Gaasikatla plekktoru korstnas tilgub
Marion
Postitus Postitas Marion »
Poolekivilõõris on kõrvuti kahe gaasikatla plekktorud. Väheste pluss ja/või miinuskraadidega hakkab kusagil tilkuma. Öösiti kostab see piisavalt kõvasti, et äles äratada, nagu orelivilet koputaks.
Olen täheldanud, et mõnikord hakkab peale seda, kui minu katel on teinud lühikese küttetsükli (kütab ca minutikese ja jääb pooleks tunniks seisma). Kui sundida katelt kütma pikalt ja mitu tsüklit järest, siis mõnikord kaob tilkumine ära.
Ei tilgu katusel korstnamütsilt, selle kontrollisin ära.
Ei saagi aru, kumb toru (minu või naabri) ja kas toru sees- või välispinnalt. Ei tea, kas minu katla veeaur jääb minu torusse ja hakkab sealt alla tilkuma või soojendab naabri toru, nii et see hakkab tilkuma.
Minu plekktoru allaulatuva kolmiku põhja sai villa pandud, et tilkumine ei kostaks, see ei aidanud, st otse minu toru põhja ei tilgu. Algul oli minu korsten ülalt kahe põlvega, et saaks sellele normaalselt mütsi panna, see sai ära võetud ja müts tagasipandud, ei aidanud. Toru sai loodi tõmmatud, ka ei aidanud. Tundub, need liigutused tegid isegi hullemaks.
Mis võiks aidata? Katusel korstende isoleerimine, kahe toru vahele korstnasse tulekindla villa toppimine (ruumi ca 15mm)? Veel arvamusi/ettepanekuid?
Marion
Re: Gaasikatla plekktoru korstnas tilgub
Lisaks veel, et naabri katel 1. korrusel, minu katel 2. korrusel.
Minu torul hea tõmme, all naabril natuke kehva (tema kahel torul halb ühendus, st üleminek lahti).
On tänatud: 335 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Gaasikateldel ongi plekkorstnad, kuna seal on lubatud väga madalad suitsugaasid, mis kondenseeruvad. Klassika on siiski - vesi voolab mööda toru alla ja kondents väljutatakse ämbrisse või kanalisatsiooni. Küsijal vist seda pole tehtud. Kui gaasid on soojemad siis aurutatakse kondents ära.
Tikumine on ikkagi ebanormaalsus, sest kondents voolab mööda toru seinu alla, mitte ei tilgu. Korstnapühkija võiks üle vaadata - kuskil tekib jää, mis sulab tilkudes ja see pole normaalne.
Marion
Tänan. Lasen korstnapühkijal vaadata, aga tilgub ka väikeste plusskraadidega. Eile päeval oli kuni 5 kraadi plussis.
Mul ei ole kondensaatkatel ja minuarust naabril ka mitte, st niiskust ei tohiks nii palju tulla, et ämbrit oleks alla vaja. Selleks on korstnatoru allotsas otsakorgiga kolmik, kuhu niiskus saab koguneda ja sealt ära kuivada. Sinna panime villa, et ülalt kukkuvaid tilkasid kuulda ei oleks. Ei aidanud.
Tava gaasikatel tekita piisavalt kondentsi.
Pigem on süsteemis mingi S käänak või katusel on müts mis külmaga tekitaki kondenseerumise ja siis tilkumise.
On tänatud: 191 korda
Postitus Postitas motamees »
Gaasi põlemisjäägid on CO2 ja H2O. Nii, et vesi korstnas on täiesti normaalne nähtus. Lihtsalt tuleb teha veele äravoolu võimalus.
Marion
Äravool ei olegi probleemiks, tilkumine on.
