Täiskeermega polt
Bushido
Täiskeermega polt
Postitus Postitas Bushido »
Vaja oleks asendada täiskeermega polti, mille keermeosa pikkus 40 mm, pea läbimõõt 17 mm ja keermeosa läbimõõt 8 mm.
Kas lehelt https://www.tooriistamaailm.ee/m8-x-40-mm-10-tk sobiks M10x40?
Viimati muutis Bushido, 03 Veebr 2026, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Täiskeermega polt
Postitus Postitas Vko »
Oleneb kas tugevusklass on originaaliga vastavuses (kui see tähtis on antud juhul) ja kas keermel samm on sama, M10 võib olla ju ka peenkeere.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 298 korda
Postitus Postitas ping »
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 19:10 ... keermeosa läbimõõt 9 mm.
Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Bushido
Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
On tänatud: 88 korda
Postitus Postitas madis64 »
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
10.9 on poldi tugevusklass.
Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?
Keermesammu saad sellisel pikkusel joonlauaga poldi pealt või paberile surutud jäljendilt välja arvutada - loed kümme niiti kokku, mõõdad vahekauguse ja jagad 10-ga.
M10x40 poldid:
https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9
Vko
See TD A4-70 on ju lausa roostevaba polt.
Bushido
madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47
Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.
Keermesammuks sain TD A4-70 puhul 1,4 ja 10.9 puhul 0,9.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Maaks »
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 02:48
Standard meeterkeere M8 on 1,25 (jäme) või 1 (peen) ja M10 1,5 vs 1,25. Pead ikkagi mingi korraliku mõõtevahendiga mõõtma neid asju
https://boltland.ee/meeterkeerme-tabel
Ja M8 polt reeglina EI OLE 17 võtmega keeratav (M10 on!).
Bushido
Maaks kirjutas: 04 Veebr 2026, 15:31
Mõõtsin mõõdulindiga. Milline on sellest korralikum mõõtevahend poldi mõõtmiseks?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Postitus Postitas Küülaline »
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 16:23Mõõtsin mõõdulindiga
Kuidas on üldse võimalik mõõdulindiga (täpselt) mõõta mingi ümmarguse asja diameetrit?
Walter2
On tänatud: 30 korda
Postitus Postitas Walter2 »
Keermesammu mõõtmisega seoses keermesammu saab mõõdulindiga edukalt mõõta kui keermekammi käepärast pole.
Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:24 Keermesammu mõõtmisega seoses keermesammu saab mõõdulindiga edukalt mõõta kui keermekammi käepärast pole.
Mõõdulindi täpsus on kaheldav, eelistaksin nihiku ja keermekammi puudumisel metall-joonlauda.
Ja see seibi kinnihoidmine on paras müstika - abiks oleks paar fotot.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 449 korda
Postitus Postitas Urmas »
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:39 Ja see seibi kinnihoidmine on paras müstika - abiks oleks paar fotot.
Äkki jääb osakeermega poldi keermestamata osa liiga pikaks ja detail, mida polt peab kinni hoidma on liiga õhuke? :scratch: Bushido enne mainis midagi ja arvan, et tegemist võib olla flantsi poltidega.
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:28 Äkki jääb osakeermega poldi keermestamata osa liiga pikaks ja detail, mida polt peab kinni hoidma on liiga õhuke? :scratch: Bushido enne mainis midagi ja arvan, et tegemist võib olla flantsi poltidega.
Flants on maakeeli äärik. :wave:
Nende poldid ei erine tavalistest (tavajuhtudel).
Algne tekst oli selline:
"Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks."
Kuhu sel seibil minna on?
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:34 Flants on maakeeli äärik.
Võhiku jaoks on mõlemad terminid võõrkeelsed sõnad. :)
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:34 "Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks."
No proovi seda selgitada Bushidole.;)
Bushido
Kas sellisega: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... amm-meeter ?
Bushido
... abiks oleks paar fotot.
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:39 Mõõdulindi täpsus on kaheldav, eelistaksin nihiku ja keermekammi puudumisel metall-joonlauda.
Saan sulle tagasi teha flantsi mõiste kallal "norimisega". :) Kas keermekammi ei nimetata mitte keermekaliibriks? :scratch:
Heal lapsel mitu nime ja keermekamm on üks keermekaliibri eriliik
Rõngaskaliiber:
https://www.mkt.ee/mooteriistad/kaliibr ... ibrid.html
Korkkaliiber:
Bushido
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:13
Miks on keermekamm odavam kui keermekaliiber? :)
Bushido
ping kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:26 Heal lapsel mitu nime ja keermekamm on üks keermekaliibri eriliik
Rõngaskaliiber:
Korkkaliiber:
Nihik tundub kõige odavam ja lihtsamini käsitsetav. Kas selline sobiks?
https://www.k-rauta.ee/p/nihik-okko-103003-150-mm/fvnk
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:00
Need poldid küll ei paista olema sama keermega.
Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:31 ....
Välimuselt on see mõõteriistale vägagi sarnane ja kindlasti parem kui mõõdulint aga arvestades tänapäevast hiinlaste tehtud poltide kvaliteeti, siis selle mõõteriistaga ei saa kindlalt eristada, et kas tegu on meeterkeermega või tollkeermega.
Kuna tegu võibki olla erikeermega on kindlam külastada koos näidistega poldipoodi.
https://www.balticbolt.ee/Warehouses
ping kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:42 Kuna tegu võibki olla erikeermega on kindlam külastada koos näidistega poldipoodi.
Jah, ping, su soovitus on siiani kõikse asjakohasem. Olen ka ise traktorile läinud ostma mulle tundmatu x keerme(mingi väga tihe keere oli) ja sammuga polti. Võtsin poldi kaasa ja ega müüjagi peale vaadates kohe osanud öelda täpset keeret, et kas meeter- või tollmõõdustikus ja millise sammuga on keere. Võttis sahtlist keermekaliibri välja, valis paari vahel ja andis mulle õige poldi. Nii lihtne see oligi. Tegelikult võiks Bushido minna lähimasse suvalisse polte müüvasse poodi koos vana poldiga ja talle antakse kohe sobiv ja mure murtud. ;)
eerik2
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas eerik2 »
Mõlemad poldid on millimeeter keermega. Üks M10 1,5 ja teine M10 0,75. Ilmselgelt on seal kaevu juures kinnitustega mingi jama korda saadetud.
Kui natuke rohkem puutub näpu vahele tollkeermega polte, siis tunnete juba silma järgi ära. Pildilolevad ei ole mittekumbki tollkeermega.
