Radiaatorite termostaadi regulaatori paigaldus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ehk on siin foorumis mõni minust targem, kes oskaks mulle selgitada, et miks peab radiaatorite termostaat olema just horisontaalses asendis ja ei või olla vertikaalses asendis, pea allapoole keeratuna. Kõigil 60+ radikatel on enam-vähem ühesugused termostaadid, mõni vanem ja mõni uuem. Umbes sellised https://www.k-rauta.ee/p/termostaat-dan ... x-1-5/qsoq
Küsimus ajendatud sellest, et paljud termostaadid lihtsalt "sõidetakse katki" ja allapoole keeramine(kui võimalik) lahendaks selle katki sõitmise mure.
Tänud ette selgituste eest!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Radiaatorite termostaadi regulaatori paigaldus
Tehniliselt pole mingit vahet, ainuke vahe ehk selles kas “ loeb” temperatuuri nii nagu tootja “tahab”.
On endalgi 150+ sarnast junni ja päris mitmed ka nö.püsti keeratud ja probleeme tempiga pole.
Tänan, kaimagk! Olin staabis ja tuli meelde, et viskasin prügikasti ühe katkise kinnitusega termopea ning otsustasin vaadata, mis "karu kõhus".
Lõikasin plastiku katki ja sees oli üks kinnine vasest junn. Lõikasin selle ka otsast katki ja hakkas välja ajama vasekarva pastat(arvatavasti mingi termopasta).
Sain aru, et kui termopea keerata näiteks allapoole, siis isegi nr.5 asendis võib see junn seal sees liiga soojaks minna ja surub ventiili kinni ning toad võivad jääda jahedaks. On mu mõtlemine/arusaamine loogiline, et miks on rangelt soovituslik termopea radikast endast kaugemal hoida?
Ilmselgelt üle mõtlemine, aga keegi ju ei keela mõelda. Noo ja kui nii suur huvi mõelda ja nokitseda tee katsed ära talvel.
Enda peal julgeks katsetada, aga teiste peal katsetamise jätaks vahele.kaimagk kirjutas: 19 Aug 2026, 17:42Noo ja kui nii suur huvi mõelda ja nokitseda tee katsed ära talvel.
- On tänatud: 315 korda
See on sama aine, mis on autode termostaatides, parafiinvaha vaha, millesse on segu soojusjuhtivuse parandamiseks segatud vase- või alumiiniumipudi.Urmas kirjutas: 19 Aug 2026, 17:29 .. Lõikasin plastiku katki ja sees oli üks kinnine vasest junn.
Autoidioot ütleb niimoodi:
.....Termostaatiline paisumisvaha (thermostat expansion wax ehk thermal actuation wax).
Süsivesinike ahela pikkus: Autotermostaatides kasutatakse lineaarseid alkaane (parafiine) valemiga vahemikus C30H62 kuni C60H122. Mida pikem on süsinikahel, seda kõrgem on vaha sulamistemperatuur.
Vastupidi, kui termopea keerata toru kohale üles, siis soojalt torult tõusev soojem õhk tekitab elemendile "soojema õhu tunde" ja radika veeringlus suletakse varem ning tuba jääb jahedamaks.Sain aru, et kui termopea keerata näiteks allapoole, siis isegi nr.5 asendis võib see junn seal sees liiga soojaks minna ja surub ventiili kinni ning toad võivad jääda jahedaks. ...
Kui termopea panna allapoole, siis ei ole suuremat erinevust horisontaalse asendiga ja allapoole võib keerata.
Aitäh, ping! Saan vähemalt ühe radika peal katsetada(üldkoridoris), sest seal on ventiilile lihtsalt plastikust pime kork peale keeratud. Ülemusel sai siiber pidevalt uute termopeade ostmisest.
Tegelikult saab ka termopead üles keerata, kui kõik termopead keerata üles aga siis on vaja tõsta soojasõlmes külmade ilmadega kogu maja küttesüsteemi pealevoolu temperatuuri, mille korrektne vormistamine on tõenäoliselt keeruline.
Termopeade üleskeeramine või radikate värvimine on sellised küttesüsteemi muudatused, mis vajavad radiaatorite tootjate juhendite järgi küttesüsteemi ümberprojekteerimist.
