Sokkli viimistusvõimalused ?
Lugemata postitus Postitas Meelis_K »
Kuna ise ehitusega eriti tegelenud pole siis uuriks, poes on müüa mingi plaat mille ruudu hinne kuskil 100.- ringis.
A kuidas seda hea paigaldada oleks, kas nii tohib et plaat otse peno peale ja siis naeltüübliga kinni, või oleks mõtekam karkass teha alla ja siis sinna plaat kinni lasta.
Re: Sokkli viimistusvõimalused ?
Endal ka see käsil ja pean panema ilma karkassita kuna muidu jääb sokkel seinast väljapoole.
Hetkeseis http://roometi.com/slides/ehitusfotod%20250.html
Pilte vaadates tekib küsimus ,et mis otstarvet see mummu seal täidab kui sa ta tüübli auke ta täis lased,ja kas ülekatted on kinni keevitatud vöi kuidas? ok.penost ma saan veel kuidagi aru kuigi seegi on lollus .
taastaja`
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Üks kahest: Külaline on ise üks tüübliauk või olen mina pime...
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Odavam ja kiirem lahendus oleks kohe Hurda pildiga rahatähed soklile kleepida-ammu teada,et mummul puudub praktiline otstarveeml kirjutas:Endal ka see käsil ja pean panema ilma karkassita kuna muidu jääb sokkel seinast väljapoole.
See pilt väga hea http://roometi.com/slides/ehitusfotod%20259.html
sama mure ka endal, et on selline äär, voodrilaua all ääres on samasugune aste.
Ei tea kui suure sammuga karkassi peaks tegema ?
Lugemata postitus Postitas meha »
Paigaldusjuhend olemas plaatide puhul http://www.tempsi.ee või http://www.kivex.ee
Kuna sa ei taha kindlasti et sokkel tuleks seinast väga ette kasuta metallkarkassi (mütsprofiil )
Plaadi vuukidest peavad kruvid vähemalt 30mm vist eemal olema ,kui kasutad tootja kruvisid pole vaja eelnevalt auke ette puurida
Ülesse äärde paigalda plekk ,kui seina lihtsalt krohvid ja armeerid -kui paned veel soojustuse siis vist jääb sokkel seinast tahapoole
AGL ToodeGrupp
Lugemata postitus Postitas AGL ToodeGrupp »
Võib kasutada dekorativfasaadikive, paigaldada neid penole spetsiaalse segu abil. Fasaadi kivid on mõõduka hinnaga. Võite küsida hinnapakkumist meie käest. AGL_ToodeGrupp@mail.ee
