Kas on olemas piki prussi kinnitus kruvisid?
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 76 korda
Re: Kas on olemas piki prussi kinnitus kruvisid?
Nende sadade treppide hulgas mida teinud olen meenub ehk 3 tükki mis on õnnestunud objektil kohapeal teha. Reeglina valmivad ikka töökojas ja kohapeal panen kokku. Muidugi esineb hälbeid, aga see ongi esmase mõõtmise - olukorra kaardistamise teema, kui pärast miski ei sobi siis tuleb korrigeerida (ja süüdlane vahib sulle peeglist vastu)
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 128 korda
Nõus ja trepi ehitamine kipub olema enamasti tunduvalt keerulisem, kui maja karkassi ehitamine. Samas muidugi sõltub keerukus alati ka oskustest. Oskajal ei ole ka "raketi" ehitamine miski raketiteadus. Pean siinkohal silmas ütlust, et ehitamine ei ole raketiteadus.
Ma ei ole olnud trepivalmistaja. Siiski mõned olen teinud. Puidust ja betoonist. Viimaste treppide puhul tegin need muidugi valmis eelnevalt arvutis 3D mudelina.
Üks suhteliselt keeruline trepp sai tehtud ligi 15 aastat tagasi endale saunamajja. Siis veel ei mudeldanud.
Pean tunnistama, et selle trepiga ise päris rahule ei jäänud. Puudused tulevad sellest, et ei oska kõike 100% ette näha. Eriti kui kogemused vähesed. Samas mudeldamine aitab "asju" ette näha. Aga alati kipub sellised tööd keeruliseks ajama veel ka ruumipuudus ja et tuleb ära paigutada kuidagi nii, et võimalikult vähe ruumi võtaks. Samas peab ka mugav ning ohutu käia olema. Ja muidugi peab trepp nägus välja nägema.
Mul on tegelikult alles oma esimese pöördega trepi pildid. Ütleme nii, et avalikkusega ma neid ei jaga ja endalgi on piinlik vaadata. Asja parandas oluliselt enese koolitamine antud teemal ja nii need trepid on järjest paremini õnnestunud. Hakkan juba nii "ülbeks" minema, et ei viitsi isegi joonist endale teha, mudeldamisest rääkimatta. Esimesed paarkümmend sai ikka 1:1 seinale joonistatud.
Enamus treppe ongi mingis eriti kitsas ruumis olnud. sirgeid otse treppe on ehk mingi 1% olnud. On õnnestunud ka pöördega n.n. ühejalatrepp teha - vot seda joonistasin ikka päris mitu päeva, aga kohapeal paigaldus oli vist pool päeva.
Nüüd, kus olen teemat üksjagu solkinud, panen siia kompensatsiooniks ühe kruvi info ka, mis peaks sobituma teemasse.
https://espak.ee/epood/toode/puidukruvi ... -100tk-pk/
Tegemist siis SNK EVO kruviga, mis tootja kinnitusel sertifitseeritud kasutamiseks puidus piki ja kaldu 0...90°.
Kavatsen neid kasutada kaldu nurga all kinnitamisel.
Korraliku võimsa trelliga hea kruvi sisse laskmine läheb vaid veidi aeglasemalt võrrelduna püssiga kõmmutamisest.
Ja kui vaja miskipärast korrigeerida tulemust, siis võib teha (eba)efektiivsuse topelt tasa.
Oli au tunda ühte väga head ehituspuuseppa - tema jaoks oli mistahes kruvi konstruktsioonis esialgsek täppisfikseerimiseks - pärast fikseeris kõik sõlmed naelaga üle ja mitte püssiga vaid haamriga.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
Tean ka ise selliseid ‘ naelamehi”, aga kumb paremini kinni hoiab ja kiiremini paigaldatud saab seda ei pea vist arutlema.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Tapp hoiab kõige paremini :) aga vaatan neid pilte ja see nurgik, kruvi jne tundub liiast. Kallim ja aeglasem ja parem ka ei saa. Kas küsimus on kuidas üksi kergemini karkassi ehitada?
Kasuta höövelpuitu ja vea võimalus on väiksem. Tee suurem ja mugavam karkassivahe abimees nö kandiline osb plaat millel alla , üles nö keskele soone (kuhu liimid osb) ja hammastega (tapp mis läheb karkassimaterjali hoidma) pruss ja millel on ka mugav käepide tõstmiseks. Lisaks karkassi kamm nö tappidega prussijupp mis paned vajadusel sobivale kõrgusele karkasse hoidma. Neid abivahendeid võid kinnitada ka pitsidega. Sa ei saa sellega eksida. Postid kinnitad lihtsalt naeltega (püss) kaldu kui kohapeal püsti ja alt, ülalt kui ehitad pukkidel.
Kui tahad veelgi lihtsamalt ja tootmiseks on ruumi, siis võiks olla tapifrees (valid sellise mis ühe lõikega laseb sobiva soone) ja paned prussid lapiti peeglisse ja lased ülemisele, alumisele prussile karkassi sammuga 1cm või 0.5cm sügavuselt tapipesad sisse ja pärast kohapeal juba väga kerge poste nendesse naeltega fikseerida. Kammid hoidma ja tuld. Võib toota ka karkassi vahed töökojas valmis ja lasta paar alt või ülalt või sobiva kõrguse pealt (ajutised) horisontalid hoidma, selleks saab teha osb šablooni ja ka ajutised osbist välja lasta.pärast lööd ajutised küljest ja saad korduvkasutada.
Üksi ongi nukram teha, aga kui on ruumi, siis pukkide peal tehes ei kummarda ega upita ja kohapeal midagi rasket püsti tõsta teed/ostad vintsiga kraana.
Kui nüüd vaja oli teha nähtavale jäävat karkassi, siis ikkagi tapid, tüüblid. Tapisaag ei ole väga raske kasutada.
Üksi võib mõnele tunduda nukker. Minule üksi toimetamine sobib - tead mida teed ja ei pea seletama kellelegi miks midagi teed. On üksikuid erandeid, kes suudavad minuga ühel lainel olla, aga need on erandid. Üldiselt pigem teen üksi ja kui jõust puudu jääb siis 21 sajandil on piisavalt abivahendeid mida kasutada. Olen ka üsna vilets juht - alluvad reeglina teevad oluliselt viletsamalt kui ma ise. Alles üleeile oli jälle samalaadne kogemus - ikka pidin ise ümber tegema ja ajaline kulu oli kokku 3x niipalju kui oleks kohe õigesti (ise) teinud
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 294 korda
RaJy kirjutas: 16 Nov 2025, 11:24 Üksi võib mõnele tunduda nukker.
On üksikuid erandeid, kes suudavad minuga ühel lainel olla, aga need on erandid. ...
Mitmetes ametites peetakse "üksi töötamise võimekusega" inimesi kõrgema kategooria spetsialistideks, sest paljud ei suuda iseseisvalt tegutseda ja vajalikke otsuseid vastu võtta ning nad vajavad pidevalt enda ümber inimesi.
On tänanud: 405 korda
On tänatud: 440 korda
ping kirjutas: 16 Nov 2025, 21:11 Mitmetes ametites peetakse "üksi töötamise võimekusega" inimesi kõrgema kategooria spetsialistideks, sest paljud ei suuda iseseisvalt tegutseda ja vajalikke otsuseid vastu võtta ning nad vajavad pidevalt enda ümber inimesi.
Kui neid, kes ei suuda iseseisvalt mõelda ehk hallrakud võivad neil ju olla on, aga kui hallrakke ei osata rakendada, siis selliseid isendeid võib vist nimetada "inimrobotiteks", keda saab programmeerida. Oi kui palju selliseid on tekkinud tänaseks päevaks ja kahjuks on selliste pealekasv kasvutempos. :(
Urmas kirjutas: 16 Nov 2025, 21:45
"noorus on hukas" öeldi vist mingi paartuhat aastat tagasi. Tegelikult näen ka enda töö juures ja oma poega - ei ole see pilt nii lootusetu. Mingi osa läheb muidugi aia taha, aga need on kogu aeg läinud.
On tänanud: 44 korda
On tänatud: 136 korda
Vaimse tervise olukord on noorte hulgas minemas kehvemaks.
Vt https://www.google.com/search?client=fi ... mne+tervis Sotsiaalministeeriumi materjali.
Juhe teab kõike.
RaJy kirjutas: 16 Nov 2025, 22:26
Kindlasti leidub aga millise raha eest on nad nõus töötama, on iseasi.
Isiklikud tähelepanekud lähiminevikust (Tallinnas):
Pärast ühe inimese pensionile minekut tuli palgata 5 inimest tekkinud lünka täitma.
Elektripädevusega ja tehnilise mõistusega inimest iseseisva võimekusega tööle otsiti pea aasta.
