Täiskeermega polt
eerik2
On tänatud: 4 korda
Re: Täiskeermega polt
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
ping kirjutas: 03 Veebr 2026, 20:21 Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Paraku peenkeeret peale keerates väheneb üldine läbimõõt. Trapetskeermel jääb läbimõõt samaks, muudel keermetel on kõigil lõpptulemuse läbimõõt väiksem, kui toorik.
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
ping kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:32
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:00
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:39
Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:24 Keermesammu mõõtmisega seoses keermesammu saab mõõdulindiga edukalt mõõta kui keermekammi käepärast pole.
... abiks oleks paar fotot.
Need poldid küll ei paista olema sama keermega.
Samasse kohta mahtusid mõlemad kuni mõlemad lõpuks üle keerasin.
Bushido
eerik2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 23:48 Ilmselgelt on seal kaevu juures kinnitustega mingi jama korda saadetud.
Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 57 korda
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:27
Miks on keermekamm odavam kui keermekaliiber? :)
Erinevad asjad.
Kamm on keermesammu tuvastamiseks, ei sõltu nimiläbimõõdust.
Kaliiber (GO / NO-GO) konkreetse keerme nõuetele vastavuse kontrolliks (tootmises ja kvaliteedikontrollis)
Põhimõtteliselt standardis on olemas ka M9 keere, aga kasutatakse harva.
On tänatud: 88 korda
Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 01:15 Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
Kardetavasti küll, kuna keerates samasse avasse erineva sammuga polte oled tõenäoliselt ava sisekeeret vigastanud ja selle ka suuremal või vähemal määral üle keeranud.
Olukorra parandamiseks on ava võimalik keermestada suuremale keermele (M12 näiteks), vastaspoole alla on võimalik keevitada mutrid jne.
A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 07:43
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:27 Miks on keermekamm odavam kui keermekaliiber? :)
Erinevad asjad.
Pigem teeb vahe tootmistehnoloogia - kamm on lihtne ja odav "plekitükk" keermeprofiili visuaalseks määratlemiseks (mis sellest, et suhteliselt täpse kujuga), ümar- ja rõngaskaliibrid on karastatud ja kindlaks määratud tolerantsi lihvitud kallimad tooted.
madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:59
Erinevad asjad.
Standardkaliibrite, mis 'riiulist võtta', hinnad on veel mis nad on, aga kui vaja erimõõdule, nt M11,5x0,5, siis lähevad hinnad ikka väga absurdususemaale.
madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:56
Soovitaks ise ka täpselt sama. M12 siseläbimõõt on 10,1, seega kui enne oli M10, siis saab ilusti ülepuurides teha.
Kui teiselt poolt lihtsasti ka ligi pääseb, siis võib veel proovida läbivat polti ja tagant tuimalt mutter otsa.
