32mm sein Tycroc TWP + keraamiline plaat. Milline kipsiankur?
rings
Postitus Postitas rings »
Tere! Vannituba vanas puitseinaga ruumis. Seina konstruktsioon on 42mm metallkarkass, seal peal 20mm Tycroc TWP ehitusplaat, selle peal 9mm keraamiline plaat ja vahel ca 3mm segu (4-5 kammiga pandud, aga vajutatud).
Ehk siis - seina paksus tuleb ca 32mm.
Tycroc ise soovitab kasutada ESSVE kipsiankrut SAM 6D, aga tundub, et sarnaste kipsiankrute valikus on ainult "kahekordsele" kipsile mõeldud ankur, mille seina paksus on max 30mm või siis "kolmekordsele" kipsile mõeldud ankur, mille seina paksuse vahemik algab 36mm. Ehk siis tundub, et minu sein jääb kahe standardi vahele paksuselt.
Soovin paigaldada Balteco klaasist dušinurga ja Balteco valamukapi.
Millist plaadiankrut oleks mõistlik kasutada?
On tänanud: 68 korda
Re: 32mm sein Tycroc TWP + keraamiline plaat. Milline kipsiankur?
Postitus Postitas RaJy »
Igal ankrul on mingi tolerants min-max. Selle järgi vaatagi mis sobib. Kui nimetatud furnituur vaid vaja fikseerida seinale siis hoiab paigal ka lihtne 5 mm tüübel. Kui kandma jääb ankur siis teine asi.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Postitus Postitas Urmas »
Nagu RaJy mainis, siis ankrutel on mingi tolerants, siis 3x kipsi ankur võib jääda loksuma ehk 2x kipsiankur. Ainult mul ei viska filmi jooksma, et kuidas sa kavatsed ankrut plaatide poolt fikseerida, et ikka tagantpoolt roseti laiali tõmbaks. Sellel ankrul on eespool nagad, mis idee järgi fikseeruvad pehmemasse pinda ega lase ankrut augus ringi käima. :scratch: Pigem kasuta korralikke "krokodill" tüüpi plastik või õõnesploki(tüübel tõmbab tagantpoolt sõlme) tüübleid. Meie kohalikus poes on müügil mingid soomlaste(?) pakendatud "krokodill"tüüpi plastiktüüblid, mida olen kasutanud õõnestellisest seina asja kinnitamiseks. Vingelt hoiavad. Neid on 4-5-6-8mm aukude jaoks ja koos kruvidega. Ei viitsi netis sorida, aga homme võin teha pakendist pildi ja siia imetlemiseks välja panna. ;)
On tänatud: 318 korda
Postitus Postitas ping »
rings kirjutas: 11 Okt 2026, 11:33 ... Seina konstruktsioon on 42mm metallkarkass, seal peal 20mm Tycroc TWP ehitusplaat, selle peal 9mm keraamiline plaat ja vahel ca 3mm segu ...
... Soovin paigaldada Balteco klaasist dušinurga ja Balteco valamukapi.
Mitu kg max koormust tuleb ekspluatatsioonis ühe kinnituspunkti kohta ja kas "vahtsüdamik" suudab kanda sellele kohale rakenduda võivat koormust?
Pesuruumi mööbel peab kandma nii suurt koormust, et kui inimene juhtub põrandal libastuma ja toetub mööblile, et siis see mööblitükk ei kukkuks maha ja ei vigastaks inimest.
https://tycroc.com/product/tycroc-twp/# ... tkihiga%2C
Tycroc TWP sisuks on ekstrudeeritud polüstüreen (inglise keelne lühend XPS foam). Et tagada plaadi jäikus ja vastupidavus on veekindel vahtsüdamik kaetud polümeertsementkihiga, ...
Ma olen ise saunas olnud, kui klaasist leiliruumi uks on kilde laiali visanud ja võin kinnitada, et meeldiv see moment ei olnud.
rings
Aitäh kaasa mõtlemast!
Lugesin Tycroci spekki veel, ostsin mitu erinevat kipsiankrut ja tegin garaazis väikese test-tüki, kus oli umbes samad materjalid umbes samas paksuses ja keerasin sinna erinevad tüüblid sisse. ESSVE kahekordne SAM 6D tüübel, mille ametlik max on 30m suutis tegelikult 32mm plaadis ilusasti oksad laiali ajada ja kinni jääda. Ostsin ka kipsiankru tangid. Tycroc ametlikult oma paigaldusjuhendis ka ütleb, et on testinud just seda ESSVE ankrut ja lubavad sellega kinnitades taluvust 15kg kinnituspunkti kohta.
Ehk siis - usutavasti sain dušikabiini paika 2 seina x4 kinnituspunkti x a 15kg tugevusega. Käega tundub stabiilne.
Balteco dušikabiiniga on ametlikult kaasas 6x30mm tavaline plasttüübel, mida küll Tycrocisse ei panda, aga ma ei usu, et need näiteks mingis Aeroc või Fibo seinas väga palju üle 15kg suudaksid kanda.
rings
Ja seda ka, et kolmekordse kipsi tüübel ikkagi ei oleks toiminud. Testtüki peal vaatasin, et alguses suutis küll oma oksad alguses niipalju tahapoole painutada, et jäi justkui hoidma, aga juba natuke kruvi tõmmates hakkas loksuma. Selle minimaalne seina paksus oli vist 35 või 36mm.
Ping, ära hirmuta! ;) Klaasseina püsti hoidmiseks ei ole vaja mingeid imetüübleid. Rippuva mööbli jaoks võiks olla midagi asjalikumat. Suvel sai ühele paigaldatud uus dušikabiin ja kaasas olnud plastiktüüblid vahetasin kraega tüüblite vastu, sest need kaasasolevad ilma kraeta tüüblid tavaliselt lupsavad teadmatusse enne kui tüübel hakkaks kruvi hoidma. Klaassein toetub põrandale ja kruvid hoiavad vaid klaasi siini lihtsalt vertikaalses asendis. Ei kao see vertikaalne siin seinalt kuhugi. ;)
Rings, klaasseina siini paigaldamisel kasutaksin veidi lihtsamat varianti kui ankrud. Asi selles, et ega see siin eriti sügav ka ei ole(või on?) ja nende ankrute kruvid on ümarpeaga. Kas klaasseina liist on nii lai, et katab ära ankru nähtava laiuse? Kui sinu jaoks on need ankrud piisavad ja suudavad mööblit kinni hoida, siis lase käia.
Et ei tekiks klaustrofoobiat, siis kodus duši üks klaassein mõõtmetega 195x120cm, toetub põrandale ja teine seina küljes on siini sees ainult tihendiga. Põrandale toetuv osa on siiski mõlemalt poolt silikoonitud. Uks on mõõtmetega 195x95cm, sulgurmagnetid liituvad nii nagu alguses sai paika pandud ega ole nihkesse vajunud. Noh, ukse pool hoiab klaasseina ülevalt paigas veel ka tellitav "tala".
Urmas kirjutas: 11 Okt 2026, 20:13 Ping, ära hirmuta! ;) Klaasseina püsti hoidmiseks ei ole vaja mingeid imetüübleid. .....
Imetüübleid ei ole vaja, sest 1m laiune piire eluruumis peab vastu pidama EVS'is antud survele ja mitte ainult ise püsti seisma vaid võtma vastu ka kukkuva inimese poolt tekitatud löögi.
https://rfix.eu/kasulikku/klaaspiirete- ... piirded%3B
Nõuded piirete kasuskoormusele
Piirete puhul peab teadma, et Euroopas kehtivad üldised piirete kasutuskoormuse nõuded. Kasutuskoormust väljendatakse ühikuga kN/m – see tähendab seda, mitu kilonjuutonit horisontaalset koormust mõjub ühe jooksva meetri piirde ülemisele servale.
Näiteks kui lükkame rõdupiirde kolme meetri pikkust ülemist serva 3 kN (ehk 300 kg) jõuga ühtlaselt väljapoole, siis mõjub sellele piirdele kasutuskoormus 1 kN/m. Kasutuskoormused on klassifitseeritud järgmiselt:
0,5 kN/m – eluruumides asuvad piirded;
1 kN/m – avalikes ruumides asuvad piirded; ....
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/48318
EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002 Eurokoodeks 1: ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1, Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused = Eurocode 1: actions on structures. Part 1-1, General actions. Densities, self-weigh, imposed loads for...
Eesti Standardikeskus, Tallinna Tehnikaülikool. Ehitiste projekteerimise instituut
ping kirjutas: 11 Okt 2026, 22:26 Imetüübleid ei ole vaja, sest 1m laiune piire eluruumis peab vastu pidama EVS'is antud survele ja mitte ainult ise püsti seisma vaid võtma vastu ka kukkuva inimese poolt tekitatud löögi.
Lugesin, ainult ei saanud pihta, et mida täpselt tõlgendatakse klaaspiirete all. Kas meie 6mm karastatud(?) klaasist dušikabiini üks sein ja uks üleüldse vastavad artiklis toodud numbritele? :scratch: Kuidas põhjendatakse tehnilistes nõuetes piirete kinnitusi kui tootejuhendite järgi laiatarbe dušinurga klaassein surutakse tihendiga lihtsalt vertikaalse seina külge fikseeritud liistu sisse ja soovitatakse alumine, põrandale toetuv, serv lihtsalt silikoonida? Silikoon on punkt või misiganes fikseerimisvahend? Isegi eesmise, avatud osa fikseerimist ülevalt, et ei töllerdaks, ei nõuta.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Postitus Postitas Walter2 »
Vabandan kui kõlan nagu tagantjärele tarkusena ja probleemiomanikku see ilmselt ei aita aga meil lahenes analoogiline probleem juba seinte ehitamise käigus, kus vastavalt plaanitud tulevasele sisustusele tehti kipsitagune karkass juba sellisena, et kriitilised kruvid joonduksid juba karkassi sisse. Karkass tuli seejuures puidust.
ristu
On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas ristu »
Viidatud standardis on need horisontaalsed koormused mõeldud sellisele piirdele, kus on allakukkumise oht. Duširuumi seinale neid koormusi käskivas kõneviisis rakendamine on selle standardi vägivaldne tõlgendamine.
Täpsema info puudumisel võib nii läheneda asjale, kuid kindlasti ei saa öelda, et dušisein peab vastama nendele nõuetele.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Postitus Postitas vuuk »
Walter2 kirjutas: 12 Okt 2026, 09:03 Vabandan kui kõlan nagu tagantjärele tarkusena ja probleemiomanikku see ilmselt ei aita aga meil lahenes analoogiline probleem juba seinte ehitamise käigus, kus vastavalt plaanitud tulevasele sisustusele tehti kipsitagune karkass juba sellisena, et kriitilised kruvid joonduksid juba karkassi sisse. Karkass tuli seejuures puidust.
Minule kõlab see ettenägemise oskusena, mis on seotud tegija kogemuste pagasiga.
Aga eks sellest on tavaliselt abi uusehituste ehitamisel. Vana puhul dikteerib olukorra tihti olemasolev. Siit omakorda kõlab uusehitamise eelis. Kui muidugi ehitajaks on sellise kategooria tegija, kes seda eelist suudab kasutada.
Vajalikku infot ette teades on saanud eelnevalt kinnituskohtadesse taha midagi tugevduseks paigaldada, et hiljem oleks lihtsam raskete esemete kinnitamist lahendada.
1 variant oleks glasuurplaat vuukide kohalt koos Tycroc-iga välja nakerdada ja selle augu kaudu seina sisse midagi tugevduseks sokutada. Vajadusel plaat koos Tycroc-iga oma kohale tagasi istutada. Ei tea küll konkreetset olukorda, aga vahest võib olla niiviisi kindlam... .
