Murutraktori niidukolu seest kaitsmine
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
Mitte teda süüdistades, vaid lihtsalt dirketori poeg maal muru niites leidis üles talve jooksul(külm talv oli) maast kerkinud kivi ja läks kõveraks üks tera ja niidukorpuse väljaviske juurest kolu kergelt katki. Kuna pidin niiduorgani korpuse keevitamiseks ja terapukkide kontrollimiseks kupatuse nagunii maha võtma, siis otsustasin juba ühtlasi teha ka niidukolu profülaktikat seestpoolt. Mäletan, et mõned aastad tagasi tegin tera pukkide vahetusel ka profülaktikat ja servades oli vana värv veel täiesti olemas ja kinni ehk relaka terasharjaga niisama lihtsalt maha ei tulnud. Aga ega ma seda kinni olevat maha kratsiga ka ei viitsinud. Ei oe nii usin ja pedant. Praegu terade ümbus oli kohati haljas, kuid vahetult terade raadiuses oli juba kergelt ussitanud roostet. Loodan, et asjast taipavad saavad aru aru mõistest "ussitanud rooste".Eks panin relaka külge terasharja ketta ja lasin enam-vähem haljaks, kompressoriga tekkinud tolm ära, lahustise lapiga kergelt üle ja hetkel tegin põhja seest üle 3x spreibituumeniga. Idee järgi on see ju autode põhja ja konstruktsioonide kaitse ja teepealt pillub ikka vist igatsugu sodi põhja vastu, eriti kruusateedel. Kui see põhjakaitse nüüd 3-4 aastat seal vastu peab, siis arvan et olen rahaliselt võidus vs uus niidukolu. Meie mäkkullokil peaks nüüd hakkama juba 10 hooaeg ja mootor on seni igati paugupill.
Üldiselt oleme üritanud peale niitmist kolu seest puhtaks pesta(vooliku ots kolul küljes) ja enne talvegaraaži viimist olen survekaga sodist puhtaks lasknud, aga noh, eks ikkagi kergelt roostetab. Ei ole tutikas murutraktor. :)
Teema sellest, et kas keegi veel muretseb minu moodi murutraktori töövõime pikendamisest ja seda just niidukolu silmas pidades? Kui jah, siis äkki avalikustaks saladuse kolu töötlemiseks seestpoolt? Või on kellegil teisi soovitusi?
Tänud ette arvamuste eest!
On tänatud: 313 korda
Re: Murutraktori niidukolu seest kaitsmine
Urmas kirjutas: 22 Mai 2026, 17:07 ... Eks panin relaka külge terasharja ketta ja lasin enam-vähem haljaks, kompressoriga tekkinud tolm ära, lahustise lapiga kergelt üle ja hetkel tegin põhja seest üle 3x spreibituumeniga. ...
Teema sellest, et kas keegi veel muretseb minu moodi murutraktori töövõime pikendamisest ja seda just niidukolu silmas pidades? Kui jah, siis äkki avalikustaks saladuse kolu töötlemiseks seestpoolt? ...
Enam aastaid ei muretse, sest omal ei ole õnnestunud mitte ühtegi korpust läbi roostetada.
Peale "kuiva maltsa" niitmist masinat alt ei puhasta ja panen masina kuiva riistaruumi, (praegu kasvuhoonesse) ja seal kuivab ruttu korpuse sisse tugev koorik, mis kaitseb järgmistel niitmistel pinda kulumise eest.
Vihmaste ilmadega ja märja heinaga kraabin pärast niitmist suurema savi alt ära aga alt pesnud ei ole mitte ühtegi masinat küll mitte kunagi.
Tegelikult esimese niiduki ostsin plastikust korpusega ja selle juures avastasin, et vahetult pärast niitmist on sodi eemaldamine tüütum kui mõne päeva pärast, kui see sodi on kõvaks kaitsvaks koorikuks kuivanud mis tavaliselt pudeneb ise järgmise niidukorraga alt maha, kui liiga paksuks kasvab ja hiljem järgmistele masinatele olengi lasknud sisse kooriku kasvada.
ping kirjutas: 22 Mai 2026, 23:48 Enam aastaid ei muretse, sest omal ei ole õnnestunud mitte ühtegi korpust läbi roostetada.
Ei saanud päris hästi aru? Ma nagu ei kirjeldanud läbivat roostet, vaid ussitavat roostet. Kas mõiste "ussitav rooste" tekitab arusaamatust? Kooreüraski tegutsemisjälgi oled näinud? Meil ka ei ole veel õnnestunud niidukorpust päris läbi roostetada, aga kas läbiroostetamist ennetada ei võiks? :scratch: Lihtsalt eile-täna kiikasin veidi netiavarustes ja hakkasin hindasid võrdlema, et kas tasub igaks juhuks ennetavalt raisata 25€ kahe spreibituumeni ballooni ostmiseks(juba ostetud ja tühjaks lastud). Või kui oleks lasknud niisama minna ja võttes kolu roostetamist elu loomuliku protsessina, siis meie murutraktori kolu hindasid kergelt guugeldades tekkis mul huvi ikkagi ise väikseid ennetöid tehes veidi soodsam ennetustööde tegemine. Uus tutikas niidukorpus jäi sinna 300€ kanti. No ei ole eriti ahvatlev hind ja pigem panen selle 300€(- 25€ spreibituumenile) protsente teenima ja minna novembris suve pikendama, selmet kokkuhoitud raha eest kunagi osta üks netiakumuruniiduk, mis oskab ka kevadel "talveunest" ärganud muttide poolt välja aetud mullahunnikuid ise auku tagasi lükata. :)
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Pesin samamoodi oma mäkkulloki kolu esimesed kaks aastat ja üllatus, kui ruttu tekkis rooste. Hakkasin kasutama sama taktikat nagu hr. ping. Sügisel hooaja lõppedes võtan kolu maha, survekaga puhtaks, relakaga roostejama maha, epoksiidkrunt alla ja samuti bituumen peale. Hetkel jookseb kolmeteistkümnes aasta. Kui Urmase mäk on sama marki, siis suurem mure on selle kolu tagumised kinnitused, mis lahti murduvad. Olen peale enda oma veel kahel sellisel kolul keevitusi parandanud. Muidu väga hüva massin.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Ise pole siiani vaeva näinud ja tõtt-öelda pole ka süvenenud mis seisus see niiduosa on, sest tegemist on kasutatud riistaga mille mõned aastad tagasi enda majapidamisse soetasin. Kogu selle jutu peale tekkis isegi mingi teoreetiline huvi järele vaadata, mis seal all hetkel toimub. Viimati kui terasid kontrollisin siis midagi katastroofilist küll silma ei hakanud. Ennevanasti niitsin mingi iidvana MTD muruniidukiga ning tolle korpus sai küll ühel hetkel üle värvitud. Kestab siiani. Peale selle seisab nurgas veel üks Vikingi kolmerattaline niiduk aga kuna kellelgi pole huvi sellega opereerida siis kogub vaid tolmu ning pean plaani masin turule paisata.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kas selle spreibituumeni all peetakse silmas kivikaitset? Väidetavalt (?) osadel trakatsitel on ka alumiiniumsulamist või rosterist kolud - kui uue ostmiseks läheb vahest midagi sellevallast (eeldusel et kolud on mingil tasemel unifitseeritud ning niiduorganid samasuguse jõujaotusskeemiga). Või panen nüüd liiga puusalt?
Uurisin veidi ja tuli välja, et meie mäkkullok on Husqvarna odavama otsa derivaat, kolu terasplekist ja keevitatav. Kiikasin huvi pärast, et mis maksab uus kolu kui vana läbi roostetab. Kurat, 300€ ringis maksid, seega on mul rahaliselt mõtekam kasvõi iga paari aasta tagant korra kolu ära võtta ja ca 25€(2 pdl spreid) profülaktikat teha. Kolu mahavõtmine, profülaktika ja uuesti alla panek võttis aega ca 3 tundi rahulikult tehes.
Spreipudelil oli kirjas kivikaitse efekt. Eks ta rohkem autode põhjkaitse ole, aga otsustasin proovida mõtet, et "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele". ;) Guugelda "spreibituumen".
Mis puutub eerik2 mainitud kinnituste läbi roostetamist, siis meie trakatsil see efekt puudub. Niidulaius peaks olema 107cm.
Homme õhtul võin panna pildi oma töödeldud kolust ja kui meeles, siis tõstan esiotsa üles ja kiikan peale niitmist spreibituumeni efekti.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Urmas kirjutas: 23 Mai 2026, 13:53 ...
Need mitte ei roosteta läbi, vaid kolule tulevad vibratsioonist mõrad sisse keevituste kõrvale, sest kinnituskõrvade tagumised servad on ülalt alla kolu külge keevitamata ja sealt murrab kogu aeg. Ühel trakatsil hüüti mind appi, kui kolu küljest pudenes, ehk keevitused murdusid täiesti lahti, teine toodi hooldusesse ja sellel otsisin ise ja ka leidsin need mõrad ning keevitasin kinni. Ühe jutiga keevitasin siis ka tagumised servad ülalt alla kinni.
Hing ei andnud rahu ja käisin meie isendit uurimas. Need nn kõrvad on väga ilusti keevitatud ca 4cm pikkuse õmblustega. Ei uurinud küll täpselt, kuid mingi 3-4 kahepoolset keevitust kõrva kohta oli küll ja ei mingeid pragusid keevituste kõrval. Eile profülaktikat tehes ka ei märganud midagi, kuid enne sinu poolt probleemi mainimist ei osanud sellele tähele pöörata.
eerik2 kirjutas: 23 Mai 2026, 19:48 ... kolule tulevad vibratsioonist mõrad sisse ...
Kui terad pärast teritamist jätta tasakaalustamata, siis tekkib vibratsioon, mis raputab kere laiali.
Niitutera staatilise tasakaalu kontrollimise koonused saab tellida mõne eur eest alist.
Võrdluseks kohalike poodide hinnad:
25eur- https://kaup24.ee/et/aed-ja-lemmiklooma ... =121368559
32eur - https://kaup24.ee/et/aed-ja-lemmiklooma ... =107206674
90eur - https://www.hortulus.ee/toode/muruniidu ... tecomec-2/
eerik2
On tänatud: 5 korda
Loomulikult tuleb terad tasakaalustada. Ma ei pidanud siin silmas terade pöörlemisest tulenevat vibratsiooni. Kinnituskõrvadele on sellest vibrast suva. Terade vibratsioon lõhub laagreid ja pukke. Terasid saab väga edukalt tasakaalustada ka sirge ümarpulga peal, kas või harilik pliiats.
Urmas, oluline on see tagumine serv ülalt alla. Kui see on keevitamata, siis lase kinni. Kui mõrasid pole, siis on seda paremgi veel kinni keevitada. :)
Pilt on küll postituses külili aga vähemalt mul avanes õigetpidi.. :confused:
eerik2 kirjutas: 24 Mai 2026, 17:28 Loomulikult tuleb terad tasakaalustada. Ma ei pidanud siin silmas terade pöörlemisest tulenevat vibratsiooni. Kinnituskõrvadele on sellest vibrast suva.
Ise arvan, et kasutaja pingil on vibratsiooni edasikandumisel mõju siiski ka nende kinnituskõrvade keevitustele.
Sai eile siis peale niitmist kiigatud ka veekord kolu seestpoolt. Seespool oli korpuse servadest see mastiks kadunud ja rohi kolu haljaks hõõrutanud, kuid mind häirinud rooste ümber pukkide ca 20cm raadiuses oli mastiks veel korralikult kinni. Lubatud pilt töödeldud kolust.
Urmas kirjutas: 23 Mai 2026, 13:53 ... Spreipudelil oli kirjas kivikaitse efekt. Eks ta rohkem autode põhjkaitse ole, aga otsustasin proovida mõtet, et "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele". ;) Guugelda "spreibituumen". ...
Urmas kirjutas: 25 Mai 2026, 07:54 ... Sai eile siis peale niitmist kiigatud ka veekord kolu seestpoolt. Seespool oli korpuse servadest see mastiks kadunud ja rohi kolu haljaks hõõrutanud, ....
Amorfse bituumeni eesmärk on ikkagi kaitsta all oleva värvi pinda vee eest ja harvade väikeste kivide löökide eest.
Pigimass ei ole võimeline vastu pidama aktiivsele nühkimisele ja kulubki töötsoonist ära.
Kuna rooste on rauast pehmem, siis kuiv hein nühib tööpinnalt samamoodi rooste maha.
Ehk siis praegu haljaks nühitud kohad kaitsevad ennast niiduperioodil ise ja talveks võib need kohad kaitseks "õlise kaltsuga" (polditõrvaga) üle tõmmata.
https://www.google.com/search?q=poldit% ... ws-wiz-img
