Elektrikaabliga põrandaküte
pilleriinuke
- Uus kasutaja
Postitus Postitas pilleriinuke »
Olen sellel alal täielik võhik ja sellepärast otsustasin siin teema teha.
Ostsime minimaja, kus on elutoas ja vannitoas elektriline põrandaküte. Lisaks on õhksoojuspump, mida saab ka kütteks kasutada ja plaanis on kamin.
Ei plaani küll maja talvel kasutada, aga hakkas huvitama, kuidas töötab see põrandaküte?
Elektrikilbis on nii vannitoale kui elutoale eraldi lülitid. Maja on enamus klaasist seintega ja eks päike kütab ka praegu väga hästi. Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe.
Panin temperatuuri 22 peale, aga tänu päikesele oli toas ja vannitoas ilmselt ka selline temperatuur (21,5). Igatahes põrandad ei muutunud küll grammigi soojemaks.
Kas peaksin siis temperatuuri veel juurde keerama, et põrandaküte tööle hakkaks? Tahaks selle asja lihtsalt endale selgeks teha. Naisterahva värk, andke andeks!
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Elektrikaabliga põrandaküte
Kui elektripõrandaküte on pikalt väljas olnud, võtab ikka pool päeva aega, et kivipõrandal palja jala all midagi tunda oleks. Kui elutoas on puitpõrand, ega seal ei saagi suurt midagi aru.
Viimati muutis Küülaline, 01 Okt 2026, 11:10, muudetud 1 kord kokku.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui veidigi jala all sooja on soov tunda, siis võiks see temp ikka seal alates 25 ja edasi olla. Uus elamine - eks tuleb katsetada. Põrandaküttel on suur inerts nagu öeldi, sellega tuleb arvestada. Mulle isiklikult ongi vannituba ainuke koht, kus võiks veidi tunda sooja - muud ruumid peaksid köetud olema nii, et põrandast seda kütet/sooja ei tunne üldse ning nii olen ka ajamid seadnud.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Postitus Postitas optimist88 »
Põrandakütte termostaat võib saada oma info kas põrandaandurilt või ruumi(õhu)andurilt. Et lõpuni aru saada, kuidas oma põrandaküttega toimetada, peaksid välja uurima - kumb variant sul seal on.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Seal jah kruti kraade kõrgemaks, tavaliselt termostaatidel seal kuval näitab ka kui kaabel küttesse läheb. Ma ise paneks 26-27 kraadini kütma, kui põranda liiga soojaks kütab, hakkaks kraadhaaval maha kärpima.
pilleriinuke
- Uus kasutaja
Aitäh! Hakkan katsetama. Ilmselt jah üles kütmiseks ka aega vaja. Küte oli järgi ühe öö ja nagu mainitud, siis toa õhk ilmselt oligi 21-22 kraadi ja need andurid ei pruukinudki käsklust anda, et “ küta”.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kuna inimese kehatemperatuur on +36C ja kõigis kaasaja energianõuetele vastavates köetavates põrandates on põranda max temperatuuri andur, mis ei luba põranda temperatuuril tõusta üle +28C, siis sellised põrandate temperatuur ei tohiks mitte kunagi tõusta üle inimese kehatemperatuuri.pilleriinuke kirjutas: 01 Okt 2026, 09:23 .... Ostsime minimaja, kus on elutoas ja vannitoas elektriline põrandaküte. ....
.... hakkas huvitama, kuidas töötab see põrandaküte?
.... Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe.
Panin temperatuuri 22 peale, aga tänu päikesele oli toas ja vannitoas ilmselt ka selline temperatuur (21,5). Igatahes põrandad ei muutunud küll grammigi soojemaks. ....
Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem".
Tõenäoliselt saab moel või teisel köetava põranda temperatuuri ka üle piirväärtuste tõsta aga kuna tegu on just ostetud majaga, siis selline tegevus võib lõpetada põrandale kehtiva garantii.
Iga ostetud majaga peab olema kaasas selle hoone kasutusjuhend, mis peab sisaldama kõikide hoone seadmete kasutusjuhendeid ja hakatuseks tasuks sealt uurida põrandakütte reguleerimise võimaluste kohta.
Kui kasutusjuhend ei aita, siis tasub pöörduda müüja poole või isegi kohtu poole, sest põranda alune asi saab kergesti olla varjatud viga.
Kindlasti saab olla tuntavalt soe. Käisin just paljajalu oma pesuruumis ja põrand onjala all SOE. Faktilised andmed on sellised:ping kirjutas: 01 Okt 2026, 17:14Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem"
"Tuntavalt soe" on selline imelik asi, nagu talvekülmas metallist- ja puust labidavarre erinev tunnetus käes, kus ühte saab palja käega hoida ja teisele jäätub kinnas külge aga mõõtes on mõlema pinnatemperatuur sama.Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 19:19Kindlasti saab olla tuntavalt soe. Käisin just paljajalu oma pesuruumis ja põrand onjala all SOE. Faktilised andmed on sellised:IMG_3179.PNGping kirjutas: 01 Okt 2026, 17:14Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem"
Selleks, et põrand jala all "tunduks soe" olema, ei pea tingimata isegi põrandakütet olema, piisab kui on valitud õiged materjalid.
Mida väiksema soojusjuhtivusega on materjal, seda soojem see tundub olema ja seda saab igaüks proovida pistes käe näiteks (lae peal või seinas oleva) villa sisse.
optimist88
Tuletan meelde, et soe jne on subjektiivne hinnang. Veel soojema põrandaga harjunud inimesele tundub sinu oma ilmselt jahedana.
Su pesuruumi põrand on 28 (või 29?), ruumi õhk 23,3 - tundub nagu liiga suur kontrast, väljas ju soe alles.
Mul näitab kraadiklaas toas 24,5 ja köögis 25,5 (päike pääses sinna rohkem ligi täna); põrandad on igal pool ~25 kraadi (s.h. pesuruum)
@ping - väga õige point. EPS tundub isegi talvepakases katsudes soe
Kui tegu on komplektse minimajaga, siis vaevalt sellel on betoonpõrandad ja kergpaigaldusega põrandaküttega põrand peaks poole tunniga soe olema.pilleriinuke kirjutas: 01 Okt 2026, 09:23 .... Ostsime minimaja, ....
.... Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe. ...
Kui ikka isegi päikse käes olev põrand on külm, siis võib olla, et põranda aluse tuuletõke ja soojustus on halvasti paigaldatud ning võib olla alust pretensiooniks.
See on plaaditud betoonpõrand. Põranda temperatuur on 28 ja tundub palja jalaga täiesti soe, kuigi minu kehatemperatuur on ilmselt 36,6.ping kirjutas: 01 Okt 2026, 21:25Selleks, et põrand jala all "tunduks soe" olema, ei pea tingimata isegi põrandakütet olema, piisab kui on valitud õiged materjalid
Tubabes on hetkel 22-23, väljas ei ole eriti soe, praegu näitab 6,5. Pesuruumi uks on kogu aeg lahti ja mujal põrandakütet ei ole.optimist88 kirjutas: 01 Okt 2026, 21:36pesuruumi põrand on 28 (või 29?), ruumi õhk 23,3 - tundub nagu liiga suur kontrast, väljas ju soe alles.
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Meedikud ütleks selle peale, et ega inimese keha ei olegi üleni +36,6°C
Insenerid aga võtavad sellistel juhtudel välja termokaamera või temomeetri
"Tundub soe" - soojusülekanne jalalt põrandale on väike (põhjusteks saab olla põrand materjali halb soojusjuhtivus või põranda ja jala välispinna temperatuuride väike (kui väike?) erinevus)
"Tundub külm" - soojusülekanne jalalt põrandale on suur.
Jah, materjale valides saab tunnetust petta.
