Katuseaken trepi kohal
Lugemata postitus Postitas Thomas.S »
Tahaks trepi kohale katuseakna paigaldada. Trepp on U-kujuline, made vastu seina.
Muidu paneks akna trepi keskele, aga seal on sarikas ees. Kas valgus jääb ühtlasem, kui panna aken alumise või ülemise trepimarsi kohale?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Katuseaken trepi kohal
Ei saa aru su maja kirjeldusest, aga ma paneks alati nii kõrgele kui võimalik, siis saab soojal ajal seda kasutada väljatõmbena...
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Alumine marss on suunaga välisseina poole, ülemine on seinast eemale. Ma paneks ka alumise kohale.Hiid kirjutas: 31 Mär 2026, 21:48 Ei saa aru su maja kirjeldusest, aga ma paneks alati nii kõrgele kui võimalik, siis saab soojal ajal seda kasutada väljatõmbena...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Kui panna nii kõrgele kui võimalik, kuidas akna avamine-sulgemine - redel, taburett vms.
Mu katusealuse korrusel on ka katuseaknaid, valgus teeb katusealuse ruumi avaramaks, sai lõunapoolsesse külge. Tagantjärgi tarkusena oleks mõistlik olnud põhjapoolsesse panna, katusealuse korrused kipuvad päikselistel päevadel kasvuhooneks ja kuumaks kiskuma. Nii saigi katuseakendele need pimendavad päikeserulood ette pandud, mis ei olnud odav teema ja kuna keegi neid ruloosid ei viitsi edasi-tagasi kerida - katuseakent nagu ei olekski
Teine teema ka, kuna on lapse tuba ja kisub palavaks, tehakse katuseaknad lahti ja kiputakse lahti unustama. Nii ongi tuled koju, juba eemalt näed, krt aknad jälle päev otsa lahti olnud, hea et vihma ei tulnud. Manitsed-näägutad küll, et kui kodust ära minna pange aknad kinni - aga räägi nagu seinaga..
Kui aken õhutuseks ainult natuke lahti on, rahulik vihm sisse ei saja, aga kui peaks miski tuulega või äikesevihm olema, pressib sisse. Suurt uputust ei ole õnneks olnud aga loike on tulnud kuivatada..
optimist88
kui need on seespool paketti, siis kas pimendamine päästab midagi? Läbi paketi tulnud soojus peegeldub välja tagasi?Prill kirjutas: 01 Apr 2026, 10:58katuseakendele need pimendavad päikeserulood ette pandud, mis ei olnud odav teema
kui manitsus ei tööta, tuleb mingid sanktsioonid kokku leppida. Suuliselt või kirjalikult.Prill kirjutas: 01 Apr 2026, 10:58 krt aknad jälle päev otsa lahti olnud, hea et vihma ei tulnud. Manitsed-näägutad küll, et kui kodust ära minna pange aknad kinni - aga räägi nagu seinaga.
- Hiid
kuidas seda alumise marsi kohal olevat akent siis avatakse? Või üleval on teise korruse põrand, kust saab avada nii ühte, kui teistmoodi paigaldatud akent, trepireelingu tagant??
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Just tuli postkasti ühe V tähega katuseakende tootja reklaam, kus valikus automaatsed vihmasensoriga ja el.ajamiga katuseaknad. Lisaks muidugi erinevad juhtimisvõimalused nutiseadme abil.
