laminaatparket vjuba kui astud peale
põrandad, põrandatööd
				eix
Lugemata postitus Postitas eix »
Asi järgmine et laminaatparket põrand on hakanud mõnest kohast vajuma kui peale astud,ja natuke naksub samuti,et kas on jäetud siis sinna alla panemata vaip või on aluspind nii ebatasane?
Ja kuidas saaks selle parandada,kas aitab ainult ülesse võtmine ja uuesti mahapanek või tuleb hakata ka aluspinda kõigepealt tasandama? Parkett on ilma liimita pandud
Re: laminaatparket vjuba kui astud peale
Lugemata postitus Postitas penoplast »
aluspõrand  arvatavasti ebaühtlane ,järsku parketi paneku ajal mõnest kohast praht alla jäetud vms
Võta põrand ülesse ja käi põrand pika loodiga üle-
				mash
Lugemata postitus Postitas mash »
probleemile on lahendus olemas ilma põrandat lahti võtmata (juhul kui pindala, kus on vajaumine ei ole väga suur) praktikas on korduvalt kasutatud ja probleeme pole olnud!
teeme ära !
kirjuta; Gbig@hot.ee
						teeme ära !
				murmet
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Tõenäoliselt on ikkagi aluspõrand ebatasane ja ilma mingit osa laminaati üles kiskumata seda probleemi ei lahenda. Pole muidugi näinud eelkirjutaja töömeetodit, aga ise ei oskaks küll peale kruvimise ja vahu laminaadi alla laskmise mingeid pinnapealseid  lahendusi välja pakkuda.
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
" ise ei oskaks küll peale kruvimise ja vahu laminaadi alla laskmise mingeid pinnapealseid lahendusi välja pakkuda"
				murmet
Mis siin itsitada-eelmisel nädalal käisin siis tuttaval "remondiabis". Probla oli järgmine- vennikesel aluspõrand korteris julmalt ebatasane ja polnud ta ka nõus sellise variandiga, et oleksin laminaadi üles lapanud ja põranda tasandanud. "Kalliks kisub", vastas ta, "ja siis peab ju põrandaliistud ka ära võtma!", no ei olnud mul ka mõtet vennikest afektiseisundisse viia. Kuna lohukohad asusid planeeritava mööbli all, siis lasin puuriga mõned augud, nendest siis vaht laminaadi alla, raskus peale ja jokk. Ei olnus selline teguviis mul esimene kord teha ja tõesti pole selles vallas teistsugu nippi veel omandanud. Kui sul on hea nõks, anna teada.vmb kirjutas:" ise ei oskaks küll peale kruvimise ja vahu laminaadi alla laskmise mingeid pinnapealseid lahendusi välja pakkuda"![]()
				vmb
no täiesti ebastandartne lahendus siiski, milleks need vahed seinte ja torude ümber mõeldud - et oleks vabalt lahtiselt maas. Aga kui tellija nõuab-vastutab no siis võib teha, mina võtaks ülesse või loobuks.
				murmet
Aga mina ei loobunud, sest ainult nõrgad annavad alla
  ja kogu teema võttis mul ainult 45 mintsa aega. Loomulikult poleks sellist pornot hakanud tegema kui need lohu kohad poleks asetsenud mööbli all. Ja usu või ära usu aga selline meetod toimib läbivajumise puhul väga hästi.
