Vana laki eemaldmine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
Ma ei taha midagi restaureerida, tahan lihtsalt vana laua pealispinna uuesti lakkida. No aga ei saa ma seda veneaegset lakki maha. Puremaxi värvieemaldi (mis peaks ka lakki eemaldama), küll ei funka. Sama mis kisu küünega millimeetri haaval. Millega ma veel võiks proovida?
optimist88
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Vana laki eemaldmine
Postitus Postitas optimist88 »
Siis on vale paber, vale seade vői koba “operaator”. Süsinikerasest ja titaanist saab jagu (lihvpaber) aga puidulakiga jääb jänni? Räägid polüesterlakist, mis kanti 1-1,5mm kihina lauaplaatidele ja kapiuste välispindadele?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Einoh, isetegemisemise tahtmine on alati tervitatav nähtus, aga nagu esimese esimese postituse kommentaaride vastusest aru sain, siis olid liiga entusiasmi täis.
Kui see probleemne pind oli tõesti polüesterlakiga tehtud, siis oleks vist piisanud kas Lidlist või Temust või Depost võimisiganes sarnast kaupa müüvast e-poest soetatud autode esitulede poleerimise komplektist.
Selles komplektis on tavaliselt kõik poleerimiseks vajalikud vahendid ja laua pealispind oleks säranud nagu kadunud Savisaare prillikivi.
PS. Ma kahtlustan, et oled selle Puremaxi kasutamisega oma hea idee laua pinna taastamiseks juba pekki keeranud. Kurb muidugi, sest enne Puremaxi kasutamist oleks sulle ehk paremaid soovitusid andnud. Isetark(tiktok, insta,feissbuuk või jnejne "omast arust kõigest kõike kogemusnõustajate" soovitused) kannatamatus oodata ja seedida soovitusi?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Naisteka foorumis selline jutt: https://foorum.naistekas.delfi.ee/read.php?44,8509744
Kuskil pakuti ka kuumutamist (ise ei tea, ei kommenteeri).
NB! Arvatavalt mürgine, sooritused teha vaba õhus.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui see laud on pindalaga 1,5m2 ja kaetud 1,5mm polüesterlaki kihiga, siis see tähendab et ca 2 liitrit väga kõva plastikut tuleks liivapaberiga tolmuks hõõruda.Mummadi kirjutas: 30 Juul 2026, 16:30 ... Vist on jah polüesterlakk siis.
Mingi lihvija mul on, 60-ne paber ei tee mitte midagi
Nühi alustuseks nädal ja vaata siis, et kuidas edeneb.
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Postitus Postitas addictedtowood »
Variant, mis reaalselt tööd teeb
Soojuspuhur + pahtlilabidas. Kuumuta väikest tükki korraga, ära seisa ühe koha peal — kui lakk hakkab mullitama/pehmenema, kraabi kohe maha. ETTEVAATUST: polüesterlakk võib kuumutades anda päris vastikuid aurusid, nii et tee seda õues või vähemalt lahtise akna all, mitte köögis. Kui hakkad puitu tumendama või suitsu nägema, oled liiga kaua ühel kohal.
Kui suurem jagu jamast maas, tulevad jäägid kätte lihvimisega — aga nüüd juba mõistlikult, mitte 60-sega. Alusta P80-ga, siis P120, lõpuks P180-220, et pind sileks saaks.
Kui pärast seda tundub ikka, et jõudu napib, siis Urmase soovitus autode esitulede poleerimiskomplektiga polegi nii hull mõte, kui lakk on suht õhuke jääk — aga suure kihi puhul see ikka ei asenda kuumutamist-kraapimist.
Ja jah, Puremax on siin lihtsalt vale tööriist valel objektil — see on mõeldud tavalisele mööblilakile/õlile, mitte tööstuslikule polüesterile.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Postitus Postitas Metsakraav »
Sellised lauad olid tavaliselt spoonitud, puitu alla millimeetri.
Mul oli kunagi "mahagonist" sektsioon, kus mahagoni imitatsioon oli hoopis peale kleebitud paber+paks kiht polüesterlakki.Metsakraav kirjutas: 02 Aug 2026, 14:32 Sellised lauad olid tavaliselt spoonitud, puitu alla millimeetri.
