Põrandajahutus
Uponor Eesti
Põrandajahutus
Lugemata postitus Postitas Uponor Eesti »
Viimaste kuumade suvede taustal räägitakse palju konditsioneeridest ja õhksoojuspumpadest, kuid palju vähem põrandajahutusest. Kui majas on vesipõrandaküte ja sobiv soojusallikas (näiteks maasoojuspump), saab sama süsteemi kasutada ka suviseks jahutamiseks.
Selle suurimad eelised on vaikne töö, ühtlane temperatuur ja väga väike energiakulu passiivjahutuse korral. Samas on lahendusel ka omad piirangud, näiteks kondensaadiohu vältimine ja vajadus hea ventilatsiooni järele.
Kirjutasime sel teemal pikema ülevaate koos praktiliste selgitustega: https://www.uponor.com/et-ee/ettevote/b ... dana-hoida
Kas siin foorumis on põrandajahutuse kasutajaid? Millised on teie kogemused?
Peeter Soovik
Uponor Eesti tootejuht
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Re: Põrandajahutus
Pigem tuleks teilt küsida, kui paljudesse ja millistesse majadesse see on paigaldatud? Reklaamprospekti järgi on kondensaat tõsine oht ja jutt on selline, et tuleb hoida kondensaadi tekkimine kontrolli all ehk vajab täiendavaid jälgimis- ja reguleerimissüsteeme, mis hoone arvutuslikku eluiga 50 a arvestades on pigem tõenäoline probleem. Hea ventilatsioon suvel ei pruugi aidata, kui väljas õhuniiskus selline, et veidigi temperatuuri alandada ja juba vesi soriseb.
Viimati muutis kunn24, 01 Sept 2026, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 101 korda
Re: Põrandajahutus
Kogemus põrandajahutusega puudub aga sellel süsteemil tundub suur puudus küljes olevat, miks ka seda ventilatsioonijutu ümber keereldakse - ruumis soe õhk tõuseb üles ja jahe õhk jääb alla, kui ruumi jahutame põrandaga, ei sunni miski seda jahutatud õhku ruumis ringlema.Õhu liigutamisel&segamisel loodetakse ventilatsioonile, mis peaks lae alt sooja õhku ventilatsiooni tõmbama ja seeläbi aitama põranda lähedal jahutatud õhul ruumis liikuda.
Selline õhuliigutamine tundub natuke kahtlane ja arvatavalt ebatõhus viis põranda lähedal jahutatud õhu laiali liigutamiseks.
Ennem tasuks ehk mõelda või soovitada laeventilaatorit, osades riikides väga levinud, sest ka ruumis tuule tekitamine jahutab. Põrandajahutuse korral aitaks laevent ruumis õhku "segada" ja ringi liigutada, tulemuseks ruumis ühtlasem temperatuur ja põrandaküte toimiks ka efektiivsemalt kui lae alt sooja õhku suunatakse põranda suunas, kus põrandajahutus saab osa soojusest ära neelata ning ruumi õhk jaheneb tõhusamalt.
Uponor Eesti
Re: Põrandajahutus
kunn24 kirjutas: 01 Sept 2026, 13:04 Pigem tuleks teilt küsida, kui paljudesse ja millistesse majadesse see on paigaldatud? Reklaamprospekti järgi on kondensaat tõsine oht ja jutt on selline, et tuleb hoida kondensaadi tekkimine kontrolli all ehk vajab täiendavaid jälgimis- ja reguleerimissüsteeme, mis hoone arvutuslikku eluiga 50 a arvestades on pigem tõenäoline probleem. Hea ventilatsioon suvel ei pruugi aidata, kui väljas õhuniiskus selline, et veidigi temperatuuri alandada ja juba vesi soriseb.
Päris nii hull asi ei ole. Esiteks on igas toas termostaat, milles on õhuniiskuse andur. Ehk kohe kui õhuniiskus jõuab teatud tasemele, lülitatakse jahutus välja. Teine ja isegi olulisem teema on see, et põranda temperatuuri pole vaja alandada rohkem kui mõni kraad, et saavutada kiirgusjahutuse abil mõnus enesetunne. Piltlikult: Kui ruumis on 25C ilma põrandajahutuseta- on inimesel palav. Kui lülitada põrandajahutus sisse ja hoida põrand näiteks 23C, tunneb inimene ennast juba mõnusalt. Umbes sama teema, kui olla suvel õues: Õhutemperatuur 22C- pilves- inimesel on jahe, aga kui päike pilve tagant väja tuleb, on inimesel soe, kuigi õhutemperatuur ju ei muutunud.
Ja veel: põrandajahutus jahutab konstruktsioone maha, mis muidu endasse soojust salvestaksid pikema kuumaperioodi puhul.
Peeter Soovik
Uponor Eesti
Re: Põrandajahutus
Prill kirjutas: 01 Sept 2026, 13:05 Kogemus põrandajahutusega puudub aga sellel süsteemil tundub suur puudus küljes olevat, miks ka seda ventilatsioonijutu ümber keereldakse - ruumis soe õhk tõuseb üles ja jahe õhk jääb alla, kui ruumi jahutame põrandaga, ei sunni miski seda jahutatud õhku ruumis ringlema.Õhu liigutamisel&segamisel loodetakse ventilatsioonile, mis peaks lae alt sooja õhku ventilatsiooni tõmbama ja seeläbi aitama põranda lähedal jahutatud õhul ruumis liikuda.
Selles asi ongi, et pinnajahutus ja ka küte erinevad õhu liigutamisest, ehk konvektsioonist ning töötavad soojuskiirguse kaudu, mille suhtes on inimene väga tundlik. Õhu liigutamist pole tarvis, selleks, et inimene ennast hästi tunneks. Vaadake mu eelmist kommentaari.
Peeter Soovik
Re: Põrandajahutus
Jäi vastamata: Kui palju jne on paigaldatud?
Uponor Eesti
Re: Põrandajahutus
Mõned ikka on: näiteks Iseära arenduse ridamajad, Keilas üks kortermaja (mida mina tean), Järvevana 7 büroohoone (seal on TABS süsteem), samuti näiteks MUBA ning neid on muidugi veel. Põrandajahutus on Eestis suhteliselt uus asi, aga Lääne Euroopas aastakümneid tehtud. On oluline märkida, et põrandajahutuselt ei tasu oodata samasugust jahutusefekti, nagu kondistioneerilt, mis aga polegi eesmärk. Teema püstitamise mõte ongi saada kasutajatelt tagasisidet ning kummutada eelarvamusi.
Peeter Soovik
Re: Põrandajahutus
Sisuliselt tähendab see ikkagi konditsioneeri vajadust. See lisaks jahutamisele ka kuivatab õhku. Põrandat niiskeks ei tohi lasta, eriti puidust. Niigi suve lõpuks kõik puitdetailid paisunud.
Ehk ajate tiluliludega asja keeruliseks ja pärast, kui mingi kammajaa algab (tavaliselt 10 + aasta pärast) pole ei juppe, paigaldaja, kes asja tundis, juba kadunud, projekt läinud sama teed jne.
Re: Põrandajahutus
Idee poolest ei ole sedasi jahutamine paha mõte, sest kui juba maaküte rajatud kus talviti saab "sooja" ammutada ja suviti "külma" ja põrandakütte torustik samuti olemas - peab maaküttesoojuspump ja selle juhtimine toetama jahutusvõimalust ja insenerid arvestama põrandajahutamisega.
Praktikas küll uutel majadel "konditsioneer" olnud kohustuslik, tegelikult vist õhk-õhk soojuspump ja mõned selle paigaldamist reklaamivadki kevad-sügis skeemis kui küttevajadus napp, ei ole vaja katlaid töös hoida ja see "konditsioneer" aitab küttes ka rõsked hetked üle elada..
On tänatud: 317 korda
Re: Põrandajahutus
Prill kirjutas: 01 Sept 2026, 16:28 Idee poolest ei ole sedasi jahutamine paha mõte, sest kui juba maaküte rajatud kus talviti saab "sooja" ammutada ja suviti "külma" ja põrandakütte torustik samuti olemas - peab maaküttesoojuspump ja selle juhtimine toetama jahutusvõimalust ja insenerid arvestama põrandajahutamisega. ...
Maaküttesoojapump ei ole möödapääsmatult vajalik.
Vaja on majasisest küttesüsteemi, maakontuuri soojuse maasse ülekandeks, ringluspumpa ja automaatikat, mis jälgib et jahutava pinna temperatuur liiga madalale ei langeks ja et kondentsi ei tekkiks.
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: Põrandajahutus
Põrandajahutus on esmapilgul sama ebaloogiline kui laeküte.
Aga see viimane mul töökohas kontooras on ja võin öelda, et praktikas ka toimib.
Sama torustik toimib suvel ka jahutusena.
Kui on sisse lülitatud, siis on igati OK. Iseasi, et energiakulude kokkuhoiu eesmärgil on seaded pandud sellised, et suvel on ikka palava- ja talvel jahedavõitu....
Jahutada on vaja suvel, kui energiat langeb taevast ümberringi niikuinii lademes ja konditsioneerid ei maksa suurt midagi. Uponorilt ootaks ise pigem kommentaare selle uue kõige peenema toruga põrandaküttesüsteemi praktilise teostatavuse kohta... kuidas lisada põrandakütet nii et põrand tõuseks võimalikult vähe...
Re: Põrandajahutus
Saab jahutada samade torude kaudu, milleks veel torusid lisada või põrandat tõsta? Aina hullemaks läheb. Eespool pandud jutus https://www.uponor.com/et-ee/ettevote/b ... dana-hoida on probleem, et pole mingit infot tehnilise lahenduse kohta. Ja sellise jutuga tuldi siia foorumisse :?: :!:
Uponor Eesti
Re: Põrandajahutus
Jahutada saab loomulikult samade torude kaudu. Tehnilise lahenduse küsimusest ei saa ma aru, mida silmas peetakse? Kui on olemas jahutusvõimalusega õhk vesi soojuspump, majas põrandaküttetorud maas ning paigaldatud korralik pinnakütte/jahutuse automaatika, siis laias laastus ongi kõik vajalik olemas. Alati on võimalik lisada erinevaid lisa automaatikaid, niiskusandureid jms, aga see sõltub konkreetsest objektist. Kasutaja "võhik" küsimus ei puudutanud jahutust, vaid madala paigalduskõrgusega süsteemi rajamist kohta, kus torud maas veel ei ole ning sellele vastan eraldi.
Peeter Soovik
Uponor Eesti
Madala paigalduskõrgusega põrandakütte lahendused
Sisaldab kahte erinevat lahendust: Siccus Mini ja Minitec. Mõlema puhul kasutatakse 9,9 mm läbimõõduga PE-Xa toru.
Ennetades küsimusi: maksimaalne kontuuri pikkus on ca 60 meetrit, väljundvõimus suurusjärgus kuni 50W/m2.
Siccus Mini on EPS plaat, mille peal on fooliumkiht ja torusooned. See plaat paigaldatakse olemasolevale põrandale ja seda võib otse katta nii parketi kui põrandaplaatidega.
Minitec on selline paneel, mis kleebitakse olemasolevale põrandale ja kaetakse spetsiaalse tasandusseguga.
Ja põrandakatteks sobib nii parkett, kui kivi ja laminaat.
Mõlemal juhul tõuseb põrandapind minimaalselt (alates 15 mm). Keda teema huvitab, siis selle kohta on Youtube`s olemas pikem veebinar, mille link on siin:
https://youtu.be/zXYLGs1yUCQ?si=NtaYOZ1Vnh8MMs40
Samal kanalil on ka teisi veebinare, kus erinevaid teemasid arutame.
Peeter Soovik
Re: Põrandajahutus
Seda peetaksegi, mida järgmises lauses kohe mainisite. Tsitaat:
Lisaks võiks olla näidete loetelu selliste pumpade kohta. Googeldades tulemusi kohe ette ei visanud:
https://www.google.com/search?q=jahutus ... b&ie=UTF-8
NB! annab küll vasteid madalatemeperatuuriliste kohta, aga mitte selliste, millega saaks suvel põranda kaudu jahutada ehk töötaksid pööratud režiimis ja viiksid sooja ära põranda "veesärgist".
Lisaks ma leidsisn teie reklaamjutust 1 andekuse:
Erinevalt konditsioneerist ei eemalda põrandajahutus õhust märkimisväärselt niiskust. Seetõttu mängib ventilatsioon kogu süsteemi toimimisel väga olulist rolli.
Sellega on nii ja naa. Kui kasutatakse õhu kuivatamist, et õhuniiskus põrandal ei kondenseeruks, siis tuleb ventileerida võimalikult vähe, et liigselt energiat ei raisataks (tagades vaid "elajatele" piisavalt madala CO2 ja lõhnataseme). Kuid õhu kuivatamine on reeglina õhk-õhk konditsioneerina töötava soojuspumba osa ja selle tõttu muutub jälle põranda eraldi jahutamine küsitavaks.
võhik
Re: Põrandajahutus
Nonii - vabandust, et teema kõrvale juhtisin.
Huvitaks Minitec, kas seda on kuskil paigaldatud ja kas siinsetel tegijatel on paigalduskogemust?
Ma valaksin maja esimesele korrusele (50-60 m²) võimalikult õhukese kihi ja samas ei taha olemasolevat elektriküttekaablit lõhkuda. Minu tuttav ehitusmees punnib vastu ja tahab paksemat põrandat teha....
Re: Põrandajahutus
võhik kirjutas: 02 Sept 2026, 20:14 ...
Huvitaks Minitec, kas seda on kuskil paigaldatud ja kas siinsetel tegijatel on paigalduskogemust? ....
https://www.uponor.com/et-ee/tooted/por ... iccus-mini
Seda peenikese toruga Uponor Siccus Mini kuivpaigaldust olen kohanud paigaldatuna Soomes algselt elektriradikatega maija, laminaadi alla, peale MaaSP paigaldust.
Inimene ostis maja ja kogu suure ühekordse maja esimese korruse põranda oli eelmine omanik sellise lahendusega teinud.
Esimesel talvel tundus elamine olema jahe, kuigi soojapumba pealevoolutemp oli +47C ja käisin asja uurimas.
Selgus, et soomlastel on mingi paksu (ca 5mm) kastipapi moodi kofreeritud papp, mida kasutatakse parketi alusvaibana ja see oli laotatud torudega soojustusplaadi peale.
Kogu parketi alt sai kastipapp eemaldatud, nagu ka füüsika ja paigaldusjuhend ette näeb ning edaspidi on maja olnud soe normaalse pelevoolutemperatuuriga.
Re: Madala paigalduskõrgusega põrandakütte lahendused
Uponor Eesti kirjutas: 02 Sept 2026, 11:58 .... Keda teema huvitab, siis selle kohta on Youtube`s olemas pikem veebinar, mille link on siin:
Minul näiteks ei ole aega "rääkiva pea" tunni pikkust reklaamjuttu kuulata ja minust jääb selline "meelelahutus" vaatamata, mille esmane kokkuvõtlik tehniline info võiks ühele A4 lehele ära mahtuda.
võhik
Re: Põrandajahutus
Kui palju oli ruutmeetreid ja kui suureks see kollektor oli läinud?
Kas pärast panid sama laminaadi tagasi?
Ise sooviksin tammelauda...
Uponor Eesti
Re: Põrandajahutus
Mul on palve hoida erinevad teemad lahus. Teen Miniteci kohta eraldi postituse. Põrandajahutuse postituse mõte oli rääkida põrandajahutusest ning saada tagasisidet reaalset kasutajatelt.
Mis puudutab Youtubes olevat "reklaamjuttu", siis julgen arvata, et nii mõnedki küsimused, mida siin foorumis lahkame, saanuksid vastuse. Tehnilise info Minitecki kohta leiab Uponori kodulehelt sektsioonist allalaadimised.
Tammelaud ei ole üldjuhul hea lahendus põrandakütte tarvis, sest selle soojustakistus võib olla/(aga ei pruugi olla) liialt suur. Kollektor läheb Minitecki puhul pikemaks, tõsi, aga on olemas selline liide mis jagab kollektori väljundi kaheks ja mõeldud just 9,9 mm-se toru tarvis.
Peeter Soovik
