Soov rajada terrassi moodi asi, suurusega ca 2,5x8m. Vundamendi kohalt olen kahevahel ja küsin nõu.
1. nö tavaline vaivundament - 1 - 1,5m auk, sinna sisse näiteks asbesttoru, see segu täis ja polt segu sisse,
2. paraja jämedusega(5 - ... cm) läbimõõduga torud ca 1,5m sügavuselt maasse taguda ja nende peale teha.
Nr 2 on lihtsam ja kiirem. Ise mõtlesin alul nr 1 -e kui vaatasin ringi ja selgus, et paljud on nr 2 -e järgi omad kuurid, lehtlad jms ehitanud. Et postid maasse ja seinad üles.
Mis teie arvate?
						Terrassi vundament
				jörm
Re: Terrassi vundament
Lugemata postitus Postitas jörm »
üks variant on analoogne toruvundament, ainult selle vahega, et toru ülemises otsas on ristisuunas auk (millest saad kangi läbi panna ) ja alumises otsas on spets taldrik. Ning kogu see kupatus "kruvitakse" maa sisse.
2,5x3m veranda püsib ühe sellise peal (veranda 2 teist serva on kinnitatud maja külge).
Lugemata postitus Postitas mutionu »
Neid toruvundamendi vaiu(või mis nad on) ma vaatasin. Muidu on täitsa kena, va hind. Krt, üle 400 krooni raudpulga eest on mu meelest kallis.
Mõtlesin välja, et taon vaiad maase, prussid peale ja laud kõige otsa. Eks ära lammutada saab alati
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Tähtis,et saaks posti alumine ots alla külmumissügavust,muidu hakkab talvel  üles liikma.Eestis erinev sügavus.Lõuna pool savikatel pinastel kuni 1,7m.Tegelikult sobib hästi tavalise aiapostipuuriga tehtud auk,valad selle betooni täis ja armatuuri (rauda)puiduga sidumiseks vaja vaid maapealses osas ja veidi allapoole.Edukalt ajab asja ära ka maapealses osas plasttoru(näit 110mm),pärast võid vajadusel ära lõigata.
