valida NIbe või Thermia vahel. Niipalju kui kuulnud olen siis Nibe seadmed on ökonoomsemad.
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
tiit001 kirjutas:siiamaani soodsaimad pakkumised tulnud junkers TM110-1 soojuspumbale.. kas peaks vaatama veel teisi marke/firmasi?(kuidas ta teistega võrreldes on? müra, vatupidavus, ökonoomsus jne..)
saaks äkki maja plaanid ka meilile?
siim@planray.ee
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
tenerif
Lugemata postitus Postitas tenerif »
2005a. Kliimaseade OÜ paigaldas maasoojuspumba NIBE + kollektori u 150000.-eek. Maja oli renoveeritud 150m2.ä�li korrusega kus kolm magamistuba. All ja ül�al radikad. Süst�mi jäi k�puugasikattel mida paar korda kasutasin, n.ü. pr�ilaktikaks. Majas veel vannitoas elektrikütteka�el põranda �l, saunas sama+el. boiler. Välistemp�andur+toatemp.andur+väike plok�toaseinal( sigaretipaki suurune) kust paned vajatud toa temp. paika. Kõi süsteem�n k�dris, vahepeal susiseb nagu külmkapp, min�d hooldust pole teinud. Kahe aasta keskmine koos üld elektriga�00,00 eek kuus. Mina olen rahul. Plaanin teist maja ja pöördusin jälle��imaseade�Ü poole. Kui vaja�ingid infi või vaadata, palun �örduge. Tahaks ka ��te meeste kogemusi teiste firmadega, sest momendil uus maja käsil. Täiesti erapool�u (ten�if@hot.ee)
tenerif
Ei tea kas midagi arvutiga, või endal viga, aga kordan, et üheksasada krooni kuus keskmine aasta maks. Ja maili aasdres on kasutaja+hot.ee
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Külaline kirjutas:Junkers - hea "hinna" pump , kui tehnilisi andmeid veic vaatad siis mnjah... tarbevesi on suht mõttetute parameetritega( cop 5 juures mida nad lubavad), tarbevee temp tõstes cop kukub nii mis koliseb ning. Samas ei ole kõige mõistlikum boiler boileris mudelid. suure tarbimise juures soojusülekanne ei jõua vett soendada ning kasutab elektrit = suur kulu
Kas lähemalt saaks seda ,, mnjah,, selgitada. Mis sa tehnilistest andmetest välja lugesid?
Nibel ja Thermial on ka mantelboilerid ja kas COP languse arvutasid välja ve?
Teglt käib suhteliselt närvidele selline mõtetu loba.
Kasutan ise Junkersi soojuspumpa ja ei ütleks küll, et midagi trastilist oleks.
Tõenäoliselt mingi konkurendi jutt.
usdreamer
Lugemata postitus Postitas usdreamer »
Kindlasti on see moveki enda sokutatud soovitus. EI SOOVITA MOVEKIT!!!!!!!!!!!!!!
Oman kogemust. Vastutust ja hooldust pole ollagi.
quote="UneMati"]Soovitan pöörduda ka Movek Grupp i. On Thermia esindaja Eestis. Endale lasin panna Thermia Villa, igati rahul[/quote]
ponkskar
Mulle panevad Maakütte vennad Buderuse maasoojuspumba. Eks ma siis mõne kuu pärast hakka siin kobisema, et kuidas siis ka on :wave:
tiit001
kui jummal annab, siis mulle ka u kuu aja pärast buderuse pumb maja kütma hakkab..
