Isevalguv tasandussegu
põrandad, põrandatööd
On tänatud: 97 korda
Re: Isevalguv tasandussegu
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 22:02 Et nt aluse niiskustase ei mõjuta midagi?
Sama puuga läheb nii nat parkett ja ker plaat?
Ja vinüül samuti?
Haisev koolimaja ei tule meelde?
Küsiti, tuleb vastata.
Millal on (alus-) põranda niiskusrežiimi reguleeritud põrandavaluga?
Kui on niiskuse liikumist vaja tõkestada, siis teed vastava hüdroisolatsiooni.
Edit:
Tuli mälusoppidest meelde selline asi nagu vesiklaas, kuid vaevalt see antud teemas olulist puutumust omab:
https://espak.ee/epood/toode/vesiklaas-5l/
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Loobun...
On tänatud: 56 korda
Ja vinüül samuti?
Kindlasti mõjutab kui kõik ebasobilikud ja väga valed töövõtted, valed materjalid valedes kohtades on.
Siililegi selge et see pole kelder,wc, laut, ega spa mida seal tasandatakse. Ja see koolimaja näide pole ju hetkel kohane, miks sellist võrdlust siia tuua. Äkki Riia maxima ka?( selles loos oli teada et kaeti põrandakattega mis ei lasknud põrandavalu välja kuivada jne). Kas seda liigset üle inseneerimist juba pole? Äkki ikka tuleks maapeale ja kohaneks olukorraga mis teemas. Ah , seda on tegelt palju nõutud, aga proovima peab ju nagu öeldakse.
EH.INS.
...see pole kelder,wc, laut, ega spa...
Ei räägi ruumi kasutusotstarbest...
...selles loos oli teada et kaeti põrandakattega mis ei lasknud põrandavalu välja kuivada...
Probleemi püstitus pahupidi...
...Nõukaajal on valatud parimaid nõukogude ehitustraditsioone järgides aluspõrand...
Tasasus, nake?
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Enne valamist tegin Mira 4180 primeriga üle. Aluspind oli sile betoonivalu. Seguna kasutasin Mira 6700 Cemplani. Kuna majakaid sai omajagu maha mõõdetud, siis sujus kõik kiirelt ja hästi. Kuulasin nõuannet ja võtsin abilise segama. Kahe ämbriga sai ilma seisakuteta valatud. Tänud kõigile, kes julgustavalt kaasa mõtlesid! Selles mõttes on see foorum suurepärane koht - vahel ei olegi väga midagi muud vaja, kui et sõnu - sa saad hakkama, ära põe🙂
On tänanud: 68 korda
Tore on ka tagasisidet lugeda - et ikka oli tolku nendest nõuannetest. Mitte igaüks ei vaevu seda tegema!
Nii sportlikust huvist küsiks kui palju aega kulus?
clondike
Ma kella täpselt ei jälginud, aga poole tunniga oli kõik tehtud ja sai hakata tööriistu pesema ja koristama. 8 kotti segu ehk siis 200kg oli segatud ja maha valatud ning ogarulli ja liibiga ühtlaselt laiali aetud. Paari tunni pärast viskasin
pika loodi peale ja kõik on igas suunas loodis ning muu korteri põrandaga ühes tasapinnas.
