Terrassilauad
Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas tsirk »
küttevahetaja
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas aaaai »
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: Terrassilauad
Joel
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas Joel »
Eelmisel aastal sai tehtud terass immutatud lauast. Kas sel aastal peaks seda lauda ka mingi vahendiga hooldama? Laud on aastaga korralikult ära pleekinud....
Tänud vastuste eest.
Joel
Joel
Re: Terrassilauad
Joel kirjutas:Tere,
Joel
Järsku keegi oskab siiski vastata....
Re: Terrassilauad
Et siis välimuse või kaitse pärast tahad hooldada? Ma pakuks,et kui on korralikult immutatud,siis kaitse pärast ei ole vaja.Joel kirjutas:Joel kirjutas:Tere,
Joel
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Terrassilauad
Mulle meeldib. Vaid musta jääga on ohtlik.
Joel
Re: Terrassilauad
Nii nad räägivad, et kui on korralikult immutatud siis pole vaja. Aga iseenesest kui sooviks välimust värkemaks muuta, siis millega saaks seda immutatud laua rohekat välimust taastada?
Joel
trumm
Re: Terrassilauad
samas enamik inimesi tahab just sellest spetsiifilisest rohekast toonist lahti saada, lastes laual pleekida ja siis soovi korral õlitades või muul moel toonides.
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Terrassilauad
Töödelda või näiteks peale aasta möödumist Pinotex Wood Oil tootesarjaga.
Toonid on värvitu, roheline ja teak. Viimasega tegin ise - VÄGA HEA tulemus, mina olen rahul ja julgen soovitada!
Effekt on nagu vahatatud autol - vesi ei imbu puitu, vaid moodustab sellised vee loigud laudadele.
Korra aastas sellega teha - peaks üsna effektiivne olema. http://www.varvimaailm.ee/default.asp?ID=3048
Re: Terrassilauad
jonn
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas jonn »
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Terrassilauad
ette tänulik
Alex
jonn
Re: Terrassilauad
Re: Terrassilauad
Kasutuskohad:
välipõrandad, terrassid, aiamööbel jne.
