Korteri välisukse paled paneelmajas
vwwv
Lugemata postitus Postitas vwwv »
Küsin nõu, kuidas pildil oleva korteri välisukse palesid viimistleda. Sein raudbetoonpaneel, ukse paigaldusel kasutatud ava kitsendamiseks puitu. Viimistlemist vajavad vahed ebaühtlased ja kohati ca 10cm, seega liistu panek veidi kahtlane. Parem variant tunduks seguga/krohviga "täitmine"..
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Korteri välisukse paled paneelmajas
Õudne lipp-lipi peal, lapp-lapi peal. Kas sobiva laiusega ust ei olnud võimalik tellida? Segu ja krohv seal kindlasti ei püsi. Ikka mingi õige laiusega laud või lausa pruss sinna puidu külge kruvida. Muide, kuidas teisel pool on?
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Kui puit visuaalselt ei häiri, siis puit. Kui kindlasti krohvi vaja (üldmulje naaberustega), siis plaadisegu krohvi asemel. Täiteprussid nakkekrundiga üle ja väikesi naelu täis. Lisaks raabitsavõrk. Paneel laiemalt puhtaks ja vuugile krohvivõrk peale. Uksega korralik olla, mitte lajatada.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 51 korda
Uksevärviplekk lasta vastavat mõõtu väänata/lõigata on 3 variant ………
