kasutatud vann
Liska
kasutatud vann
Lugemata postitus Postitas Liska »
Otsin veneaegset malmvanni, mis vajaks ülesputitamist (sh sisu vahetamist), aga oleks muidu kõlbulik. Kas keegi teab, kus kasutatud santehnikat müüakse? Eriti hea, kui Lõuna-Eestist saaks.
erikvukk
Re: kasutatud vann
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Tallinnas(Lasnamäel) pakkuda kasutatud emailitud plekkvann:mõõdud 170x75 cm.
Võib uuesti ära emailida või plastsisu panna.
Praktiliselt äraviimise vaev,150.- raha sooviks.Kontakt 53606481
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: kasutatud vann
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Mine vaata vanametalli kokkuostu! Kokkuostu hind on ühel malmvannil umbes 260 eeku, sealt ostes pead ise rohkem välja käima.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
RP
Re: kasutatud vann
Lugemata postitus Postitas RP »
Annan sulle enda oma varsti ära, siis ku remondiga vannituppa jõuan
Re: kasutatud vann
Kui jutt juba malmvanni saneerimise peale läks, siis annan väikese vihje - liivapritsiga puhastatud ning lakitud malmvann on väga mõnus lahendus (oleneb muidugi ülejäänud miljööst). Aga eks teemaalgataja teab muidugi ise, mis ta sellega peale hakkab.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: kasutatud vann
Sa mõtled väljastpoolt puhastamist?jan kirjutas:Kui jutt juba malmvanni saneerimise peale läks, siis annan väikese vihje - liivapritsiga puhastatud ning lakitud malmvann on väga mõnus lahendus (oleneb muidugi ülejäänud miljööst). Aga eks teemaalgataja teab muidugi ise, mis ta sellega peale hakkab.
Re: kasutatud vann
Ei, ikka seespoolt. Kuigi jah, väljast võib ka puhastada, kui see näha jääb. Lakki ma kahjuks ei oska öelda, kuid see jättis sellise üsna paksu kihi (võimalik, et oli ka lugematu arv kordi lakikihte). Tundus nagu oleks lakikihi paksus olnud pigem milli-, kui mikromeetrites. Igatahes malmi krobelisus paistis alt välja, kuid katsudes oli üsna sile.
Tegemist oli tegelikult ühe disainilahendusega, kus vana vene malmvann oli pooleks lõigatud ning sellest tugitool tehtud.
Re: kasutatud vann
See konkreetne oli selline haljas metall. Nagu teras, vbl pisut tuhmim. Sellest ajast, kui ma seda nägin, on küll kõvasti aega möödas, kuid meelde jäi see küll.sinilill kirjutas:mis tooni see lakitud malm jäi siiis?
