Telliskiviseina M16 ankur
Lugemata postitus Postitas seen »
Ainuke, mis ma suutsin leida, on messingankur ( https://www.balticbolt.ee/Products/Inde ... oupId=3508 ), aga 4,5 cm on liiga lühike, et ma öösel rahulikult magada saaksin. Ma olen üledimensioneerimise austaja.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Telliskiviseina M16 ankur
3kg?
300kg?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
kui see 45mm tundub vähe, siis kasuta betoonipolti või veel kindlam, keemilist. Kuigi kõik need variandid toimivad, enne tuleb sul tellis seinast välja....
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
- Maaks
- On tänatud: 15 korda
Standardmõõdus paksuseinaline (din2441) d21,3x3,25 toru on seest 14,8mm.
Mingid auto õõtshoovad/ rooliotsad vist on kah 16mm - neid lihtsam leida kui eelmainitud toru äkki.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Võtad keermelati jätkumutri m16: https://online.depo.ee/product/7266seen kirjutas: 08 Jaan 2026, 03:41 Aeg-ajalt on vaja silikaattellistest kandvasse seina vaja ajutiselt kinnitada M16 poldiga konsool. ...
... ankur ei tohi ulatuda seinast välja.
Sein 2 tellise paksune, seega ankur võib julgelt nt 10-15 cm pikk olla. ...
Selle sisse max pikkusega tikkpolt või (peata) polt: https://online.depo.ee/product/153657
Ja tekkinud ankru kinnitad liimiga müüri tehtud avasse ning saab max pikkusega jõuõlaga ankru.
- Maaks
Täpselt see asi, mida algselt mõtlesin! Tean, et on olemas, aga minu kasutatud otsingusõnad ei suutnud seda asja leida
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Kastusjuhendi joonis ei lähe tootega kokku.
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 106 korda
Ei pea prioriteediks - kes peab nuputab ise
M16 olemas
Kuid üldiselt, kui inimene tuleb tellisseina küsima M16 keermega (ka kõige lahjema klassi poldi katkevuspiir 62 kN) ühendusseadet, seadme paigaldamiseks tuleb sisuliselt tellida kohale teemantlõikus ja selle juures väidab, et ta ei vaeva ennast kalkuleerimisega ja lisaks ka toote kastusjuhend on täielik BS- peaksid igal vähedegi insenerimoodi asjandusel kellad peas hakkama helisema ja tekkima küsimus WTF?
120 võib isegi paremini toimida, kuna 160 mm korral satub olema augu äärest 120...130 mm sügavusel vuuk, mis võib sellisel müüril olla vabalt tühi. Igatahes sellesse kahe kivikihi vahelisse vuuki segu väga ei topitud. Silikaatkivi laius on lapiti laotuna 120 mm. Kaks kivi kõrvuti on koos vuugiga teeb müüri nimipaksuseks 250 mm.
