U-arvutus õige?
sokolaad
U-arvutus õige?
Postitus Postitas sokolaad »
kas see on normaalne, et 20cm villa annab seina u-arvuks 0,14 või on mingi viga kusagil sees? :scratch:
On tänatud: 317 korda
Re: U-arvutus õige?
Postitus Postitas ping »
sokolaad kirjutas: 09 Sept 2026, 12:38 kas see on normaalne, et 20cm villa annab seina u-arvuks 0,14 või on mingi viga kusagil sees? :scratch:
Hoone välispiire, sein, peaks koosnema ikka mitmest erinevat kihist ja kalkulaatorisse peab sisestama kõik kihid, et tegelikku tulemust saada.
Ainult villast tehtud, ilma tuule- ja õhutõkketa läbipuhuva seina U arv on oluliselt suurem, kui mitmekihilisel seinal.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: U-arvutus õige?
Postitus Postitas EH.INS. »
Küsimus on tegelikult arusaadav...
Muud kihid mõjutavad U-d marginaalselt
Ja on normaalne
Sõltub villa soojusjuhtivusest (erinevad) ja ka karkassist või selle puudumisest
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: U-arvutus õige?
Postitus Postitas Küülaline »
sokolaad kirjutas: 09 Sept 2026, 12:3820cm villa annab seina u-arvuks 0,14
Mis mõttes annab? Tähendab, mingi arvutiprogrammiga arvutus?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: U-arvutus õige?
Postitus Postitas vuuk »
Ma ei välista, et nii väikese soojuserijuhtivusega vill on olemas, et ainuüksi villa 200 mm paksust U-arv 0,14 välja annaks. Mina seesugust meie kaubandusvõrgus ei tea olevat.
Samas, villast väljaspool peab olema tuuletõke.
Näiteks kui võtta siinmail saada olev väikseima soojuserijuhtivusega (Isover KL-31) klaasvill 200 mm (tavaliselt meie inimene selle välistab liialt kõrge hinna tõttu) ja tuuletõkkeplaat isover VKL-13 (paksus 13 mm) ja sisepinnal oleks viimistluseks 2 kihti kipsplaati, siis tuleb küll U-arv 0,14 W/(m²K).
Samas sein ei ole kandevõimeline, kui villa sees puudub karkass. Paneme puitkarkassi sammuga 600 mm seina sisse ja U-arv tuleb suurem ehk 0,156 W/(m²K).
Paneme sama seina 13 mm VKL tuuletõkke asemele 30 mm RKL tuuletõkke ja saame U-arvuks 0,143 ehk ümmarguselt 0,14 W/(m²K).
Vahetame aga KL-31 villa näiteks tselluvilla (puistetihesusega 45 kg/m³) vastu, mille tegur λ=0,045 W/mK ja saame U-arvuks ligikaudu 0,19 W/(m²K).
Seega, mis vill on projektis määratud ja mis selles seinas peale villa veel on?
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
Multimax - 0,030
Lisame sise ja väliskihi / elementaarselt on ka mingid muud kihid - saab olla 0,14
sokolaad
Re: U-arvutus õige?
kõige all on palk u 15cm, aga mismoodi selle karkassi siis valemisse juurde peaks lisama ja krohvile mingit erilist tuuletõket nagunii ei lähe? tavaline rockwool on ka pmst 0.034-0.037
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
Esmalt küsid villa kohta ja siis hakkad ju muud rääkima?
Pane seina konstruktsioon kiht kihilt kirja ja keegi arvutab Sulle asja ära
sokolaad
Re: U-arvutus õige?
oli ju esmalt juba kirjas, et on olemas sein ja 20cm villa annaks sellele 0,14 kui kõik õigesti peaks olema
Re: U-arvutus õige?
Paistab nagu projektis olev informatsioon on salajane ja ei tohi avaldada. Vastajad peavad olema hiromandid või peavad küsija käes infot välja "kangutama".
sokolaad kirjutas: 09 Sept 2026, 16:43 ...krohvile mingit erilist tuuletõket nagunii ei lähe? ...
Siit vist võib aru saada, et välisviimistluseks on krohv. Ja siit võiks järeldada, et tegu ei oleks tavalise ehitusvillaga vaid krohvivillaga. Aga mis konkreetsemalt?
Lähtuvalt praegusetest avaldatud andmetest mina 0,14 U-arvu välja ei pigista.
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
Ei pigistagi...
Selleks, et midagi pigistada oleks vaja ka seina konstruktsioonitüüi kiht-kihilt...
Ja täpselt...
Re: U-arvutus õige?
Aga muidu saab küll, kui... .
1. ekraanikuva pilt (minu loodud kalkulaatorist):
2. ekraanikuva pilt:
3. ekraanikuva pilt:
NB: pildid paistavad udustena, sest Ehitusfoorumi kood muutis need selliseks.
Peale klõpsates näeb selgemalt.
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
vuuk teeb Sulle kogu töö ära ju?
Aga minul küsimus kasutajale vuuk - miks pakud teenust ilma rahata?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 57 korda
Re: U-arvutus õige?
Postitus Postitas kaimagk »
Mitte , et ma vastaks ‘vuugi’eest, aga, ega siin maailmas pole raha kõige olulisem. Ja kui seda exxelit komenteerida, mis seal nii keerulist on et selle eest hullu pappi peaks saama(küsima) :blink:
Ps: “exxel” on iseenesest :good:
Viimati muutis kaimagk, 11 Sept 2026, 15:19, muudetud 2 korda kokku.
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
kaimagk kirjutas: 11 Sept 2026, 13:54 Mitte , et ma vastaks ‘vuugi’eest, aga, ega siin maailmas pole raha kõige olulisem. Ja kui seda exxelit komenteetida, mis seal nii keerulist on et selle eest hullu pappi peaks saama(küsima) :blink:
Kindlasi pole raha kõige olulisem - ei vaidlusta
Pole ka keerulist - ei vaidle...
Ja mis siis takistab need arvutused teha???
Re: U-arvutus õige?
kaimagk kirjutas: 11 Sept 2026, 13:54exxelit komenteetida
Tegelikult ikka Excel.
Re: U-arvutus õige?
….tegelikult tahtsin lausa ‘ eksel’ kirjutada, peasis et mõttest aru saadakse.
Ps: hooletus vigu ikka mul tuleb :wave:
