Paneelmaja vannitoaboksi lammutamine
eluvaim
Postitus Postitas eluvaim »
Viiekordne paneelmaja on ehitatud 1960.ndatel ning sinna on sisse tõstetud valmis vannitoa-wc boks. Seinad on eterniidist, mis kinnitatud metallraamile. Seinte lammutamisega probleemi pole.
Soovitage, kuidas on kõige parem lammutada ära selle boksi põrand, et tuua wc ja tulevane dušširuum muu korteriga samale tasapinnale. Käega katsudes tundub, et on 10+cm betooni, võimalik et sarrusega.
Kel on kogemusi, andke nõu. Mis tööriist rentida ja kuidas kõige parem oleks läheneda.
Tagurpidiants
Re: Paneelmaja vannitoaboksi lammutamine
Postitus Postitas Tagurpidiants »
Kaitseprillid, prügikotid, hari, kühvel, kõrvaklapid, mask, piikvasar. Piik peab olema piisavalt suur, et lõhuks põrandat. Haamrifunktsiooniga lööktrelliga võib minna liiga kaua vaeva ja aega. Aga on võimalik. Teoreetiliselt on ka meisli ja haamriga võimalik.
Kui juba ise ehitad, siis katse eksituse meetod on kõige parem õpetaja, mitte see ehitusfoorum. Tänapäeval annab Ai kümme korda targemat nõu, kui see ehituspenskarite kaagutamine.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Postitus Postitas tabarabarap »
kunagi sai lihtsalt kuvaldaga välja lõhkuda
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
Postitus Postitas ping »
Tagurpidiants kirjutas: 21 Apr 2026, 20:27 ... Tänapäeval annab Ai kümme korda targemat nõu, kui see ehituspenskarite kaagutamine.
Ma võin kihla vedada, et AI ei ole mitte kunagi mitte kordagi ise betooni lõhkunud ja kõik tema "tarkused" on ehituspenskarite kirjutiste tsiteerimine foorumitest.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Postitus Postitas pikk88 »
ping kirjutas: 21 Apr 2026, 22:24
Selle peale võib mürki võtta.
Kui piiki käepärast võtta pole ning tuleb laenutusse minna siis ise alustaks väiksema kuvalda ja meisliga. Minul lagunes küll üsna lihtsalt ja piik oleks korduvalt rohkem lärmi tekitanud. Alustuseks endal ebamugavam toimetada,ükski kõrvatropp ei suuda seda lärmi kinni hoida. Ning ega naabrid ka kuigi sõbralikult sellisesse tegevusse ei suhtu.
On tänatud: 61 korda
Postitus Postitas A23 »
Ise lõikaks jõukohase massiga ruudud lahti, nt sellistega https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... 25mm-2595/ ja kangutaks tükid välja. Tolmu tuleb kõvasti, aga pole ohtu vibratsiooniga kuhugi sobimatusse kohta pragu tekitada. (Viimane oluline just kui omale teed ;))
eluvaim
Mind just huvitaks vahetu kogemus, et kes ise seda tööd teinud on. Loomulikult saab haamri ja meisliga ka, aga kas see on see viis, kuidas ise tahaks sama tööd teist korda teha? Ja pärast tahaks, et naabrid ka mind normaalseks inimeseks peaks...
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 50 korda
Postitus Postitas kaimagk »
Olen lammutanud 4 sarnast boxi. Lõikuriga mina ei teeks, see tolm mis sellest tuleb on meeletu. Paned tripikotta ilusa kirja et käib remont ja vabandused müra pärast! Korraliku piigiga on seda müra paar tundi. Planeerid selliselt töötegemise aja kus võimalikut vähe inimesi kodududes, paar sõpra appi ka kes kohe prahi piikimese tsoonist minema veaks, siis saab müristamisega kiiremini valmis. Kui tööd tahad teha, siis piik peaks oema mingi 10+ kg https://bombono.ee/tooted/piikvasar-10kg/ .Kui lolli tahad mängida ja naabreid päevi müraga kostitada siis võta meisel/vasar ja piikimisreziimiga trelli hakatis(soovitavalt mingi robroi. einhel,l aeg.. :yahoo:
tabarabarap
Tead seal ei ole armatuuri ja löö kiil alla ja pane haamriga pähe, kui kulutad üle poole tunni peaks mõtlema miks sa mida teed või miks sul jõudu ei ole
pikk88
Lõikuri kasutamisest hoiduks ise juba seepärast, et sul pole mingit täpset ettekujutust, kui paks see betoonkiht on ja tõenäosus selle all asuva paneeli vigastamiseks on üsna suur. Hakka ühest nurgast lammutama ning saad kohe pildi kätte, kuidas paremini laguneb. See mida sa lammutada tahad on paneeli peale valatud tasanduskiht.
Oletan, et selles boksipõrandas võiks armatuur sees olla, võin ka eksida, aga kui on tervikuna sisse tõstetud boks, siis kas selle põrand armatuurita seda välja kannataks. Vist siinsamas foorumis keegi mainis, et tehasest pandi kohe ka vann, valamu ja pott juba sisse. Paneeli ja boksipõranda vahel vast loodimiseks / tasandusesks segupätsid ja klotsid veel.
Enne lõikamist loomulikult vaja kihi paksus täpselt tuvastada. Aga tolmuga nõus, lõigates seda ikka tuleb. Cramodest vm saadaval ka kaetud lõikureid, tolmuimejaga ühendamiseks.
eluvaim
Lõppmäng. Boksipõrandas oli ikka kenasti armatuur sees, et kiil alla ja haamriga peale lähenemine ei oleks toiminud. Piikvasaraga oli tunni jagu tööd, millele siis lisandub eraldi aeg koristamisele. Tegemist ei olnud siis betooni peale valatud tasanduskihiga, vaid ikka eraldi boksi põrandaga, mis ca 10cm paks.
Tagurpidiants
Mulle meeldib kõige rohkem see, et kui keegi käib ja küsib mingile probleemile lahendust, ja siis pärast kunagi hiljem tuleb ütleb, kuidas ja mis lahendus päriselt toimis. Siis toimub mingi areng ka lugejate ja järgmiste abiotsijate ajukestes.
EH.INS.
On tänatud: 97 korda
Postitus Postitas EH.INS. »
Tagurpidiants kirjutas: 15 Juun 2026, 09:59 Mulle meeldib kõige rohkem see...
Tore, et meeldib...
Aga see on küll väga rumal jutt...
