Otsin termostaati, millel on kell akuga
Raivo5
Lugemata postitus Postitas Raivo5 »
Põrandakütte termostaat Heber HT-115, (16А) 3600 W vaja asendust.
Tere, selline termostaat toimetab põrandakütte kaabliotsas. Töötab juba päriskaua ja probleemideta, nüüd tuleb aga. Nimelt on iga pinge katkestusega kell vale ja kogu programm võib toimetada pekingi või piiteri aja vööndis. Üsna tihti on särtsumehed ka oma katkestamistega termostaadi kellaaja segi pööranud. Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl. Ei käi ju iga päev p.kütte kella kontrollimas. Oskab keegi soovitada põrandaküttele sobivat termostaati mis sisaldaks sisemis energiaallikat( soovitavalt aku) kohaliku kellaaja säiltamist. Eelistaksin füüsiliste nuppudega, aga hädaga käib ka puutetundlik ekraan. Ette tänades vastajatele.
On tänatud: 468 korda
Re: Otsin termostaati, millel on kell akuga
Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 Eelistaksin füüsiliste nuppudega, aga hädaga käib ka puutetundlik ekraan. Ette tänades vastajatele.
Väga huvitavad soovid nutiajastul!? :) Ise läheks/pöörduks sarnast kaupa müüdavatesse ehituspoodidesse või e-poodide kohapealset ladu omavate firmade poole.
On tänatud: 315 korda
Urmas kirjutas: 19 Nov 2025, 23:42 ... Ise läheks/pöörduks sarnast kaupa müüdavatesse ehituspoodidesse või e-poodide kohapealset ladu omavate firmade poole.
Kuidagi naiivne on vist loota, et poe "laotööline" teab midagi termostaadi hingeelust?
Ma käisin suisa ühe maaletooja kontoris, "targemate inimeste" käest uurimas nende enada poolt maale toodavate termostaatide teatud funktsiooni olemuse kohta, aga nemadki soovitasid kasutusjuhenditest või foorumitest uurida.
Vko
On tänatud: 18 korda
Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl.
Ilmselt sul siis elektri börsipakett ei ole, muidu oleks väga kahjulik ainult õhtusel ajal kütta. Kas sellise lühikese aja jooksul küttes on külma ilmaga õhtul koju tulles (viimati küttis eelmisel õhtul enne magama minekut) toad normaalselt soojad ka? :roll: Kui jah, siis ma kütaks ainult öösel kuna siis on võrgutasu odavam, fikseeritud hinnaga lepingutes võib ka elektri hind odavam olla.
Üks lahendus oleks UPS osta ja kella toiteahel UPS taha panna. Hiina UPS oleks taskukohane aga neil on liiga väikesed koormused probleemiks.
On tänatud: 99 korda
Leidsin kirjelduse, kus väidetakse antud termostaadil olevat sees patarei, mille ülesanne ongi elektrikatkestusteks säilitada kell ja seadistus: https://www.ehomer.ee/et/kute/ht115.html
Samas aga ametlikud spetsifikatsioonid-paigaldus-kasutusjuhendid ei räägi midagi patareist :roll:
Kiusasin tehisaru, ja tema arvab, kus seadmel on patarei&kondensaator, mis on "eluaegne" ja mille vahetamist ei ole ette nähtud.
Ka loogika&ootuse järgi võiks selline seadme disainimisel olla elektrikatkestustega arvestatud, kus ootamatuid või planeeritud elektrikatkestusi tuleb ikka ette ja kõik miljonid antud termostaadi kasutajad ei pea iga kord oma termostaate uuesti seadistama..
Üks lahendus oleks kas ise visuaalselt uurida termostaadi sisemust kas seal ehk on midagi patareilaadselt äratuntavat, viia mõne elektrooniku kätte kes selle "patarei" jubina on võimeline leidma ja vahetama, või kuna antud termostaat ei tundu ka ülemäära kallis olevat, vahetada samaväärse vastu.
Nt osta e-poest, testida kas uus termostaat elektrikatkestustel kellaaja&seaded säilitab, kui ei sobi&toimi, peaks 14 päevane tagastusõigus kehtima.
Viimati muutis Prill, 20 Nov 2025, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Kindlasti on sellel isendil sees patarei, enne nutiajastut olid need kasutusel ja isegi mõni patarei sai vahetatud :-)
Kui huvi võin sahtli põhjast otsida patarei tüübi.
Parimat, JR
tcumen
On tänatud: 7 korda
Kui asukohas levib wifi, võibolla lahenduseks ka sellise võimekusega termostaat. Sellised asjad oskavad enamasti kella küsida internetist või kohtvõrgu ajaserverist, üle võrgu haldamine lisaks.
Lihtsalt veel üks võimalus.
Raivo5
Tänan härrased, teen lahkamise termostaadile ja vaatan mis "karul" kõhus on. Leidub seal mingi element mis hoiab mälu üleval. Ma natuke vana moodne ja eelistan igale poole nutindust mitte toppida. Kuigi jah, mudel Heber HT-115 mis hetkel seinal, päevade kaupa ja erinevad sisse ja välja lülitusi mäletab see Herbert küll , ainult reaalkellaga on probleem ei taha eesti ajavööndis püsida. Uurin mida sealt leian. On kasutusel börsipakett, köetav pind on suhteliselt väike . Veelkord tänud.
Vko
Kui on börsipakett ja 8 tunnisest kütmisest piisab terveks ööpäevaks ning "nutindust" ei soovi, siis küttes 22.00-06.00 hoiaksid raha kokku. :thumbsup:
optimist88
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 14 korda
Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl. Ei käi ju iga päev p.kütte kella kontrollimas.
Põrandaküte paikneb tavaliselt mingi soojustsalvestava massi sees, mida on mõistlik kütta eelkõige odaval ajal.
optimist88 kirjutas: 21 Nov 2025, 04:47 Põrandaküte paikneb tavaliselt mingi soojustsalvestava massi sees, mida on mõistlik kütta eelkõige odaval ajal.
Ei pruugi alati olla salvestatavat massi. Hiljuti sai lõpetatud ühe vannitoa viimistlus mikrotsemendiga ja selle põrand koosnes OSB-st, 2x kipsplaadist, põrandaküttematist, 2x tasanduskihist ja mikrotsemendist. Ei taha hästi uskuda, et 2x põrandakipsplaat oleks ideaalne salvestaja.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Üldiselt on need kellaga küttejuhtimised kas patareiga või siis on neil toites nii suur konde, et elab mingi tund (osadel isegi suisa nädal) elektrita aega üle. Kella enda tiksumine ei võta pea üldse energiat. Kunagi kui see töötas TTL tehniloogia peal siis läks rohkem energiat aga hetkel peaks kõik olema CMOS või mingite kavalamate kombinatsioonide peal ja seal on voolud mikroamprites. Ehk siis muugi see asi tasakesi laiali ja vaata mis seal on. Enamasti peaks mingi külgekeevitet jalgadega liitiumpatarei olema. Aga kuna neid on väga erinevaid siis ei oska pakkuds mis seal täpsemalt on. Plaan B on panna mingi väline juhtimine. Näiteks Thebeni kell. Ka seal on patarei sees ja see kestab umbes 10 aastat. Kui patareivahetuseks lähe siis leia selline kuhu on jalad juba külge keevitatud. Ise kolviga jala külge tinutamine keerab reeglina selle patarei lihtsalt pjorse.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 ...
Raivo5 kirjutas: 20 Nov 2025, 20:50...
On kasutusel börsipakett, köetav pind on suhteliselt väike ...
TAVALISELT on börsihinnaga kallis kütta tiputundidel. Hetkel jääb mulje, et just nendel tundidel soovib teema autor kütta. Võibolla peaks natukene ümber mõtlema, et kuna on mõistlik kütta ja kuna mitte. Teinekord on sobivam kütta, siis kui ennast kodus pole või magad, sest börsihinna puhul võib see vahe olla kordades.
Näiteks tänase päeva elektrihind.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Kui on vähegi paksem põrandaplaat, mis salvestab soojust ja börsipakett, sobib väga hästi Eesti firma Themo termostaat ning rakendus, mis kütab odava hinnaga ette ja kalli hinnaga ei küta.
On tänatud: 69 korda
Kas pole kõige mõistlikum kütta siis, kui mitte sina selle eest ei maksa vaid hoopis makstakse sulle ? :scratch:
On tänanud: 68 korda
trebla kirjutas: 22 Nov 2025, 00:39 Kas pole kõige mõistlikum kütta siis, kui mitte sina selle eest ei maksa vaid hoopis makstakse sulle ? :scratch:
Üldiselt meie börsihinnad nii miinusesse ei lähe, et võrgukulusid kataksid. Ehk siis võimatu missioon! Ja ära hakka oma paneelidega jaurama - ei ole tasuta su elekter - need paneelid ja muu sellega kaasnev mudru tuleb kõigepealt kinni maksta, ehk siis teed päris suure ettemaksu tulevaste elektriarvete arvelt.
PP omanikel pole talvel tootlust... Suvel aga anna toodang miinushinnaga ära... Ja tavakodanikel pole garanteeritud Riigi ostulepingut klausliga saan alati 8,5 senti kWh eest ja kui on juhtumisi kallim siis saan jooksva börsihinnaga.
Tavakütjal, kel on sooja salvestamise võimalus tasub siiski tarbides blokkida akf rst viidatud kaameliküürudele. Need on talvel üsna kindlatel kellaaegadel ja taimeriga blokitavad.
Kalvis kirjutas: 22 Nov 2025, 08:48Need on talvel üsna kindlatel kellaaegadel ja taimeriga blokitavad
Nüüd ikka kindlasti börsihinna jälgimise tarkvaraga, mitte taimeriga.
Küülaline kirjutas: 22 Nov 2025, 12:44 Nüüd ikka kindlasti börsihinna jälgimise tarkvaraga, mitte taimeriga.
Einoh seda tarkvara ei toeta iga kütteseade ja sellega on suured probleemid. Taimer on igal SP olemas ja saab ka poetaimeriga hakkama.
Õpeta siis küsijale puust ja punaseks (akf huvitab see väga) kuidas ta sinu börsijälgimisega peaks tegutsema... Kus ostma konkreetse seadme, kuidas nett taha panna jne.
Antud põrandakütte termostaadi teemas ei loe välja kas otseelektriga köetakse 200+m² häärberit, või on tegemist mõne väiksema ruumi wc&pesemine või koridori nö mugavusküttega ja elamist köetakse muul viisil.
Mõne ruutmeetri pärast ei tasu küll börsihinna jälgimist hakata installeerima.
Samas mõte börsipaketi puhul nö hinnatippe välja lõigata ka lihtsama taimeriga, ei ole ka paha mõte. Suurt säästu ei ole aga mõned sendid pika aja jooksul abiks ikka..
Idee poolest tegemist statisika ülesandega, nt leida senise börsihinna ajaloo põhjal mis tunnid ööpäevas kõige tõenäolisemalt on kõrgema hinnaga.
Saab ka nõks teisiti mõelda, kus ei aja kõige kõrgemaid tippe taga, aga nagu eespool märgitud, teatud hommikused ja õhtused tunnid kipuvad läbivalt kõrgema hinnaga olema, ehk ei tasu otsida hinna rekordeid aga sellist stabiilset kõrgema hinnaga aega.
Edasi on juba katsetamise küsimus, mitu tundi või mitu tundi järjest kannatab termostaati väljalülitatuna hoida, ilma et mugavuses või ruumi temperatuurid tunda ei annaks.
systemre
Devi touch kütab juba aastaid täpselt seda temperatuuri, mida mingil kellaajal soovin. Töötab kenasti ka peale katkestusi. https://pood.esvika.ee/kutteseadmed/ter ... borsihinda sellega saab ka börsi jälgida.
Lisatud lingil ei ole mitte Devi vaid Themo termostaat.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Sellel junnil pole mingit infot, kuidas ta reaalselt töötab.
Lihtne lahendus on 15 € maksev Shelly jubin koos Leivo Sepa programmiga (saadava Githubis) ja tavaline termostaat. Ma ise küll seda veidi muutsin nii, et arvestab reaalselt ka võrgutasudega. Nende jubinatega saab sisevõrgus saata rpc-d nii, et 1 lülitumisel lülituvad ka teised jne ehk teistega ei pea programmi haldamisega tegelema, kui 1 programmi töö kõigile sobilik.
kunn24 kirjutas: 24 Nov 2025, 17:42Sellel junnil pole mingit infot, kuidas ta reaalselt töötab ... 15 € maksev Shelly jubin koos Leivo Sepa programmiga (saadava Githubis) ... ise küll seda veidi muutsin ... saab sisevõrgus saata rpc-d
Ei ole mõtet sellist jura ajada, ei oska kõik inimesed koodi kirjutada, isegi mitte elektriala inimesed. Tunnistan, et ma ei tea, mis on Github ja mis on prc. Loomulikult saaksin ma Googli või AI abiga selle teada, aga ma ei viitsi. Mulle meeldib osta valmis toode. Muide, neid samu Themo termostaate on mul kodus 3 tk ja töötavad väga hästi juba aastaid.
