kütteringide temperatuurid
				Rye
Lugemata postitus Postitas Rye »
on ostetud 2kW ventilatsioonisoojuspump (õhk-vesi) millega on vaja kütta:
1) magamistuba, 16 ruutu, põrandaküte
2) vannituba, 7 ruutu, põrandaküte
3) söögituba, 13 ruutu, puhurkonvektor
Kas saan võtta kõik 3 ringi samast kollektorist ja siis iga ringi elektrilise termostaadiga parajaks reguleerida? Olen lugenud siit foorumist et igal neist peaks olema oma temperatuur aga kohe kuidagi ei tahaks kolme segamissõlme ehitada. Loodaks siiski, et äkki saan termostaatidega hakkama?
Suured tänud asjalike soovituste eest.
Rye
Re: kütteringide temperatuurid
Lugemata postitus Postitas StatiX »
Termostaadiga reguleeritakse ikka soojusväljastustuse intensiivsust mitte küttevee temperatuure.
 - On tänatud: 327 korda
				Rye
Mis vahe on soojusväljastuse intensiivsuse ja küttevee temperatuuri reguleerimisel lõpptulemusele?
a) termostaat keerab rohkem kinni -> põrand külmem
b) segamissõlm reguleerib temperatuuri madalamaks -> põrand külmem
Kas lõpptulemus ei ole mitte sama?
@Kalvis
Ilmselt ei pannud sa tähele minu nimekirjas 3) puhurkonvektoriga söögituba, mis tahab kõrgemat temperatuuri.
Tänan seniste seisukohavõttude eest.
Rye
Kui sa tahad soojuspumbaga toota madalatemperatuurilist küttevett (põrandaküttele) siis sooja tarbevett pead valmistama mingil muul viisil ning puhuriga plaanitud tubadesse pead samuti paigaldama põrandakütte.Kalvis kirjutas:Ma ei saa aru, milleks üldse soojuspumbale segamissõlm? Soojuspump töötab seda parema kasuteguriga, mida madalam on väljundvee temperatuur. Ja põrandaküte tahab madalamat vee temperatuuri. Kogu süsteemi veele vaid üks ringluspump ning küttesüsteem juhibki soojuspumpa.
Kui seda teha ei taha, siis antud juhul (koos tarbeveega) tuleb teha 3 segusõlme.
Põrandaküte on üldjuhul ikka projekteeritud madalatemperatuurilisena ja sellele vastavatele arvutuslikele vooluhulkadele. Ka madalatemperatuurilise vee korral tuleb kütteringidele paigaldada termostaadid (manuaalsed/mootorajamiga), et vastavalt soovidele põrandatemperatuuri muuta. See peaks käima ikka käsikäes nii vooluhulga kui veetemperatuuri muutmisega. Veetemperatuuri muudab segusõlm, vooluhulka termostaat.
Kui sa juba kallis pumba endale jõuad soetada, siis selle pumbaringi ehitamine ei ole ikka sellekõrval midagi. Sellist poolkõva lahendust pole mõtet teha.
Nagu Kalvis ütles, mida rohkem madalatemp. vett toodad, seda suurem pumba kasutegur ja eluiga.
				Rye
Pump ise toodab ikka ühte ainsat kõrgema temperatuuriga vett, kuna seda vajan puhurile ja pumba sees olevale tarbevee boilerile. Pumbale ei tohiks sellest küll mingit vahet olla kas ma reguleerin põranda vee madalamaks segusõlmega või vooluhulgaga.
Ei taha koonerdada, vaid aru saada
Rye
Kui sa põrandaküttesse juhid madalatemperatuurilist vett, siis selle soojendamiseks peab pump kindlasti vähem tööd tegema kui pumbast otse kõrgetemperatuurilist vett põrandasse juhtida.
Seda asja ma muidugi täpselt kommenteerida ei oska, et kuidas põrand ise käituma hakkab kui sinna kõrgetemp. vett juhtida.
Sa juhid põrandasse kõrgetemp. vett olgugi et vooluhulk on min peale viidud, kas siis põranda pind ikkagi ebamugavalt kuumaks ei lää. Kuidas süsteem toimib näit arvutuslike välisõhutemp. ca -21oC juures.
Süsteemi effektiivsema reguleeritavuse huvides oleks ka parem kui süsteemi vooluhulk oleks pigem kiirem kui aeglasem, kuna soojusülekanne veelt torule ja torult põrandale peaks kiirema vooluhulga korral parem olema.
Arvan et kõrgtemp. vee juhtimisega põrandasse ei suuda sa põranda pinnatemp ja ruumitemp nii hästi endajaoks parajaks ajada kui madalatemp. vee korral. ( praktilist kogemust mul endal muidugi pole).
Rye kirjutas:Tänan, hakkan juba aru saama, aga mitte veel sellest:
Rye
				Rye
olen aru saanud, et 3T ventiiliga temperatuuri reguleerimine on siiski loogilisem lahendus, kui 2T ventiiliga vooluhulga reguleerimine.
Kuna nagunii elektroonikale üle minna tahtsin, siis paneksin igale ringile kollektori kappi (peale ühist kollektorit) 3T ventiili, mida siis igast toast anduri ja täiturmootoriga juhiksin.
Peaks vist OK olema?
Rye
2T ventiiliga reguleerimine ei ole energiasäästlik, kuna ei kasutata ära tagastuva vee soojuslikku potentsiaali.
Rye kirjutas:Tänud,
Rye
Kahjuks tuleb küttesüsteemi antud kontekstis vaadata tervikuna ning juurde lisada inimese erisoovid. Alles siis saab öelda milline küttevee reguleerimine on sobivaim.
