Tervitus!
Küsimus siis selline nagu pealkiri.
Seinad ise on laotud korrektselt. 3m latiga kontrollides 3-4mm kõikumist . Loodis ka. Mõned vuugid võibolla veits tühjad, aga muus osas tiptop.
Kas keegi on kasutanud weber L ja oskab ehk öelda kas see toimib või peaks siiski MPga tegema üle? Koos krundi ja vørguga*
Hiljem siis plaanis 2x lauspahtel jne.
Aeroc seina viimistlus
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Aeroc seina viimistlus
“Rangelt soovituslik” on krohv + armeerimisvõrk ja siis edasi juba pahlti ja värvikihid
, krundid on ka olulised ja peaksid olema ka õiged( mitte mingid akvastopid).
Lugemata postitus Postitas Andima »
kaimagk kirjutas: 13 Aug 2026, 16:14 “Rangelt soovituslik” on krohv + armeerimisvõrk ja siis edasi juba pahlti ja värvikihid, krundid on ka olulised ja peaksid olema ka õiged( mitte mingid akvastopid).
Veel üks küsimus siis. Mp75 peal on min 8mm. Kuidas praktikas on ? Kas väiksem kiht probleeme ei tee?
Koos võrguga nagunii ei saa alla 8 mm teha (kui tahata et võrk oleks kenasti krohvi sees), seega jah alla 8 mm on probleem.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Minu ettekujutuses on paksem viimistluskiht piirdetarindi sisepinnal ka seetõttu hea, et aitab takistada siseruumi õhuniiskuse liikumist materjali sisse difusiooni teel.
Bauroc ECOTERM on ju ühtlasi soojustusmaterjal. Selle niiskumine kütteperioodi ajal on ebasoovitav.
Kuivem materjal aitab kokku hoida küttekulusid. Eriti on seda rahakotis tunda, kui kütmine toimub sellise kütteliigiga, mis ei ole odav.
Seega paksem krohvikiht oleks nagu investeering. Algul paned raha sisse, hiljem tiksub kuhjaga tagasi.
Difusioonitakistus Sd (m) = materjali paksus (m) * konstant µ.
Järelikult mõjutab difusioonitakistust ka viimistlusmaterjalide konstant µ.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Lihtsalt vahepalaks. Teooriaks hea küll, kuid mida tänapäevasem materjal seda rohkem leidub nendes uudsete materjalide tootetutvustustes sõna "hingav". Mida iganes see mõiste "hingav" ka ei tähenda?vuuk kirjutas: 14 Aug 2026, 06:24 Minu ettekujutuses on paksem viimistluskiht piirdetarindi sisepinnal ka seetõttu hea, et aitab takistada siseruumi õhuniiskuse liikumist materjali sisse difusiooni teel.
Idee järgi oleks kõige etem nõukaaegne pentaftaalvärv, mis oleks 3in1. Ei lase teise kiht mitte midagi enam läbi ja maha ka raske kratsida. Haises küll, aga peale kahenädalast tuulutamist võis sisse kolida.
Ja osad kilisevad-kolisevad ja mölisevad nipernaadid on veel siiani elus ja ei ole neid võtnud ei pentaftaalvärvid ega omaaegne DDT-d sisaldanud poes müüdud toit.
