Isevalguv tasandussegu
põrandad, põrandatööd
clondike
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Hei! Mul on vaja valada 6 ruutmeetrises ruumis olemasolevale betoonpõrandale tasanduskiht ca 15mm, olenevalt vana põranda ebatasasusest. Teen sellist asja esimest korda ja ilmselt üksi. Millist segu valida, millel oleks võimalikult pikk tööaeg, et jõuaks ise segada ja valada vaheldumisi nii, et asi kätte ära ei kuivaks?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Isevalguv tasandussegu
Selline https://www.ee.weber/porandate-tasandam ... r-110-fine
, muidugi kui enne pole teinud siis
Krunt ka ! https://espak.ee/epood/toode/krunt-weber-md-16-1l/
15 mm kihi jaoks ja 6m2 = 7,6 kotti umbes/täpselt
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Võimalusel otsi abiline, Üksinda ja esimest korda tehes võib üsna kiireks minna. Muidugi on tehtav, aga tööaeg on suht lühike ja paras rabelemine. Isevalguv küll valgub päris hästi tasaseks, aga latiga tuleb ikka üle käia - olen näinud põrandat kus isevalguvaga suudeti suht sirgele põrandale keset põrandat ca 15 mm muhk valada. Eelmise postitaja soovitused ja arvutused on õiged - 8 kotti pead ostma. Enne töö alustamist varu kõik töövahendid ruumile võimalikult lähedale - materjal, vesi, tööriistad. Ja ole valmis maratoniks.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Aasta tagasi valasin ca 30m2 põrandat isevalguvaga üksinda ja sain hakkama. Tasasuse erinevus oli umbes 20mm ühest seina ääre kuni 0-ni teises ääres. Segu läks mingi 25-30 kotti. Eelnevalt tassisin kotid ruumi ukse juurde, vesi oli enam vähem sealsamas, veenõudele koguse märgid peale ja segu tegin kahte ämbrisse korraga. Mikserdasin suure segutrelliga. Aega võttis valamine umbes 1-1,5 tundi ja sai vahepeal ka piikrulliga(pika varre otsas) siluda. Kui kivistunud ja kuiv, siis käisin kergelt teemantlamelliga üle, nakkekrunt, üks kiht vinget fassaadipahtlit peale, kaelkirjakuga kerge lihv, krunt ja läks värvi alla.
Kui ettevalmistused tehtud, siis see 6m2 ja 8 kotti segu on max 15 minuti töö ja selle aja jooksul isevalguv kohe kindlasti ei hakka veel kivistuma.
Ja sellised abivahendid oleksid ka head, saab mõnusamalt tasandada
https://www.plaadimehed.ee/product/bihui-naelikud-pro/
( see on suvaline näide, on ka mõistlikuma hinnaga, või saab ka ise meisterdada)
Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Viimane komentaar paraku ei kehti weber 110 kohta.
"Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20kg. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit."
Ps: 8 kotti segu = 8min, Ei tea mida seal 15min teha on
Täpselt sama jutt, mida mainis ka kasutaja kaimagk ehk oleneb tootest. Oma eelmises kommentaris kirjeldatu puhul kasutasin vist(?) Sakret BOS isevalguvat ja sellel on tootejuhendi järgi 3 minutit paisumise(?) aeg. Ma veidi lühendasin seda ja kasutasin aja kokkuhoiuks soojemat/leiget vett, kuigi tootejuhendis on mainitud, et segu valmistamiseks tuleb võtta külma vett, aga ei olnud mainitud, et külma vee definitsioon kraadides.RaJy kirjutas: 25 Juul 2026, 08:29 Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Kuivsegu ja vesi hüppavad ämbrisse ise ja segamine toimub vene muinasjutu "Minu soovil, havi käsul" moodi valamiseks valmis seguks? Kuna kasutaja clondike oma esimeses postitus mainis, et ei ole enne isevalguvaga tegelenud, siis äkki saab vahepeal võtta isegi mõttepause oma tegevuse mõtestamiseks või teha lihtsalt üks kiire suitsu-/kohvipaus.
OT. Venelastel on töö tegemise kiirus kohta üks hea väljendusviis- "Pjat(5) minut rabootajem, rabootajem i rabootajem i togda bõstro-bõstro poltara tšasa(1,5 tundi) perekurim."
